PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Vlaga
#16
Citat: Se bo pa verjetno po uspostevljeni želeni vlažnosti in stalni klimi tudi propad opeke zaustavil
Po vsem predlaganem se lahko doseže osušitev površine zidu in s tem zaustavi propadanje opeke. V notranjosti zidu bo opeka ostala vlažna in bo propadala naprej v enakem tempu.
Nimam časa - sem v penziji!
#17
Že res, da obstajajo je za odpravo kapilarne vlage trije načini, prerez sten-vstavo hidroizolacije in izsuševanje, s kemijo ali pa z najbolj zagotovljenim uspehom - podrtjem.
(in za verujoče z elektroosmozo)
Je pa zanimivo, da že stoletja stojijo objekti okuženi s solmi in razpadajočo opeko na površini ali pa v notranjosti, če so le zaščiteni pred padavinsko vodo.
Se pa verjetno s stalno vzdrževano klimo in razvlaževanjem osuši kaj globje kot le na sami površini.
Citat:Pred 2. leti smo temeljito obdelali vse stene; (stara barva dol, pokitali vse stene na novo prebelili .......
Pri taki temeljiti obnovi je pa potrebno kaj več kot le odstraniti staro barvo in kitati..
In logično, da se je dvig kapilarne vlage dvignil do velba oziroma precej višje od nivoja pred temeljito obnovo.
In vprašanje kako temeljita je bila preverba drenaže zunaj in eventuelnega puščanja vodovodne in kanalizacijske napeljave.....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jub.si/fasadni-sistemi-energetske-resitve/saniranje-renoviranje/jubosan-w130">http://www.jub.si/fasadni-sistemi-energ ... bosan-w130</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.roefix.si/Proizvodi/Proizvodi-za-sanacijo-in-renoviranje/Sanacijski-ometi/ROeFIX-648-Sanacijski-osnovni-omet-s-porami">http://www.roefix.si/Proizvodi/Proizvod ... t-s-porami</a><!-- m -->
#18
Citat:Se pa verjetno s stalno vzdrževano klimo in razvlaževanjem osuši kaj globje kot le na sami površini.
Težko je odgovoriti na to vprašanje.
Popolnoma neznana količina dotoka kapilarne vode.
Količina izhlapevanja (sušenja) pa je odvisna od temperature v področju izhlapevanja ( meja med mokrim in suhim) ter od paropropustnosti naterjala od te meje do notranjega zraka.
Debelina suhe površine bo od kakega mm (parozaporni premaz) do nekaj cm (opeka brez obloge). Seveda vse odvisno tudi od vzdrževane temperature in vlažnosti zraka v prostoru.
#19
Da ne bi slucajno kdo zracil v tem vremenu.... Potem pa se pritozeval cez vlago.
#20
Hanzi Napisal:Da ne bi slucajno kdo zracil v tem vremenu.... Potem pa se pritozeval cez vlago.
To velja za takrat, ko je zunanja tempereatura višja od temperature prostora.
Stanovanje zračiš od 22 do 8h, ko je zunaj bolj hladno kot znotraj. Tudi, če je zunaj 99% vlage, je bo znotraj manj, ker se bo zrak segrel.
#21
V cerkvah kapilarno vlago rešujejo tudi s paroprepustno električno grelno oblogo, ki je položena na steno do višine cca 1 m. To bi bilo uporabno tudi v primeru plesnenja sten ali izločanja solitra.
#22
Ampak poraba elektrike pa ni majhna, ce ogrevas tako debele stene, ki imajo seveda stik s terenom.
Lahko kak link o tej zadevi.
#23
Nima smisla še kaj svetovati. Zidar se je odločil, da bo problem rešil z izposojo industrijskega razvlažilnika.
#24
tudi jaz imam problem z vlago v starejši hiši katero oddajam v najem.
Hiša je zidana delno še iz skal in opeke. Na željo najemnikov sem zamenjal lesena okna s plastičnimi, zunanje stene iz notranje stene pa obližil s keramično volno. ( je delal najemnik sam, nisem prekontroliral kako je naredil ). Ko so se najemniki zamenjali, sedaj je nov najemnik, se je to zimo pojavil močan vonj po vlagi, plesen, kljub zagotovitvi, da so prostor dovolj prezrečevali.
Po pregledu stanja sem ugotovil, da notranja izolacija ni izvedena na vseh mestih ( okenske špalete, za radiatorji,...) in tukaj se sigurno ustvarjajo toplotni mostovi.
Prosim za nasvet, kako se lotiti stvari, da se reši problem.
V planu imam sledeče:
1. Namestiti napravo, katera preprečuke dvig kapilarne vlage ( jo imam doma, pa bi jo preselil na to lokacijo )
2. Izolirati zunanje stene z zunanje strani z 10cm stiroporjem in cokel 8 cm stirodur
3. V vsako sobo vgraditi ventilatorje s senzorjem vlažnosti, kateri se samodejno zaženejo ob povišani vlagi.
4. Dodatno izolirati neizolirano podstrešje iz vrha ( dodatna 20 cm izolacija )
Prosim za nasvete oziroma deljenje vaših izkušenj z istim problemom.
Hvala za odgovore.
Aleš
#25
Kaj za eno napravo imaš doma?
Poslano z mojega SM-G930F z uporabo Tapatalk
#26
Flikuc Napisal:se je to zimo pojavil močan vonj po vlagi, plesen, kljub zagotovitvi, da so prostor dovolj prezrečevali.
1. Namestiti napravo, katera preprečuje dvig kapilarne vlage ( jo imam doma, pa bi jo preselil na to lokacijo )
Notranja izolacija ni nikdar dobra. Jo je možno prenašati, če je izdelana pod določenini poogoji.
O napravi za preprečitev kapilarne vlage še nisem slišal, povej kaj več.
Izolacija sten z zunanje strani je zveličavna, če ga ne poser... z zaključnim slojem.
Verntilator s senzorjem je v večini primerov dobrodošel. Običajno dviguje porabo energije brez potrebe.
i
#27
Žerjavar Napisal:O napravi za preprečitev kapilarne vlage še nisem slišal, povej kaj več.
Jih ponujajo. Zanima me samo, če lahko kdo potrdi iz prakse.
#28
Citat:jih ponujajo. Zanima me samo, če lahko kdo potrdi iz prakse.
Če prijavijo na forum še dve imeni, ki hvalijo iz prakse ponujano, pa imajo uspeh zagotovljen.
#29
alanford Napisal:Zanima me samo, če lahko kdo potrdi iz prakse.
Stran vržen denar Big Grin Brez HI neučinkovita naprava
#30
Flikuc Napisal:Pozdravljeni,
Hvala za odgovore.
Aleš
ČE izvedeš točki 2 in 4 (in vržeš ven notranjo izolacijo) si že skoraj zmagal. Naprava proti kapilarni vlagi? :lol:
Najprej naj ti kakšen gradbenik ugotovi, če imaš sploh problem s kapilarno vlago.
1 2 3 4
