Nasvet nakup TČ zrak voda 9KW? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nasvet nakup TČ zrak voda 9KW? (/showthread.php?tid=66992) Strani:
Nasvet nakup TČ zrak voda 9KW? - zeloradoveden - 4.10.2016 Prosim za nasvet glede nakupa TČ zrak voda kako močno in 200 litrski bojler za sanitarno vodo: - Bivalna površina cca 210m2, ogrevalna površina 180m2 - Tri nadstropna hiša, vsa tri nadstropja po cca 70 m2, v enem nadstropju 20 m2 manj ogrevanja - Vsa hiša ima talno gretje - Novogradnja, grajena s Porotherm 30, fasada Demit 15 cm stiropor na preklop, cokel tudi 15cm, okna 2 slojna, 1.1, estrihi 5cm stiropor, v kleti 7 cm - Lokacija . okolica Celja Sem malce pošiljal naokrog za ponudbe pa sem dobil 4 različne ponudbe za iste podatke in vse različne moči TČ in sicer od 10 do 12KW. - Sam sem mnenja, da bi morala zadostovati 9KW. Bi bila prešvoh? Je bolje imet 1KW močnejšo, kot 1KW prešvoh? Bi bila mogoče dovolj celo 8KW? - Odločam se za nakup preko Petrola – brezobrestno. Odločam se nekako med: 1. Daikin Alherma LT 2. Ecodan Cylinder unit in Mitsubishi Electric Power inverter. Kaj pa vaše mnenje glede FUJITSU in LG TČ? So ok, veliko slabe od zgornjih dveh? Samega ogleda lokacije ni izvedel še noben mojster. Kakšni predlogi lastnikov TČ, ki iamjo montirane naprave, ali so dali noter premočno, prešvoh napravo? Re: Nasvet nakup TČ zrak voda 9KW? - sassapo - 4.10.2016 V tvojem primeru boš vgradil TČ z zunanjo enoto klimatske naprave. Ker so te naprave priorij namenjene hlajenju imajo pregost zunanji uparjalnik jih je potrebno predimenzionirat vsaj 30% napram namenskim TČ, ki so bile razvite in izdelane za namene ogrevanja. Pod 10 kw na tvojem mestu ne bi šel, saj lahko imaš probleme ko se bodo pričeli defrosti, pa tudi poraba bo večja. kaj boš vzel v konkurenci je čisto tvoja izbira, razlik v porabi praktično ne bo. Re: Nasvet nakup TČ zrak voda 9KW? - Jezni - 4.10.2016 Pokliči v Gorenje. Imajo zelo dobrega svetovalca. Kolikor sem prečesal ta forum, ni nobeden nič sabega o njih povedal (kar je redkost). <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/izdelki/ogrevanje-hlajenje/ogrevalne-toplotne-crpalke">http://www.gorenje.si/izdelki/ogrevanje ... ne-crpalke</a><!-- m --> Re: Nasvet nakup TČ zrak voda 9KW? - telmos - 4.10.2016 Jaz bi ti dal 11 kW Daikina. Kako "zanič po sassapovo" je ta zadeva, pove že podatek, da ima 5 let garancije. Po podatkih ekosklada pa tudi največji tržni delež v Sloveniji. Potem naj se pa nekateri še kar naprej driblajo s "klima tč" Re: Nasvet nakup TČ zrak voda 9KW? - sassapo - 4.10.2016 Daikin je čisto ok. v svojem segmentu. Sem kdaj rekel, da je zanič?? Edino kar sem vedno trdil in tudi v bodoče bom! Ne more se primerjati z nobeno ta zaresno TČ. Kar pa tudi ni njegov namen. Re: Nasvet nakup TČ zrak voda 9KW? - Homer - 4.10.2016 Zakaj bi izbiral "podhranjeno" TČ? Zaradi malenkostne razlike v ceni si boš morda nakopal težave z odtajanjem. Inverterska TČ, pa itak prilagaja moč potrebam.... Re: Nasvet nakup TČ zrak voda 9KW? - zeloradoveden - 4.10.2016 Jezni Napisal:Pokliči v Gorenje. Imajo zelo dobrega svetovalca. Kolikor sem prečesal ta forum, ni nobeden nič sabega o njih povedal (kar je redkost). Kolega je pred cca 3 leti kupil Gorensko tc zrak voda in mu je zal. Sicer je servis bil vseskozi zlo odziven toda so se skoz za celo leto preselili k njemu domov... Menjali pa so tud vse zivo na njej tko, da mi ne disi. Ne recem, da nove naprave niso ok. Re: Nasvet nakup TČ zrak voda 9KW? - zeloradoveden - 4.10.2016 sassapo Napisal:Daikin je čisto ok. v svojem segmentu. Sem kdaj rekel, da je zanič?? Jst sm skoz mislu, da je Daikin ena najboljsih TC, zdej pa sem v dvomih zaradi te objave... Katere TC pa spadajo pod resne TC? Katere znamke, modeli spadajo v samo spico? Jst sm se orentiral ravno po dolgi garanciji 5 let... Re: Nasvet nakup TČ zrak voda 9KW? - zeloradoveden - 4.10.2016 zdravapamet Napisal:Poskusi z Kronoterm WPL-08-K2 NT (7,6 KW A2W35). Serijsko vgrajen elektro grelec 6 KW, vremenska regulacija za direktni in mešalni krog ter WEB modem. Sm mislu, da ze kaj vem o TC, pa ni tko. Kaj pomeni klima TC in kaj TC? Al je klima TC vse kar je od 10KW oz v cem je fora? Cist po domace mi prosim razloz... Re: Nasvet nakup TČ zrak voda 9KW? - Energetik81 - 4.10.2016 Zeloradoveden, tukaj nekateri trdijo da obstajajo prave in "neprave" TČ. "neprave" imenujejo tudi "klima" TČ, ker baje te firme (predvsem Japonci) prvenstveno proizvajajo klime. Kar je po mojem za lase privlečeno. Te "neprave" ogrevajo enako dobro pri enakih tekočih stroških za bistveno nižjo investicijo. Tudi jaz glasujem za 11kW Daikin LT za tvojo hišo. Re: Nasvet nakup TČ zrak voda 9KW? - Migaj - 4.10.2016 <!-- m --><a class="postlink" href="http://pavel.blog.siol.net/2014/04/01/majhna-poraba-elektrike-s-toplotno-crpalko-zrak-voda-podjetja-kronoterm/">http://pavel.blog.siol.net/2014/04/01/m ... kronoterm/</a><!-- m --> -čisto ta prave TČ za ogrevanje
Re: Nasvet nakup TČ zrak voda 9KW? - sašo65 - 4.10.2016 evo, pa smo spet tam_nekaterim ni bilo dosti delitev na "preve/neprave" sedaj smo že na resne/neresne.....predlagam še otroške/odrasle.... zeloradoveden Napisal:Kaj pomeni klima TC in kaj TC?pogruntavščina tega foruma, oz. nekaj osebkov tukaj gor se je tega spomnilo... Prijateljski nasvet: vzami Daikina LT 11 in vseh brig boš rešen....mogoče bi ti tudi Toshiba 11 bila dobra uzbira, razlika je pa itak v nijansah..... Re: Nasvet nakup TČ zrak voda 9KW? - čukimuki - 5.10.2016 Obrni se na TELMOSA. Pojdi si pogledat različne TČ v živo sedaj, ko bodo delovale in se pogovori z uporabniki le teh. Odločitev bo na koncu tvoja. Re: Nasvet nakup TČ zrak voda 9KW? - xtron - 5.10.2016 zdravapamet Napisal:Poskusi z Kronoterm WPL-08-K2 NT (7,6 KW A2W35). Serijsko vgrajen elektro grelec 6 KW, vremenska regulacija za direktni in mešalni krog ter WEB modem. Čak a ni ta izvedba Kronoterma dejansko monoblok, ki ima potem še dodatno notranjo enoto? Re: Nasvet nakup TČ zrak voda 9KW? - sassapo - 6.10.2016 zeloradoveden Napisal:zdravapamet Napisal:Poskusi z Kronoterm WPL-08-K2 NT (7,6 KW A2W35). Serijsko vgrajen elektro grelec 6 KW, vremenska regulacija za direktni in mešalni krog ter WEB modem. Čisto enostavno! Tam kjer je zunaj zunanja enota klime je to pač klima TČ. Že vizuelno so klima TČ in prave ogrevalne naprave toliko različne, kot ovca in krava. Je pa Daikin čisto solidna izbira v nižjem razredu, bi se pa sam verjetno na tvojem mestu odločil za nekaj iz BOSCH grupe, če ustreza tvojim željam in zahtevi objekta. Cena bo sicer malce višja, dobil boš pa tudi kar nekaj boljši in tudi vizuelno precej lepši izdelek. |
