telmos Napisal:Jaz bi ti dal 11 kW Daikina. Kako "zanič po sassapovo" je ta zadeva, pove že podatek, da ima 5 let garancije. Po podatkih ekosklada pa tudi največji tržni delež v Sloveniji. Potem naj se pa nekateri še kar naprej driblajo s "klima tč"
Telmos imam nekaj vprašanj. Ponudbo sem iz vaše strani že prejel, za ogled pa sva tko zmenjena za ponedeljek oz drug teden, ko boš na mojem koncu.
• Zanima me glede TČ Daikin 11KW. Nekje na forumu si napisal, da ta TČ ni najbolj primerna za ogrevanje sanitarne vode oz. nekaj tazga. Kaj to pomeni?
• A deluje na tak princip, da sanitarno vodo segreva samo na tolko stopinj, kot je recimo v talnem, npr 28 stopinj, če želiš pa več, npr. 45 stopinj pa potem dogreva električni grelec?
• Ali je varianta TOSHIBA Estia narejena po istem principu ali je glede sanitarne vode kaj bolj narejeno, torej ogrevanje sanitarne vode brez elektro grelcev?
• Je TOSHIBA Estia isti cenovni rang in ali ima isto 5 letno garancijo?
• Isto vprašanje glede MITSUBISHI ELECTRIC Ecodan, je cenejša, dražja napram Daikin in kako je z garancijo?
• Kako je z subvencijo do 1000€, je to že zajeto v ponudbi?
• Glede na to, da je že ogrevalna sezona je verjetno veliak gneča za samo montažo?
Sem tko radoveden, sej bi lahko počakal tudi do drugega tedna...
Hvala za vse odgovore in se vidimo drugi teden.
