Objave: 90
Teme: 21
Pridružen: Jan 2013
spet se javljam, zanima me zdaj ob temperaturi 0 stopinj zunaj imam krivuljo nastavljeno na 0,42. Temperatura Dvižni vod je 33 stopinj, povratni vod je 28 stopinj.
Znotraj imam nastavljeno na toplotni na 22 stopinj sicer je v prostoru 22.5.
A je to ok? Nekdo mi je rekel da naj bi bila temperatura tal cca. 2 stopinji manjša od povratnega voda ali bi to naj držalo? Men se zdi zelo topel.
a lahko kako drugače nastavim zadevo da bi bil dvižni vod in povratni manjši? ampak se bi menda potem več krat vklapljalo.
hvala
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Si zadovoljen s temperaturo v prostorih? Ali je ta konstantna?
Če oboje ja, potem je to to, in bojo tla tako topla.
Temperatura tal je odvisna od vseh mogočih pogojev in je ne moreš kar povezati s povratnim vodom.
Si že nabavil IR termometer? Izredno koristna zadevica, če te zanima temp. tal.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Nizja temperatura... nizja t prostora.
Objave: 90
Teme: 21
Pridružen: Jan 2013
Načeloma koliko nastavim na toplotni toliko je v prostoru. Zgleda bo to držalo. Nekak se mi je vedno čudna tota omejitev za tla 28 stopinj.
Zdaj tudi če bom meril bo na vinilu in ne na površju tlaka.
Imam pa 40 m2 3 veje ko ni nobene izolacije in niti oken. predprostor ampak tam imam veje zaprte kar nebi smelo vplivat oz čisto malo odprte ali?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Kakšna omejitev za tla?
Temp. razlika med vrhom estriha in vrhom vinila je marginalna, gre le za 2mm plastike.
Čaki, ti imaš prostor s talnim, ki je popolnoma odprt navzven? Se ne bojiš zmrzali, ko bo ornk minus?
Objave: 152
Teme: 8
Pridružen: Aug 2006
Hmmm, če bo kaj pomagalo...
...pri meni je trenutno temperatura ko gre voda iz mešalnega ventila v krog talnega gretja 27 stopinj. Tlak (PVC obloga) je na 23,5 stopinj, na višini 1,5 metra je pa zrak na 22 stopinjah. Je pa soba dokaj dobro izolirana: stene 15-25cm, strop 54-64cm, pod estrihom 8cm. Imam pa 3 okna 2,5x1,8m...
LP, BB
Objave: 90
Teme: 21
Pridružen: Jan 2013
ok, bi mi še malo pomagalo če bi povedal koliko gre v cevi talnega gretja in koliko izven cevi talnega ko se vrača. Torej dvižni in povratni vod.
hvala ti
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Evo trenutno pri meni (ogrevanje 24/7 po vremenski regulaciji, 15cm EPS, troslojna okna):
Zrak 1,5m nad tlemi = 20,8°C
Vinil = 22,8°C
DV v talno = 27,2°C
PV iz talnega= 24,6°C
Objave: 90
Teme: 21
Pridružen: Jan 2013
Zanimivo.
Jaz imam enako 24/7 po vremenski regulacijo. 3 slojno okno 2×2m in 5 strešnih oken velux 2 slojnih. Zdi debeline 40cm ampak delno izolirano, strop pa 37cm Ursa. Posebnost je da imam 3m strop in 70m2 v tem prostoru.
Podatki pa:
Temperatura zraka v prostoru 22,5
Zunaj 2 stopinji
DV: 33
PV: 28
Temperatura vinila nevem je pa topel.
Objave: 90
Teme: 21
Pridružen: Jan 2013
Evo mene nazaj. Nabavil sem IR termometer ki naj bi približno izmeril temperatuto tal.
Naredil sem celo po eni strani hiše že 10 cm grafitnega stiroporja zadeva se kaj dosti ravno ni spremenila.
Trenutno pri 1 stopinji zunaj stvar sledeča.
DV: 33
PV: 28,5
POVRŠINA TAL: 27
PROSTOR: 23,5
Sklepam, da ko bo zunaj -10 in če imam omejitev DV 35 ravno to nebo 23,5 stopinj.
Bega me pa to da imam zide eko blok 40cm, na stropu pa 37 URSA 0,032, zide oblečene z 10cm grafitni stiropor in še 1 prvi etaži sem, kar menda tudi nekaj pomeni glede na to da spodaj kurijo.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Lej, lahko daš po eni strani hiše 1 meter izolacije, pa bodo skozi preostale 3 strani izgube še vedno velike skozi cegel. Šele ko začneš zapirati zadnjih ~20% neizolirane stene, se prične izolacija bolj poznati.
Eko blok 40? A nimajo 30cm bloke? Sicer pa če se bojiš prevelike temperature tal, boš pač imel na tleh 35°, sobno pa 20 namesto 23, a je to tako grozno? :lol:
Ko boš poizoliral, pa se bo stanje normaliziralo.
