Ograja parcele - ideja - Print verzija
+--- Tema: Ograja parcele - ideja (/showthread.php?tid=66100)
Strani: 1 2 3
Ograja parcele - ideja - usimoncic - 4.7.2016
Celotno parcelo hiše nameravamo ograditi z neko ograjo, da se ne vidi skozi. Torej vsakovrstne mrežaste ograje odpadejo. In prišel sem na idejo, da bi na razdalji 1m postavil pocinkane H profile, potem pa med dva "stebra" do željene višine naložil [url=httpunichr("58")//oblakunichr("46")si/produkti/robniki/vrtni_program/40/robnik_5_20_raven/]vrtne robnike[/url].
Zdi se mi, da bi taka ograja lahko v redu izgledala. Lahko bi kombiniral več različnih barv, oblik in/ali višin robnikov. Bila bi dokaj poceni in še nobenega vzdrževanja ne bi zahtevala. Edino malo me skrbi če bi ti robniki bili dovolj trdni, ker verjetno niso armirani. Kaj menite o tej ideji? Še kakšni drugi pomisleki?
Re: Ograja parcele - ideja - gt001 - 5.7.2016
ideja po svoje ni slaba (ne bom zdaj o estetiki/okusih itd). dejstvo je da je taka ograja (brez stebrov) cenovno zelo ugodna.
v kaksno visino bi pa sel z robniki? glede na to, da ne zelis pogledov skozi, domnevam, da vsaj 8 vrst(1.6m) - to je potem ze 170kg/m-1. pri taksni masi in upostevanju stranskih obremenitev (veter) bi moral uporabiti ze konkretne profile in le-te tudi ustrezno vbetonirati. glede trdnosti robnikov: sami sebe bodo sicer ze nosili, ampak ce kdo brcne vanj, lahko hitro poci. in ce to z neke visine pade na cloveka/zival imas ogromno tezavo.
takole na prvo zogo razmisljam, ce bi se z katerim izdelovalcem betonskih izdelkov pogovoril, ce bi ti v robnik dal recimo malo armature, ali pa npr. da bi naredil folc po daljsi stranici, da bi robniki bili preko utorov v medsebojnem stiku. ce seveda vse skupaj ne bi blazno vplivalo na ceno.
Re: Ograja parcele - ideja - shmandi - 5.7.2016
Kaj pa, če bi namesto robnikov dal les?
Re: Ograja parcele - ideja - Hanzi - 5.7.2016
Bos vzdrzeval les oziroma ga menjal vsakih "10" let?
Ali pa dal drazji mecesen ali podobno.
Pa les obvezno pokonci. Vodoravno bistveno hitreje propade kot pokonci
pri les vidim dva problema - zvijanje (ker lepljenca v ograjo ne bo nihce dajal) in vzdrzevanje.
ker sicer bi bila cenovno ugodna varianta tudi namestitev lesenih ograjnih panelov, ki se gotovi kupijo v gradbenih trgovinah. mislim, da pride en panel 1.8x1.8m ~35€/kos oz. 20€/m-1. je pa vprasanje, koliksno zivljenjsko dobo imajo tak panel.
Re: Ograja parcele - ideja - usimoncic - 5.7.2016
shmandi Napisal:Kaj pa, če bi namesto robnikov dal les?
Če bi hotel imeti les, bi izbral eno izmed preizkušenih variant lesene ograje. Les je razmeroma drag in potrebuje vzdrževanje, zato iščem druge variante.
gt001 Napisal:ideja po svoje ni slaba (ne bom zdaj o estetiki/okusih itd). dejstvo je da je taka ograja (brez stebrov) cenovno zelo ugodna.
Verjetno bi šel na 1.4 m, saj mi ni pogoj, da se povsem hermetično zaprem pred pogledi. Itak se tudi ne morem, ker je teren nagnjen in kdor hoče videti na dvorišče, bo videl, razen če bi vse spravil pod steho.
Stebričke bi seveda dal kar konkretne - dvojni U profil zvarjen na konceh in pocinkan (kar bi "zlotalo" profil po celi dolžini). Jih pa ne bi vbetoniral, ampak spodaj privaril ploščico in privijačil na betonsko škarpo. Razlog - postavljeni morajo biti zelo natančno. Seveda tudi cena takih stebričkov ne bi bila zanemarljiva: tako na prst je teža 6kg/m, cena pa 1.5€/kg + DDV (jeklo + cinkanje). Delo seveda ni všteto v ceni, ampak bi šlo v lastni režiji. Skratka, taka ograja ne bi bila bistveno cenejša od vseh alternativ, draga pa tudi ne bi bila.
Nisem imel v mislih lesenega plota, ampak masiven les, debel kot robnik. Imaš pa tudi kompozitne materiale iz vlaken ali lesno plastični kompozit.
Npr.: <!-- m --><a class="postlink" href="http://familyhouse.co/fence-kits/fence-kits-and-composite-fence-panel-kitwood-plastic-composite-decking-kit-price/">http://familyhouse.co/fence-kits/fence- ... kit-price/</a><!-- m -->
So pa robniki verjetno precej cenejši.
Po ceni iz cenika pride kubik betona v obliki robnikov ca. 125€ z 9.5% DDV. Pri betonskih blokih sem za mojo količino dobil dobrih 20% popusta, zato bi verjetno tudi tu "prišel čez" s ceno 100€ na kubik robnikov. Kubik lesa je pa krepko čez 100€, sploh če je že kaj obdelan in zaščiten. Poleg tega bi pri takem tipu ograje v leseni izvedbi voda zastajala na stikih med "lesenimi robniki" in na stiku med "lesenim robnikom" in tlemi, kar bi verjetno rezultiralo v gnitju lesa in posledično v zelo kratki življenski dobi te ograje. Pri kompozitnih materialih sicer ne bi bilo problemov z gnitjem zaradi zastajanja vode, bi pa bili toliko večji problemi s ceno :-)
Re: Ograja parcele - ideja - allyazir - 5.7.2016
Ti robniki so zelo krhki v kolikor niso spodaj betonirani se hitro zlomijo. Niso armirani.
Po moje jih z lahkoto zlomiš z roko ali nogo če so sidrani samo po kratkem robu.
Hvala za info! Namreč tega sem se bal... Bi moral dobiti kakšnega izdelovalca cementnih izdelkov, ki bi mi naredil armirane "robnike".
Re: Ograja parcele - ideja - xavi - 5.7.2016
Prvo se pozanimaj, koliko bi stala originalna varianta.
Tu imaš nekaj sistemov, ki zakrivajo pred pogledi. Pa še zračne so.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mastnak.si/izdelki/material/aluminij?gclid=CKPCgY-I3M0CFasV0wodNXwFCg">http://www.mastnak.si/izdelki/material/ ... 0wodNXwFCg</a><!-- m -->
Ta varianta z robniki kot polnili me rahlo spominja na protihrupne ograje na AC.
Re: Ograja parcele - ideja - goldhorn - 5.7.2016
Če imaš razgiban teren, boš s to varianto težko naredil po višini poravnano ograjo
usimoncic Napisal:Itak se tudi ne morem, ker je teren nagnjen in kdor hoče videti na dvorišče, bo videl, razen če bi vse spravil pod steho.
Kaj pa če postaviš mrežasto ograjo, zraven pa posadiš kako zimzeleno plezalko?
Mrežasta ograja in zelenje mi načeloma ne diši preveč, ker traja da zraste, zahteva vzdrževanje, v določenih letnih časih ne nudi vizualne bariere, ter morda tudi v splošnem nudi vprašljivo vizualno bariero. Res pa ne poznam prav dosti rastlin in morda bi svoje mnenje spremenil, če bi se našla prava. Kakšen konkreten predlog za rastlino, ki hitro zraste, ne zahteva kaj dosti vzdrževanja (idealno nič :-)) in nudi dobro vizualno bariero skozi vse leto? Pa po možnosti da ni strupena.
Re: Ograja parcele - ideja - SloCop - 5.7.2016
meni ne gre v račun da se hočeš zagradit pred pogledi, a hkrati bi imel ograjo višine 1.4m. To vsak mulc čez vidi.
pomagati ti pa z nasvetom ne morem ker nimam ideje Smile
robniki se bi polomili, rastlinje rabi čas in nego... les ti je predrag in rabi še vzdrževanje...
mogoče impregniran hrast v stilu železniških pragov (vendar ne njih ker smrdijo na soncu). To imaš potem mir za dve generacije Smile
