Kotel na ELKO kot zasilno ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Kotel na ELKO kot zasilno ogrevanje (/showthread.php?tid=67023)
Kotel na ELKO kot zasilno ogrevanje - baggio - 6.10.2016
Prosim, če mi lahko kdo svetuje v naslednji zadevi. Gradimo novo hišo. Trenutno imamo končane estrihe pod njimi pa razpeljane plastične cevi za talno gretje. Ker si toplotne črpalke, ki je v planu za ogrevanje, še ne bomo mogli takoj privoščiti, doma pa imamo en malo rabljen kotel z gorilcem na kurilno olje, ter črpalko in nekaj podobnega materiala, me zanima ali je mogoče s kotlom narediti začasno ogrevanje. Potrebujem zalogovnik, ali je dovolj, da se vse skupaj naredi preko mešalnega ventila? Vem, da v cevi ne smem spuščati visoke temperature, vendar me je strah, da bi mi mešalni ventil zaštekal pa bi mi v sistem prišla visoka temperatura in bi posledično imel probleme.
Hvaležen bom vsakega dobrega nasveta ali izkušnje.
Hvala!
L.p.
Robi
Re: Pomoč! Kotel na kurilno olje - sassapo - 6.10.2016
V vsakem primeru se naredi sekundarno varovanje. Navaden cevni termostat na dvižnem vodu bo izklopil kotel in črpalko, če bo šlo kaj narobe
Re: Pomoč! Kotel na kurilno olje - alanford - 7.10.2016
Zalogovnika nujno ne potrebuješ.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Re: Pomoč! Kotel na kurilno olje - Fery - 7.10.2016
Kaj pa je visoka temperatura!?
Če bo šlo v talno 60 stopinj (se pravi je upoštevana skrajna stopnja panike), na kar boš nastavil kotel, ne bo zaradi tega nič crknilo.
Razen vas, ko vam bo po par dneh takega tempa malo prevroče. Ampak boste opazili bistveno prej.
In kot je napisal alanford, zalogovnika niti ne potrebuješ. Torej je lahko še ceneje.
Če je mešalni ventil ročni, itak ne more zaštekati. Naštimaš na približno 30 stopinj, počiš na steno en termostat za pumpo in ti bo laufalo kot urca.
Re: Pomoč! Kotel na kurilno olje - Beri - 7.10.2016
V bistvu je talno zalogovnik
In pa tudi omejitev temperature pri elko pa res ni noben problem. Navsezanje je to lahko samo s termostatom. Se motim?
Re: Pomoč! Kotel na kurilno olje - Homer - 7.10.2016
Za začasno ureditev ogrevanja bo vse dobro. Na kotlu nastavi minimalno možno temperaturo. Ta bo sicer še vedno previsoka (pri meni je minimum 50 stopinj).
Mešalni ventil ročno nastavi na polovico in zaženi. Po vsej verjetnosti bo dvižni vod pod 40 stopinj. Od tu naprej pa čez čas ustrezno odpri-zapri mešalni ventil po potrebi (po vsej verjetnosti bo 1/4 odprto dovolj)
Za začasno delovanje je to popolnoma OK.
Ko sem imel okvaro regulatorja, mi je na tak način talno ogrevanje delovalo BP nekaj dni.
No ja, temperatura ni bila na desetinko natančna, a nobenega ni zeblo, ali bilo prevroče
Če bi bil namesto tebe, bi si omislil tole <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/kotli-in-oprema/elektricni-kotli">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... icni-kotli</a><!-- m -->
Re: Pomoč! Kotel na kurilno olje - Homer - 8.10.2016
Človek govori o neki zasilni začasni rešitvi.....
potem pa se predlagajo motorni pogoni, seltron regulacija, sobna enota.....
Re: Kotel na ELKO kot zasilno ogrevanje - BojanF - 8.10.2016
Tudi če je zasilna rešitev, jo bo uporabljal vsaj eno sezono, kar ni tako malo časa. Bil bi kar problem, če bi moral večkrat na dan hoditi čez pol hiše v kurilnico nekaj preklapljat ker bi mu bilo pretoplo/prehladno, ampak glede na vztrajnost talnega gretja in dobro izoliranost novogradenj to najverjetneje tudi pri najbolj butasti regulaciji ne bi bilo potrebno, tako da se strinjam da ne potrebuje sobne regulacije.
Avtorju teme: ali dimnik, primeren za to peč, imate, glede na to da gre za novogradnjo in je bil predviden vir ogrevanja TČ?
Re: Pomoč! Kotel na kurilno olje - Fery - 8.10.2016
zdravapamet Napisal:"Fery napisal/-a:
Če je mešalni ventil ročni, itak ne more zaštekati. Naštimaš na približno 30 stopinj, počiš na steno en termostat za pumpo in ti bo laufalo kot urca."
Samo tako ne. To ni nič.
Če potrebuješ rabljeno a delujočo vremensko regulacijo za mešalni krog povej. Eno imam doma v rezervi.
-promatic d20 seltron
-motorni pogon AVC05 3 točk. 2 min/90 st
-sobno enoto dd2 seltron
-zunanje tipalo af/pt
-naležni termostat seltron
Dokupiš še potopno tipalo kotla in to je to.
Vse skupaj ti dam za 150,00 EUR.
Ne bo!?
Pridi na pir. Pri meni točno tako laufa.
Stalna temperatura v tlake (32 stopinj) in sobni termostat v dnevni.
Temperatura je pribita na tisto, na katero jo nastaviš (pozimi 24 stopinj).
Pa naj si bo zunaj 10 ali minus 15.
Vi pa kar kupujte seltrone, mešalne ventile in podobno šaro.
Za ta denar se lahko jaz dooooolgo grejem.
Matr me razpizdi, če folk dreka kar tja v eno, zato ker so mu prodali nekaj super dragega in misli, da to rabi.
Re: Kotel na ELKO kot zasilno ogrevanje - Poldee - 8.10.2016
Fery, ne sekiraj se, skodi lepoti ;-)
Re: Kotel na ELKO kot zasilno ogrevanje - Beri - 9.10.2016
Namesto olja bi vsekakor električno peč za centralno.
Re: Kotel na ELKO kot zasilno ogrevanje - pentax - 10.10.2016
Če koga zanima nakup imam namen v naslednjih dneh prodati komplet:
- Vaillant Eloblock VE12
podatki: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kiringunichr("46")si/shop/elektricne-peci/601-elektricna-pec-vaillant-eloblock-ve-12unichr("46")html[/url]
- zunanje tipalo (vremenska regulacija Vaillant za eloblock - še neuporabljena)
- sobni termostat Vaillant - VRT 250
Eloblock VE12 je bil v uporabi le lansko sezono. Vse skupaj me je stalo ~750€, prodam za 500€ če se najde resen kupec. Naprava je kot nova.
Re: Kotel na ELKO kot zasilno ogrevanje - WhiteWolf - 10.10.2016
Koliko je razlike v € pri porabi z ELOBLOCKOM v primerjavi z TČ (namen sem imel vgraditi TČ 8kW)?
Če predpostavim, da bom porabil cca. 500€ s TČ na leto za kurjavo in sanitarno vodo, koliko lahko računam na porabo pri električni peči? Občasno bi zakuril še kamin (predvsem za vikende)...
Ker investicija v električno peč je res huronsko nižja.
