PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Prezračevanje preko nape
#16
kadotr Napisal:Čas bo pokazal svoje. Ko bi mogel, bi ti pokazal odstranjen odvod iz enega WC-ja, kaj šele iz kuhinje... do takrat pa se ne obremenjuj in uživaj naprej. Problema, ki se ga ne vidi, ni...
predvsem brez panike.
vem kako izgleda odvod za filtrom v kuhinji brez nape po dobrih dveh letih (pri meni) in po ca. 10 letih pri sodelavcu.
pravzaprav je videti dolgocasno, ker ni nobene svinjarije.
#17
Zgolj iz lastnih izkušenj in sodelavčevih potegniti zaključke?
#18
kot si zapisal tri sporocila visje: se beremo cez par let na to temo.
#19
Filtri v dovodnih in odvodnih komorah po dobrih 10 mesecih uporabe. Mislim da so stopnje G4 ali celo bolj grobi.
Od leve proti desni spodaj: dovod, dovod, odvod WC, odvod kuhinja, odvod kuhinja
Zgoraj: Nov deviški filter
Filter za odvod WC je samo umazan predvsem prašen, filtra odvod kuhinja sta ogabno umazana lepljiva od maščob. Imamo napo iz internim kroženjem, za sedaj še brez ogljenega filtra. Odvodne cevi v kuhinji so čiste, absolutno nelepljive, ostankov maščob se ne zazna na otip, tako da filter dobro opravlja delo.
Zaradi zamazanosti filtra se je verjetno precej povečal zračni upor in posledično pretok. Tako da sedaj perem filtre bolj pogosto.
Priložene datoteke
.jpg   Capture.JPG (Velikost: 151,53 KB / Prenosi: 936)
.jpg   Filtri.JPG (Velikost: 91,73 KB / Prenosi: 933)
#20
GalloLight - kje so tile filtri vgrajeni?
Sicer pa - katere dovodne in odvodne difuzorje mi priporočate? V rangu Fi150mm. Take z možnostjo vgradnje filtra na odvodih.
Hvala in l.p.
#21
Glede nape z notranjim kroženjem - imamo najprej običajen mrežast rostfraj filter za maščobe, nato še ogljen. Deluje vse skupaj - ne.
V notranjosti ZA maščobnim filtrom vse kaplja od olja. Na omarici nad izpuhom iz ogljenega je vse mastno. Skratka zaendrek.
#22
@dragar
Filtri so nameščeni v odvodnih / dovodnih komorah oziroma natančneje med komoro in rešetko ali difuzorjem, karkoli imaš nataknjeno na komoro.
Osebno imam rešetke, je vse skupaj v ravnini s steno / stropom in zato vizualno manj vpadljivo. Bele barve, v kuhinji inox da bo lažje prati ostanke porumenele maščobe.
Filter lahko zatlačiš v komoro tudi če si brez rešetke ali difuzorja.
#23
Energetik81 Napisal:Glede nape z notranjim kroženjem - imamo najprej običajen mrežast rostfraj filter za maščobe, nato še ogljen. Deluje vse skupaj - ne.
Na vrh omare položi več slojev filca (en sloj tudi preko izpuha) in potem občasno ta filc opereš ali zamenjaš. Da se lepljiva maščoba ne nabira na omarici, pa še manj je gre v rekuperacijo.
#24
Kuhate na plin ali elektriko? Meni se zdi, da se pri uporabi plina zgenerira vec mascobe po omaricah.
#25
Kuhamo izključno na elektriko, plina nimamo.
#26
Mi na elektriko - indukcijo. Moram pa priznati, da se olja pri nas malo porabi, cvremo nič ne, nedeljska kosila, tista ki jih en čas delaš, so iz pečice, poleti pa itak kar naprej žar. Med tednom pa otroci jedo v vrtcu, midva pa v službah, večerje so pa lahke. Tako da kake pretirane kuhe se mi ne gremo...
Gallolight, kje dobiš te "vrečke", jaz imam v kuhinji tole: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.heliosselect.de/cms/front_content.php?idart=49&idcat=17&artnr=2552">https://www.heliosselect.de/cms/front_c ... artnr=2552</a><!-- m -->
bo ostalo gor, pa tudi napa še pride. ampak če te prav razumem, ti tole daš semle notri:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.agregat.si/images/slike/SK%20druzina_zmanjsana.jpg">http://www.agregat.si/images/slike/SK%2 ... njsana.jpg</a><!-- m -->
potem pa čez dam difuzor. Pa pralni so praviš?
#27
Vrečke - filtre nabavljam kjer sem kupil rekuperator.
Minergia, pošljejo tudi po pošti.
3. Komplet filtrov (10 kos)za odsesovalne ventile DN125 mm
- normalna filtracija - cena 23,10 eur + 22% DDV
Če dobiš kje ceneje mi prosim javi.
Jaz jih perem, material je poliester ali polipropilen, tako da ne bi smel biti problem s pranjem. Koliko pranje vpliva na učinkovitost, tlačni padec - nimam pojma.
Filtrer vstaviš v cev odvodne/dovodne komore, fi125 mm, nato v cev vtakneš difuzor ali rešetko. Na sliki imaš pločevinaste komore, moje so plastične. To je to.
Aja, tudi mi precej malo kuhamo, pa se vseeno nabere precej maščob na filtrih v kuhinji. Friteze nimamo. Pozimi veliko pečica - vsaj 3× tedensko, poleti zunaj žar.
#28
Tri možnosti:
1. odvod preko prezračevalnega sistema:
slabosti: pogosta nabava, menjava, pranje filtrov, ni zanesljivo brez onesnaževanja sistema
prednosti: prihranjena energija za ogrevanje
2. odvod direktno ven:
- slabosti: izguba energije za ogrevanje
-prednosti - pranje filtra na nekaj let v milnici
3. filtriranje skozi filter v napi in vračanje zraka direktno nazaj v prostor - preberite kak post nazaj, da ne ponavljam
Šparat je treba, pa na košta kar hoče... (ali vseeno potegniti črto in izračunati)...
#29
4.opcija, ki ti jo tumpamo kar naprej, je pa najprej 3., potem pa 1. In to v tem vrstnem redu, ker sigurno gre naprej čez napo, ki je tik nad sporgetom in potem šele v rekuperacijo, ki mora biti vsaj 1m horizontale stran.
Pa nehi že s tem sparanjem. Neleni modeli, ki zracijo na roke 2X na dan torej 2X obrnejo zrak. Jaz obrnem zrak v bajti v najhujši zimi 12X, posledično me kosta ogrevanje najbrž na ta račun več. Drugo bi bilo seveda, če bi tudi neleni 12X odprli okno, da se cel zrak v bajti zamenja.
#30
Če imaš rekuperacijo potem običajno vgradiš napo brez odvoda ven, tako da imaš kombinacijo toč 1+3.
Osebno, če bi ogromno kuhali, bi imel napo s kombiniranim odvodom - odvodom ven ali odvod v prostor. Odvod ven tiste 3 najmrzlejše mesece zapreš.
1 2 3
