PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Vezava dveh termostatov na eno črpalko
#16
Logo je malce draga rešitev tvojih težav. Sem malo premetal risbo, tako da imaš sedaj možnost rešiti zagone črpalk tudi z različnih faz. Seveda moraš dodati dva še dva releja, da izključiš možnost medfaznega stika pri obeh delujočih termostatih. Torej še enkrat:
varianta 1: vključen termostat 1, delujeta črpalki 1+3
varianta 2: vključen termostat 2, delujeta črpalki 2+3
varianta 3: vključena termostata 1+2, delujejo vse črpalke.
Priložene datoteke
.jpg   POD SVOJO STREHO - 2xTERM+3xČRPl.jpg (Velikost: 162,21 KB / Prenosi: 1194)
#17
Citat:Logo je malce draga rešitev tvojih težav. Sem malo premetal risbo, tako da imaš sedaj možnost rešiti zagone črpalk tudi z različnih faz. Seveda moraš dodati dva še dva releja, da izključiš možnost medfaznega stika pri obeh delujočih termostatih.
Se vedno razumljivo, hvala! Se mi zdi, da sem pred casom delal z nekim relejem, ki je imel vec tuljav - je to mozno, ali imam napacen spomin?
#18
Jaz ga še nisem "srečal".
#19
Vejetno misli bistabilni rele, ki ima dejansko dve tuljavi tuljavi. Kontakti ostanejo v istem položaju tudi po izpadu napajanja.
#20
Ja, ampak imajo pozicijo stikala mehansko rešeno, navitje je pa navadno.
#21
Aleks, kakšno funkcijo vršijo označeni kontakti? Ker imaš v tokokrogu črpalke oba kontakta (N/O in N/C) enega in istega releja bo na črpalki v vsakem primeru napajanje neodvisno od stanja označenih kontaktov. Posledično je to zapravljanje vodnikov in časa. Pa me popravi, če se motim
Priložene datoteke
.jpg   IMG_20160703_141341.jpg (Velikost: 13,79 KB / Prenosi: 1144)
#22
arbajter Napisal:Ja, ampak imajo pozicijo stikala mehansko rešeno, navitje je pa navadno.
Ti verjetno govoriš o impulznih relejih, ki so tudi bistabilni. Vendar obstajajo bistabilni z dvema navitjema. Jaz se sicer spomnim relejev od firme Asea-BBC, ki so bili kar robustni in so v bistvu (takrat še ni bilo krmilnikov) predstavljali mehanski spomin stanja. Imaš pa tudi sedaj n.pr. od Omrona tip G6C. Ne vem pa, če so za 230 V.
@alek007, tista dva paralelna kontakta sta res povsem odveč.
#23
Res je, obstojajo tudi bistabilni releji z dvema navitjema.
V firmi smo imeli ogromno tega, iz obdobja ko so bile avtomatike elektromehanske.
Vse to je končalo na smetišču, sam pa tudi nisem začutil nobene potrebe, da bi kaj tega pravočasno olastninil.
#24
Mirator
ja imel sem v mislih natanko tiste, kot jih si jih omenil. Za drugi stavek pa: no, pa spet vem nekaj novega. Kli*c, človek misli (jaz), da je že vso pamet z taveliko žlico požrl in da ga (me) vsaj pri elektriki ne more res nič več presenetiti. Zato pa drži tisti rek, da se celo življenje učimo.
#25
ali obstaja rele, ki ima tri stanja.....podobno kot stikalo/tipkalo pri žaluzijah?
#26
Ne da bi vedel, kaj bi pa rad dosegel in s čim misliš krmiliti rele oz releje, ker naprimer z dvema bi mogoče dosegel kar želiš...?
#27
simuliral bi tipkalo/stikalo za žaluzije...s tem bi potem hardwersko zagotovil, da obe fazi ne moreta biti istočasno....
verjetno mi ne bo druge kot dva SPDT-ja uporabiti.
#28
Priznam, da te sploh ne razumem.
Pišeš o simulaciji tipkala/stikala, potem pa o istočasnosti dveh faz?? In ko govoriš o hardweru, zakaj potem simulacije ne narediš v softweru?
Malce bolj razloži problem, po možnosti pa dodaj kakšno skico, pa ti bomo pomagali.
#29
Če sem ga jaz pravilno razumel ima v vsakem nadstropju v omarici za talno gretje montirano svojo obtočno črpalko, ki jemljeta toplo vodo iz krogotoka, ki ga poganja obtočna črpalka montirana v kurilnici. Sedaj pa želi izvesti delovanje črpalk tako da bo črpalka v kurilnici delovala takrat, kadar bo katera izmed črpalk v nadstropjih delovala. Med kurilnico in črpalkami v nadstropjih pa verjetno nima vgrajenega kabla, ki bi omogočal povezavo črpalk na isto fazo oziroma varovalko.
1 2
