Objave: 399
Teme: 16
Pridružen: Nov 2012
Lepo da deliš težave z nami, ampak ukrepati boš morala pa sama.
Po mojem je prvi korak en miren pogovor z lastnikom in poskusiti razjasniti stroške ter ostale zadeve.
Če po tem pogovoru vidiš, da ne bo šlo, potem pa v akcijo in iskati bolj primerno streho nad glavo. Poiskati garsonjero ali enosobno stanovanje, gledati pa malo širše območje, čeprav bi za seboj mogoče potegnilo kakšne stroške vožnje (gledati celoten strošek bivanja in prevoza).
Ne vem kaj si v stanovanje vložila, a če gre za pohištvo je potemtakem tvoje in ga lahko odneseš s seboj. Če gre pa za vložek v samo stanovanje (beljenje, kakšna druga popravila) bo pa pač to stalo lastniku. Vsaka šola nekaj stane. Mogoče nepremičninske agencije niso tak oderuški bau-bau, kot se na njih gleda...
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Oglasov imas precej
Brezje so baje cigo problem. Preveri. Si le v pritlicju
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.nepremicnine.net/oglasi-oddaja/brezje-pri-grosupljem-stanovanje_6022626/">https://www.nepremicnine.net/oglasi-odd ... e_6022626/</a><!-- m -->
Limit sem postavil pri 300 evrih, imas 13 oglasov iz grisuplja in okolice. Ce je dso blizu železnice, ce lahko kombiniras sluzbo in železnico, potem mogoce se bolj stran iz lj.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.nepremicnine.net/nepremicnine.html?d=197&p=3&n=1&r=1&c2=300&ue">https://www.nepremicnine.net/nepremicni ... &c2=300&ue</a><!-- m -->[]=42
In ja, pri elektro radiatorjih bos pozimi v mansardi dozivela šok ko bos videla poloznico za elektriko. Predvsem zato ker zagotovo ni izolirana po novejsih smernicah (vsaj 30cm volne)
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Ko je znanec pred 4 leti oddajal mansardo v hisi (cca 90m2, souporaba dvorisca, garaze, nadstreska...) v dobrem mesecu ali dveh ni bilo zanimanja za 300€. Pa je zadeva manj kot 30km od centra lj.
Vidim da je treba biti vztrajen, da naletis na naivno osebo....
On je sicer potem dobil neko familijo preko vez, ampak so v hisi za malo vec 300 evri skupaj s stroski( 5 oseb).
Objave: 30
Teme: 1
Pridružen: Jan 2016
Preberi najprej dobro pogodbo kaj sta podpisala. Če ne gre drugače daj odvetniku da ti pregleda pogodbo in ti svetuje kaj in kako naprej.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Pokaj od tam ven. Ko bo enkrat zima prišla, se to bo še kolcalo po telih nabitih 400kwh. Bo se najmanjši strošek, ogrevanje te bo pa na kant spravilo. Glede na napisano ne zaslužis toliko, da bi ogrevanje plačala, sploh še če bo raje radiatorja na centralni lastnik raje vklopil električni radiator, ket nimam ločenega števca. Pa je treba še kaj pojesti.
Torej tudi, če lastnik jutro namontira odštevalni števec in plačuješ samo svojo elektriko, zna biti da si ogrevanja ne boš mogla privoščiti, če gre za podstrešno neizolirano stanovanje, ti pa z minimalnimi dohodki, če te prav razumem.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Agencija ti bo zaračunala eno ali dve najemnini (razen, če se je v zadnjih časih kaj spremenilo) in zato sem mnenja, da si jo najbrž ne moreš privoščiti.
Potrebuješ samo mirno kri in glavo... in ne ravnaj prenagljeno in/ali v ihti.
Vzemi si čas, poišči drugo stanovanje, saj imaš časa 2 meseca (odpovedni rok).
Najprej razčisti s to porabo elektrike (in NE omenjaj odpovedi pogodbe). Potem pa mu daj pisno (predlagam priporočeno s povratnico) odpoved pogodbe in napovej datum izselitve (skladno s 60 dnevnim odpovednim rokom).
Poravnati mu boš morala še dve najemnini + stroške, zato je zelo pomembno, da elektriko (in še kaj drugega) razčistiš takoj.
Nato pa imaš 2 meseca časa, da najdeš primerno stanovanje. Morda neugoden timing (julij, avgust) zaradi dopustov, vendar se po mojem da, če se boš angažirala in organizirala (ogledi in dogovori o najemni pogodbi).
Tu na forumu je dovolj izkušenih in sem prepričan, da ti bomo/bodo pomagali z nasveti, vendar vedi, na koncu se boš morala odločiti sama.
Objave: 325
Teme: 15
Pridružen: Sep 2009
Kaj vse se dogaja...
Moja najemnica plača povprečno cca 90 eur stroškov na mesec (poleti manj, pozimi več), 2 sobno stanovanje v bloku v Lj. Tu je vključena elektrika, plin, voda in vse druge zadeve, ki jih zaračuna upravnik za redno obratovanje. Račune skeniram, naredim obračun, odštejem investicijske stroške in zavarovanje ter vse skupaj pošljem njej.
