PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Vezava dveh termostatov na eno črpalko
Zdravo!
Počasi bo v uporabo prišla tudi mansarda in s tem tudi ločen krog (talnega) ogrevanja. Situacija bo sledeča:
Klet: črpalka ob peči na kurilno olje; ta črpa vodo v svojem "krogu"
Pritličje: črpalka, ki črpa vodo v krogu talnega ogrevanja
Mansarda: črpalka, ki črpa vodo v krogu talnega ogrevanja
Trenutno sta črpalki za klet in pritličje vezani na isti termostat, ker je smiselno da obe delujeta hkrati. Sedaj, ko sem dodal še mansardo, pa je smiselno da spodnja (kletna) črpalka deluje kadar:
a) je vklopljen termostat v pritličju
b) je vklopljen termostat v mansardi
c) sta vklopljena oba termostata
Vprašanje: ali smem zvezati črpalko kar "skozi" oba termostata ali potrebujem kakšen rele (morda kakšen nasvet?)?
Primer skice:
Koda:
T1 = termostat pritlicje T2 = termostat mansarda C = crpalka faza | +----|-------| | | T1 T2 | | \ / \ / \ / C | nula -----+
Verjetno je pomembno da sta oba termostata vezana na isto fazo?
Vriši še vezavo za drugi dve črpalki. Boš videl, da ne gre, razen če ...
Nimam časa - sem v penziji!
Seveda lahko kletno črpalko vežeš preko obeh termostatov. Samo pazi da vzameš enako fazo za vse. Če bodo različne faze pa boš imel kratek stik pri delovanju obeh za talno gretje.
Talno ogrevanje laufa na termostate?
Nekoc je na vremenske
Če ne bo druge, oziroma če boš imel različni fazi za napajanje termostatov ti preostane le dvoje: prevezava faze termostata v razdelilniku na isto varovalko (ne fazo, naj bo skupna varovalka) kot je drugi termostat ali pa vstavitev vsaj enega releja. Ne vem pa, kaj ti je lažje.
Sploh mi ni jasno, zakaj bi imel termostate na različnih fazah. Termostat je krmilni ali pa tudi zaščitni del tokokroga, ki napaja porabnika, v tem primeru črpalko. In tako, kot je napisal @arbajter, ne samo ista faza, temveč obvezno ista varovalka.
Vsem najlepsa hvala za odgovore in komentarje. Ce povzamem in preverim ce sem pravilno razumel:
- za vse crpalke naj bo ista varovalka
- vezava bi bila zaporedna (serijska), ce prav razumem?
Koda:
T1 = termostat pritlicje T2 = termostat mansarda C = crpalka klet C1 = crpalka pritlicje C2 = crpalka mansarda faza | +----|-------| | | T1 T2 | | \ / C1 C2 \ / C | nula -----+
Ali vse to drzi?
Ce ne bo mozno imeti iste varovalke za vse crpalke, prosim za nasvet kaksen rele vzeti. Verjetno nek vticni rele? Ugibam da nekaj taksnega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.schrack.si/trgovina/vticni-rele-4-menjalni-kontakti-4x6a-230vac-pt570730.html">http://www.schrack.si/trgovina/vticni-r ... 70730.html</a><!-- m --> -- ne vem pa, kako bi ta rele zvezal da bi kletno crpalko vklopil ali en termostat ali drugi termostat ali oba skupaj.
Črpalk ne moreš vezati zaporedno.
Če ti jakost ene varovalke dopušča priklop vseh treh črpalk, potem termostata vežeš vzporedno (to pomeni, da povežeš tako dovodne kontakte med sabo in odvodne kontakte med sabo) in nato iz enega ali pa od vsakega odvodnega kontakta termostata pelješ fazo na vse tri črpalke (odvisno, kako imaš narejeno inštalacijo).
Če pa imaš eno črpalko na drugi varovalki ali celo fazi, potem iz odvodnega kontakta enega izmed termostatov najprej pelješ fazo na rele 230 VAC (na tuljavo), na vhodno sponko kontakta releja pa pripelješ fazo iz drugega tokokroga in potem preko kontakta na tretjo črpalko. V tem primeru moraš vedeti, da če ti bo izklopila prva varovalka, tudi tretja črpalka ne bo delovala.
Upam, da sem bil razumljiv.
Mirator,
zakaj se ne da vezati crpalk zaporedno?
Glede predloga: ali prav razumem, da bi v tem primeru vedno delovale vse tri crpalke? Pac, ne glede na to, kateri termostat bi se vklopil?
Tisti del z relejem (se mi zdi) je razumljiv, ampak kot razumem, se vedno ne bo dosezena "ALI" logika vklopa termostatov?
Ce ponovim, jaz bi rad zagotovil sledece delovanje:
Ko je vklopljen T1, delata crpalki C1 in C;
Ko je vklopljen T2, delata crpalki C2 in C
Ko sta vklopljena T1 in T2, delajo crpalke C1, C2 in C
Torej, crpalka C dela ko je vklopljen ali C1 ali C2. Jaz bi "znal" to zvezati z dvema relejema, morda pa obstaja varianta tudi z enim, ki ima dve tuljavi (ce sploh obstajajo)?
Ker se črpalk zaporedno enostavno ne da vezati. Sicer lahko narediš tudi to, vendar z rezultatom niti malo ne boš zadovoljen. In ker se to ne dela. Ti narišem eno risbico za tvoj primer, pa ti jo obesim na forum.
Če zaporedno vežeš dve črpalki, potem bo na vsako odpadel sorazmerni delež (odvisno od impedanc) napetosti. To pomeni, da bi na vsaki črpalki bila napetost namesto 230 V ca 115 V ali še manj. Črpalki se ali niti ne bi zavrteli, ali pa bi ti pregoreli navitji.
Tvoj problem sicer lahko rešiš z releji, vendar je bolj elegantno z mikrokrmilnikom (kot je n.pr. logo). Na vhode krmilnika pripelješ izhode iz termostatov, na izhode krmilnika pa priključiš posamezno črpalko. Krmilnik potem sprogramiraš po logiki kot želiš:
vhod T1 = izhod C1 + izhod C oz. T1=1; T2=0 ==> C1=1; C2=0; C=1
vhod T2 = izhod C2 + izhod C oz. T1=0; T2=1 ==> C1=0: C2=1; C=1
vhod T1 +vhod T2 = izhod C1 + izhod C2 + izhod C oz. T1=1;T2=1 ==> C1=1; C2=1; C=1
Ker so izhodi brezpotencialni kontakti, imaš lahko tudi črplke na različnih varovalkah. Vendar bi ti v tem primeru svetoval, da tudi termostate in krmilnik daš na svojo varovalko
Takole na hitro narisan načrt vezave za omenjen način delovanja črpalk.....če mi je pa logika ponagajala pa naj me kdo popravi. Termostata bosta vklapljala releja s štirimi kontakti, nato s kombinacijo vezav delovnih in mirovnih kontaktov do željenega delovanja črpalk.
Priložene datoteke
.jpg   IMG_20160703_141341.jpg (Velikost: 240,83 KB / Prenosi: 1039)
#13
Evo, če ti bo v pomoč pri reševanju težav.
Priložene datoteke
.jpg   POD SVOJO STREHO - 2xTERM+3xČRP-Model.jpg (Velikost: 136,5 KB / Prenosi: 1036)
#14
mirator Napisal:Če zaporedno vežeš dve črpalki, potem bo na vsako odpadel sorazmerni delež (odvisno od impedanc) napetosti. To pomeni, da bi na vsaki črpalki bila napetost namesto 230 V ca 115 V ali še manj. Črpalki se ali niti ne bi zavrteli, ali pa bi ti pregoreli navitji.
Aha, hvala, ja, zdaj je logicno. Glede LOGO krmilnikov: kot sem gledal (upam da prave?) so precej dragi: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.com/ce/en/product/196720/Siemens-LOGO-230RCE-0BA7-?ref=list">http://www.conrad.com/ce/en/product/196 ... -?ref=list</a><!-- m -->
Obstaja kaj cenejsega/preprostejsega? Verjetno je cenejsa varianta uporaba dveh/treh relejev za zagotovitev iste "ALI" logike, ki je "galvansko" locena med seboj (da so potem lahko crpalke tudi vsaka na svoji varovalki, ce bi ze bila taksna situacija)?
#15
arbajter Napisal:Evo, če ti bo v pomoč pri reševanju težav.
Super, hvala, popolnoma razumljivo!
1 2
