PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kotel na ELKO kot zasilno ogrevanje
#16
Čez "oslinjen prst" 3:1 v korist TČ
#17
Moje mnenje je, da je razlika med celo kurilno sezono med faktorjem 2 in 3...prej bi rekel bližje cifri 2 kot 3. Če bo kdo drug dal kak bolj pameten podatek je pa tudi dobrodošlo.
Pri električni peči vidim dolgoročno prednost v tem, da kaj veliko ne more crkniti, vsaj jst ne vidim ene stvari ki bi lahko odpovedala v neki dobi 10-15 let saj ni dela na njej ki bi bil kakorkoli izpostavljen nekim vremenskim razmeram kot je pri primeru tč. Je pa super da je izolacija hiše/stanovanja ok, vsaj nekako 15cm eps fasade in mansarde 20cm+ in tlaki 8cm+ je super da vse skupaj drži računica.
#18
Če "posiljuješ" LT TČ na višje temperature za radijatorsko ogrevanje in si pomagaš z elektro grelci, potem imaš prav.
#19
Homer Napisal:Čez "oslinjen prst" 3:1 v korist TČ
če porabim sedaj s TČ cca 300€ s SV skupaj, hočeš rečt, da bi z tem eloblokom 900€.....pa saj to je ceneje kot s KO pa čeprav je sedaj liter cca 0,80.....
PS. a je sploh dovojeno gretje bajte samo na elektriko? (nekje sem 1x zasledil, da ne...)
#20
Vpraš genialce, ki prodajajo IR panele, ali je dovoljeno ali ne.
Očitno je.
#21
Pri elektro bloku je podobno kot pri IR panelih. Manjka podatek za segrevanje sanitarne vode. Pri TČ je ta podatek zajet v skupni strošek.
#22
sašo65 Napisal:
Da se razumemo,talno ogrevanje je poceni ogrevanje s TČ ali bilo s čim, radiatorji so pa zgodba zase - dražje ogrevanje.
Talno ogrevanje na električni kotel zna biti problem ob začetku kurilne sezone , da segreje večjo količino vode v sistemu,kasneje samo dogreva in tu ni problemov.
#23
Ma kakšen problem, da segreješ tiste estrihe iz 21° na 23°? Saj nimaš na začetku kurilne sezone zmrznjene vode v tleh, prav tako jo jeseni ni treba segreti na kaj več kot 23-25°. Pa tudi če bi, 9kW električni kotel to naredi za šalo.
#24
Če je zrak v prostoru 21° , ne pomeni da je tudi estrih
1 2
