PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Ograja parcele - ideja
#16
Citat:meni ne gre v račun da se hočeš zagradit pred pogledi, a hkrati bi imel ograjo višine 1.4m. To vsak mulc čez vidi.
Ne vem, mogoče bi šel tudi višje. Bom moral še malo razmisliti kako visoko bi sploh šel...
Citat:pomagati ti pa z nasvetom ne morem ker nimam ideje Smile
robniki se bi polomili, rastlinje rabi čas in nego... les ti je predrag in rabi še vzdrževanje...
mogoče impregniran hrast v stilu železniških pragov (vendar ne njih ker smrdijo na soncu). To imaš potem mir za dve generacije Smile
Nisem rekel, da mi je les predrag. Rekel sem samo, da je precej dražji in da v taki izvedbi sploh ne pride v poštev. Je pa res, da mi tudi druge, preizkušene variante lesene ograje ne dišijo, ker rabijo vzdrževanje. Sicer nimam fiksnega budgeta za ograjo, bi pa valjda rad dobil funkcionalno zadevo za kar se da ugodno ceno.
Tisti švelerji so pa verjetno tako draga varianta, da bi že opazno dvignili investicijo za bajto.
#17
Sveder za beton, skoz robnike luknje (po višini, na ene 3h mestih), sidrate armaturne palice, v postavljen robnik vlijete še beton, zadnjo vrsto pa ne prevrtate skozi ampak npr. če je višina robnika 10 cm, izvrtate samo 8 cm. V luknjo daste beton in poveznete čez sidrano armaturno palico?
S tem, da bi si naredili nekako šablono, da bi enakomerno postavili armirane palice in bi lahko delali ograjo z zamikom? Pa tako kot pri hiši, bi vsako vrsto prej namazali z betonom ...
Lahko pa še povprašate pri proizvajalcu, če bi vam vlil robnike z luknjami?
LP, steklenicka
LP, steklenička
#18
svelerji so okoli 20€/kom.
dimenzije 260 x 16 x 26 cm, to pomeni 6kom za ograjo 260x160cm, oz. slabih 50€/m-1 brez nosilne konstrukcije.
#19
Ja švelerje dobiš še ceneje, samo pomoje niso primerni za ograjo. Kot prvo niso lepi in niso identični, so zviti sem in tja.. in če spregledaš vse to reč na soncu smrdi. Jaz jih imam par kosov med trato in teraso vmes pa drobljenec, pa se sicer obnese in tudi zgleda ok, so pa vgrajeni v tla... ne predstavljam si pa da bi bilo vizuelno in smradno vzdržno v obliki ograje.
#20
švelerji so tako polni kemikalij...
#21
Morda moj prispevek ne bo po tvojem okusu. Lahko poprosiš moderatorja naj ga zbriše, ker je izven teme.
Ograda okrog hiše ni po mojem okusu. Imam takoj občutek, da človek nekaj skriva.
- Tudi če se po dvorišču sprehajaš gol, ni nič narobe: kdor želi videti, bo gledal (tebe nebi smelo motiti), kdor ne želi gledati, se bo obrnil vstran.
- Ali se bojiš, da bi mimoidoči gledali tvojo ženo, ko neguje rožice in zelenjavo? Si morda musliman?
- Se pri tebi zbira zločinska tolpa? Si divji lovec? Morda kradeš avtomobile in jih razstavljaš? ....
Nimam časa - sem v penziji!
#22
No, meni bi takšna ograja prišla prav, ker je pes naštudiral, kako se preko žičnate spleže.
Drugače pa panelna, pletena, varjena ograja, kar koli od tega, ki se ne rabi pretirano vzdrževat, gor pa daš začasno to zeleno zastirko iz blaga, dokler živa meja ne zraste.
nekako v tem stilu.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=panelna+ograja+z+zastirko&client=firefox-b-ab&tbm=isch&imgil=CJY_O2VVxQGW-M%253A%253B2ED2H701VBnGcM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.bolha.com%25252Frastline%25252Foprema-za-vrt%25252Fvrtne-ograje-in-mreze%25252F%25253Fpage%2525253D2&source=iu&pf=m&fir=CJY_O2VVxQGW-M%253A%252C2ED2H701VBnGcM%252C_&usg=__C1ioFdejMHrtdhRfelthCWB_Ybg%3D&biw=1600&bih=767&ved=0ahUKEwimq6Sdnt7NAhWB7BQKHecZBckQyjcINA&ei=mqh8V6b2BIHZU-ezlMgM#imgrc=mioRBbi7o-SRcM%3A">https://www.google.si/search?q=panelna+ ... 7o-SRcM%3A</a><!-- m -->
#23
Se ne strinjam z Žerjavar-jem.
Ograja ima poleg tega da vsi ne zijajo ko si preprosto zunaj tudi druge koristne naloge.
Če si poleg ceste, ki je obremenjena ti odnese nekaj hrupa in prahu, če imaš majhne otroke se brez skrbi igrajo naokoli, sosedovi psi in mački ti ne serjejo in ščijejo po fasadi in travi ter zelenjavnem vrtu. Prav tako brez skrbi spustiš svojega psa da je malo bolj svoboden.
To če kdo rad hodi nag še ne pomeni da mu je fino da ga kdo gleda...
Sam bi vsekakor tudi dal ograjo če bi dovoljeval teren oziroma parcela.
#24
Ograja ja ali ne je res zelo odvisno od človeka do človeka. Mi smo relativno blizu ceste, med name in cesto je le en vrt in pa nekaj smrek. To je meni več kot dovol in niti slučajni nebi delala ograje ne takšen ne drugačne. Pač ima rada svobodo, rada imam da imam pogled da je stvar odprta in zračna.
ampak to sem jaz ostali so se komaj navadili da na dovozu ne bo vrat, da ne bova imela ograje. Vsi ki so proektirali in delali na hiši so na vsak način želeli da pa potegneva elektriko še za dovozna vrata. Domači tudi kakša bodo kakšna bo ograja.
Ampak če bi pa že zaradi nevem česa delala ograjo potem pa bi raje kot betonsko naredila živo mejo, je pa res da zahteva veliko uzdrževanja. Ampak kaj saj po moje betonska tudi ni večna.
#25
SloCop za to kar ti navajaš je dovolj navadna ograja, mreža, z malo žive meje okrog in s tem žerjavar verjetno nima problemov
Avtor teme pa bi rad "kitajski zid" okrog hiše in nad to idejo ni navdušen žerjavar. Kar se tudi strinjam z njim. No, morda imam pač jaz tako srečo s sosedi, da takega zidu ne potrebujem. Poznam pa primer, kjer imajo panelno ograjo in resno razmišljajo v smeri "polne" ograde, ker so sosedi več na ograji kot na ostalem dvorišču...
#26
Žerjavar Napisal:- Ali se bojiš, da bi mimoidoči gledali tvojo ženo, ko neguje rožice in zelenjavo? Si morda musliman?
Potem bi verjetno hotel ograjo višjo od dveh metrov Smile.
Osebno sem se s težkim srcem odločil za žičnato ograjo okrog vrta, ker so bile srne preveč tečne. Nekaj časa sem imel ograjenega del sadovnjaka, potem sem to umaknil. Običajno srne vsako pomlad posmukajo del drevja in trt. Včasih skoraj totalno. Umaknil sem jo, ker z vsakim tipom ograje dobimo dodatno delo v obliki bolj komplicirane košnje. Herbicidov na parceli seveda ne uporabljam, čeprav imam FFS izpit.
#27
Žerjavar Napisal:Morda moj prispevek ne bo po tvojem okusu. Lahko poprosiš moderatorja naj ga zbriše, ker je izven teme.
Ni potrebe, da se briše drugačno mnenje. Niti me ne preseneča, saj vem da nekateri razmišljajo tako. OK, zakaj ograja:
- Na eni strani je dokaj prometna cesta (hrup), na drugi bo škarpa višine 1.5m (možnost padca), na ostalih dveh straneh sta pa soseda.
- S sosedoma imam v redu odnose, a sem mnenja, da ni nobene potrebe, da se direktno gledava, če recimo oba kosiva zunaj, čeprav običajno vsi jemo oblečeni. Smo pač različni. Eni nimajo nobenih problemov z deljenjem skupnega stopnišča v bloku, eni si celo delijo dnevno sobo in kuhinjo z naključnimi najemniki; meni pač to ne ustreza. Tudi mojemu sosedu ne.
- Na splošno imam zelo nizko toleranco do potepuških psov, streljati jih pa bojda ne smem niti na svoji parceli. Potem je bolje, če jim preprečim dostop.
- Imam tudi majhne otroke, katerim je najbolje fizično preprečiti, da ne hodijo tja, kamor ne smejo.
Še enkrat, ne mislim se ščititi pred vojerji, ker je to izgubljena bitka. Gre zgolj in samo za vizualno bariero za situacije, ko se hočemo s sosedi ali naključnimi sprehajalci brigati vsak zase.
#28
Potem ti bo ena žičnata ali panelna ograja in god bršljan povsem dovolj.
Tako smo se mi letos s sosedom dogovorili, ki ima vhod blizu "meje". Sedaj je tam vmes postavljena 15 metrska ograja višine 180cm, gor pa se že lepo razrašča bršljan.
#29
Če že razmišljaš o betonski ograji, to pomeni, da boš moral imeti temelj. Če na ta temelj pozidaš betonske bloke npr. 12 ali 15cm, te bo to najceneje prišlo, pa še sam lahko narediš. Na to še venec z zaključkom v obliki strehice oz. kupiš betonske "strehice". Potem pa še obloga - lahko tudi samo špric, ali pa "zašlifaš" z lepilom in fasado prek.
Lahko pa zidaš tudi s cepljenimi zidaki, ali pa kakimi v rustikalnem stilu, vendar je cena teh kar visoka.
#30
Žerjavar, dokler vas ne vidijo iz javnega mesta ... [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")dominvrtunichr("46")si/clanek/rubrika/strokovnjak-odgovarja/o-goloti-na-vrtu-ali-balkonuunichr("46")html]klik[/url]
Za vozila razstavljat je pa itak zaprta garaža.
Je pa res, da za goloto na vrtu tudi 1,5 m visoka ograja ne pomaga, proti pogledom iz javnega mesta, če že gdo gleda ali gre mimo ...
LP, steklenicka
LP, steklenička
1 2 3
