Objave: 5
Teme: 1
Pridružen: Oct 2016
Še tole jani65, a maš kakšen predlog, kdo bi mi to kar pišeš vse zmontiral, dobavil...
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
HT pomeni hranilnik toplote.
Vremenska regulacija določa, katero temp. vode bo mešalni ventil spuščal v radiatorje, glede na zunanje temp.
Za ostalo ne rabiš skrbet, ti bo monter po priloženi shemi kotla zmontiral, ki jih najdeš tudi na forumu oz. povprašaš sosede, kdo je njim montiral, če že sam nobenega ne poznaš.
Objave: 928
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
@jurko65
Mislim da si nas s temle tvojim hranilnikom malce zavedel, predvidevam da imaš ti v mislih bojler za sanitarno vodo, mi pa v mislih hranilnik toplote, oziroma zalogovnik vode... dve različni stvari...
@jani65
Ker si se že skozi nekaj svojih prispevkov spotaknil ob HT, mogoče bi bil že čas da neke svoje trditve, končno, dokažeš s številkami, podkrepiš z dokazi, na primer kaj dobiš, kaj izgubiš s hranilnikom, ne pa da, vehemento ponavljaš hranilnik se ne izplača, v tejle temi sem ti že nekaj računal, <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=64614&p=716932#p716932">viewtopic.php?f=7&t=64614&p=716932#p716932</a><!-- l -->
ampak takrat te je "uzela tama"...
Torej prosim, tvoje argumente... pa ne podkrepljene samo s čvekami...
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
To bom tako dolgo pisal dokler ne bom imel podatka od nekoga ,ki je vgradil HT in z tem prihranil 1000 kg pelet. Pogosti zagon, okvara vžigalna tuljave in podobne zadeve me ne prepričajo v nabavo HT. Tudi tisti, ki so kotlom na drva montirali HT so pridobili na uporabnosti sistema tako ,da lahko uravnavajo temperaturo v stanovanju, prav tako ne obiskujejo kurilnice na tri ure. Pri tem ni niti pomembno če porabiš nekaj drv več.
Objave: 928
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
@jani65
Saj ti nisem rekel da ne smeš pisati, sprašujem te samo po argumentih v prid tvoje trditve... in če tule napišeš neko svoje razmišlanje, (javno), pač lahko pričakuješ da se vsi ravno vedno ne strinjamo s tabo... In ker ne pišeš iz lastnih izkušenj, bi bilo mogoče dobro da prebereš še tiste stvari ki niso všečne tvojemu razmišlanju in jih sprejmeš, ne pa da vidiš samo stvari ki odgovarjajo tvojemu razmišlanju... saj te nihče ne sili da greš v nakup zalogovnika... predvidevam da si v življenju kupil marsikaj, pa ne samo zaradi prihranka, ampak zaradi določene komoditete, ker je barvna tv veliko bolj sprejemljiva očem kot črnobela itd, in ko se nekdo odloča za kakšen nakup je po navadi potrebno dati na vago kar nekaj stvari ... in ko govoriš o prihranku 1000kg si imel v mislih na katero letno porabo ?
Še vedno nisi komentiral tegale zapisa... lahko se motim, mogoče narobe razmišljam ?
"Ker imam sam hranilnik, jani pa zelo rad omenja nekoristnost le tega, so mene zanimali predvsem začetni vklopi, za katere mislim da se strinjamo da so v samem sistemu največja izguba, oziroma v samem smislu ogrevanja je od tiste pesti peletov še najmanj efekta... ( veliko dimljenja in žerjavica za naslednje nadoziranje), za referenco sem vzel CM-ovih 85 sekund polnjenja, cca 200 gramov ki jih polž nadozira v minuti, janijevih 15 zagonov, moje tri in 180 dni kurilne sezone... da se razumemo, podatki so samo za primerjavo in izhodišče, v praksi ima lahko vsak sam nastavljeno drugače... torej janijevih 15 vklopov nanese - 21,25 minute na dan ali 4,25 kg peletov krat 180 dni je to 765 kilogramov... in še trije moji zagoni - 4,25 minute kar nanese 0,85 kg peletov krat 180 dni je 153 kilogramov... "
S tem da ti pokuriš na sezono 4t, ( če me spomin ne vara) sam pa jih 8... torej si primerjalno še v slabšem položaju...
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Kotel je preko EKS in HT ni bil potreben. Monter je na moje vprašanje zakaj ne HT odgovoril ,da mi ga vgradi če me tišči denar. Pri meni je poraba pri Genolovih peletih 2-1 ,pri ostalih 2,1-1 peleti /olje in mi res ni jasno kaj bi lahko še tu prihranil. Kaj bi potem rekli tisti ki so vgradili Marsedese če bi bila moja poraba 1,7 -1 peleti/olje. Poraba olja je bila 12,2l na m2 ogrevanja(180m2) hiša brez izolacijske fasade. Kotel na olje ima 96% izkoristek, po zadnjih meritvah. Kdo si ga hoče vgradit si ga naj, nikakor pa HT ni moj hobi.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ti imajo vse v kompletu.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=qHSADHI0ry8">https://www.youtube.com/watch?v=qHSADHI0ry8</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sbsiltumtehnika.lv/en/catalog/pelltech-granulu-degli-1">http://www.sbsiltumtehnika.lv/en/catalo ... lu-degli-1</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cerbos.ee/en/pellet-boilers/680-pellet-boiler-everclean-30-pelltech.html">http://www.cerbos.ee/en/pellet-boilers/ ... ltech.html</a><!-- m -->
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: May 2017
Pozdravljeni
Od februarja imamo kotel na plete 35kw , prej drva cca 25 do 30m na sezono. Zamenjali smo vse kotel, toplotno 300l , vse ventile nova veja ogrevanja in 7 radiatorjev. V mrazu februar in marec smo pokurili max do dve vreči na dan cca 30kg. Priklopljeno je 20 radiatorjev kateri ogrevajo 260m2 bivalnih prostorov . Toplotno oziroma sanitarno ogreva peč z dodatno črpalko, ki jo krmili cevni termostat, ko kotel ne dela zrak/voda . Temparetura ne pade pod 21.5 stopinje. Po mnogih predračunih in tako imenovanih mojstrih inštalaterjih , sem se odločil za slovenski kotel in ferolli gorilec/avtomatika p7 in zalogovnik pelet 390l.
Vsa investicija 5800€.
Strošek ogrevanja drva bukova 1650€ + delo( skladiščenje, redno kurjenje na peč in vsakodnevno čiščenje pepela)
Kurilno olje (rezerva peč in gorilec ferolli- preizkušeno dve sezoni 3250l, 2944€ + dela nič.
Peleti po izračunih 6 ton peleti smreka enplus A1, če bo žaga imela ceno tako kot zdej strošek 1140€.
V mrazu enkrat tedensko polnjenje zalogovnika in enkrat tedensko čiščenje peči (polovica 10 literskega vedra) ostalo vse avtomatika.
Po moje se investicilja isplača kr hitro
lp,
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Vesel bodi! Pomeni, da si zadevo dobro skozi spravil. Torej misli na dopust.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
matomato, tudi razmeroma ugodna cena peletov, 3.8 c/kWh. imate tudi dokaj povprečno ceno drv, 3.05 c/kWh. mene peleti po redni ceni pridejo cca. 4.6 c/kWh, drva pa cca. enako kot pri vas.
ogrevam se z obojim, ko se mi ne da kotla na polena žgat, pa drva prekladat in žagat, pač šaltam na pelete. pa letos pozimi sem bil nekaj poškodovan in sem bil kar vesel, da imam še kotel na pelete.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Pohvale vredni takile prispevki.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ja ni kaj.
Samo še vedno ne vem od kod ta podatek ,da ima CM zgoraj 70% izkoristek. Če je je tako potem so na EKS svetovni osli ,da dajejo nepovratna sredstva za ta kotel. Potem so tudi te primerjave z porabo peletov 2/1 olje izmišljeni. Potem je tudi dimnikar ki mi je delal na oljnem gorilniku preglede imel napravo vse lete v okvari, ker je bil izkoristek 96%.
Ne ,pa ni tako, ker izkoristek je takšen kot je na kotlu napisano.
Ta Valher je bil z njegovim kotlom svetlobna leta za CM sploh z regulacijo. Je bil tudi med izbranimi kotli pred nabavo CM ,ampak ko mi ga je na sejmu v Celju predstavlja njihov pogodbeni trgovec iz primorske me je odvrnil v hipu od nakupa. Napihoval se je kot ,da je požrl vso pamet celega sveta.
Peleti so pa dobri tisi ,ki imajo malo pepela oziroma do nekje 0,7%, ker tisti tudi dobro gorijo. Enerles so A2 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.enerles.si/sl/kakovost">http://www.enerles.si/sl/kakovost</a><!-- m -->.
Ne napadam nikogar ,da ne bo pomote.
Zrdavapamet ima dobre zamisli ,samo Valher mu je preveč pri srcu.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
enerles so me letos razočarali. toliko mivke kot je bilo v tistih 20 žaklih, ki sem jih moral interventno nabaviti, ni bilo niti v najcenejših gatisovih peletih. nasploh so me presentili gatis, tako najcenejši kot oni malenkost dražji. sicer res malo več pepela kot pri najdražjih švabskih, a zelo solidno gorenje in nič mivke, poceni. gatisove bi kupil še, enerles jih zarad mene lahko vse lahom proda, ne kupim več niti žakla. jaz gledam pri peletih samo ceno, ker pri nas kakega vrhunskega izdelka itak ne delajo. goreli so pa do sedaj še vsi, od najcenejših bosanskih in skoraj črnih srbskih in gatis, do skor snežno belih bauhausovih. nikoli še kakega resnega zastoja ogrevanja zaradi peletov, pa mam dva najcenejša gorilnika sploh (1x ferroli in 1x lambo). sem in tja kaka jušna žlica žlindre, pa se to pri rednem čiščenju počisti. če se ti pa ljubi malo poigrati z nastavitvami pa še tega ni.
moja rezervna peletna kurilnica z rablenim ferrolijem in šenkanim kotlom na olje je prišla manj ko 500€. vremensko regulacijo, če se komu ža pač zdi potrebna, se lahko tudi rabljena kupi na bolhi. včasih dobiš kako starejšo celo za šenk. tko sem jaz dobil promatica d10, čisto solidna zadeva. fantje na seltronovem servisu so jo celo zastonj pregledali in naložili najnovejši softver (kapo dol, fantje kot se šika). in mi je vseeno, pa če ima res samo 70% izkoristka. razlike do 7000€ ali koliko je že do zdravapametine kotlovnice v življenjski dobi njegovega kotla ne moreš not prinest. in ja, treba je gledat ceno! nujno, ker so monterji in trgovci večinoma požrtni do amena. zato pa take cene. jaz tega v 10 letih ne našparam, kar je pol življenjske dobe take kurilnice. kaj šele kaki upokojenci s 500€ pokojnine (ali še manj).
