PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Prezračevanje preko nape
V stanovanje bom vgradil centralni prezračevalni sistem.
Odvode bom naredil v kuhinji in kopalnici.
Razmišljam da bi v kuhinji speljal odvod kar preko nape. V mapi bi bil samo filter brez ventilatorja. Je pri tem kakšna ovira oziroma slaba stran tega?
Hvala in l.p.
Maščobe loči od prezračevalnega sistema. Čeprav gre za odvod, nimajo po mojem mnenju kaj tam iskati.
Slaba stran: napa bo neuporabna za napo...
Napa naj ima funkcijo, za katero je predvidena. Prezračevanja ne bo motila, ko boš mastne pare od župce pošiljal ven v naravo in z njimi ne boš onesnažil prezračevalnega sistema. Itak napa ne dela vseskozi, le ob kuhanju, zato enih hudih posledic izgube toplote ne bo (oz. se ni potrebno sekirati za vsak dr..)
Hvala.
Se pravi napa je obvezna če dela prezračevanje?
Ker če ne, potem gre zrak z vsemi maščobami od kuhanja direktno v odvodni kanal (brez vsakršnega filtra)?
l.p.
Napa služi odvodu mastnih, vlažnih, dišečesmrdečih par ven iz stanovanja. Torej te zadeve nikakor ne sodijo v prezračevalni sistem. Puristi bodo sicer zavpili, da boš premalo prišparal pri ogrevanju, če ne boš zasvinjal prezračevalnega sistema. Kakor se boš zasukal, bo rit zadaj... Koliko časa pa bo napa sploh delala? Saj vendar ne kuhaš 24 ur na dan.
napa v primeru rekuperacije je brez odvoda ven, pozauga pa ven maščobe in take in drugačne hlape. ven potegne ta zrak potem rekuperacija, ki pa je fino da ima v kuhinji na odvodu še en filter.
Ja pajade. V dolgoletni karieri, tudi na podlagi domačih izkušenj, filter za silo pozavga maščobe, ostalega pa nikakor ne. V napo v sosednjem stanovanju imamo vgrajen serijski ogleni filter...da o življenjski dobi filtra ne muksnem...
saj zato jo imaš, da pozavga maščobe, kot bi jih v primeru odvoda ven. s tem da zdaj to ni vse v eni napravi ampak je odvod ven skozi rekuperacijo.
Pare, smrad, ostanke maščob, ki jih filter ne prestreže pa v rekuperacijo? Energetsko pravilno, kaj pa v praksi? Kaj ni bolje skozi napo direktno ven šibati vso svinjarijo? Kljub kakemu promilu slabšem izkoristku ogrevanja? Vsak se bo sam odločil. O čiščenju kanalov pa kdaj drugič, pravzaprav zakaj.
Kako smo že rekli pred časom: šparat je treba, pa naj košta kar hoče...
tudi v praksi. nikjer ne šparam, pa tudi tu ne bi, če ne bi delalo, kot je treba. na kuhinjskem odvodu rekuperacije je še en filter. in če gre tista promila vseeno notri, se vseeno normalen kaj dosti ne sekira, ker se bo itak ustavilo na začetku, cevi se lahko spuca in je konec koncev odvod. nič iz te cevi se nikdar ne vrne nazaj v hišo.
#13
Čas bo pokazal svoje. Ko bi mogel, bi ti pokazal odstranjen odvod iz enega WC-ja, kaj šele iz kuhinje... do takrat pa se ne obremenjuj in uživaj naprej. Problema, ki se ga ne vidi, ni...
#14
30 sekund vzame časa, da vzameš dol in pogledaš. Koliko časa vzame da spucaš, pa ne vem, ker v dveh letih ni NIČ za videti. Gledali pa smo....ker se nimamo nape. Nujnost le-te smo postavili v sicer bližnjo prihodnost, če bi bilo vsaj mini pici zapacano, bi jo že zdavnej imeli.
#15
Se slišiva čez nekaj let...
1 2 3
