Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Energetik
Hvala za razlago.
Vlagomer v kleti ze potrjuje tvojo razlago. Kaze 87% in 21,8C. Je pa res da so bile cel dan odprta okna. Se v "pritlicju" se mi je vlaga dvignila na 67% pri 26C. Vceraj sem imel rolete dol (zahod) ij okna zaorta je bilo veliko bolje. Danes sem bil zadnji dan lri odprtih oknih preko dneva.
Ali se skucajno lahko tekom poletja ta zadeva ob kaksnih pogojih spremeni. Kako zgleda ob dezevni noči?
Objave: 659
Teme: 7
Pridružen: Jan 2009
3
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.senzal.si/files/tabela_tocke_rosisca.pdf">http://www.senzal.si/files/tabela_tocke_rosisca.pdf</a><!-- m -->
Objave: 1168
Teme: 7
Pridružen: Sep 2007
Ja, je bila katastrofa včeraj. Midva sva hotela malo preluftati hišo in sva spravila vago iz 66 na 75 %, matervola.
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
augustini Napisal:Ok, hvala za razlago, ja poleti zdaj mi nekako ne rata znižat :/ Temperatura notri se giblje 20,5-21,5 klime nimava. Se pravi da imam zaprta okna in potem odprem ko je Trosišča nizka? Na arso nisem nič našel samo vlago, tlak in sevanje...
Da poskusim razložiti malo drugače. Klet je hladna, stene so še hladnejše in višanje vlage zraka s sušenjem perila povzroča na stenah kondenz. Pri prezračevanju ali dovajanju zunanjega mnogo toplejšega in vlažnega zraka, se ta pri vstopu v kletne prostore ohladi in postane nasičen z vlago, ki spet kondenzira na hladnih površinah. Torej je potrebno prezračevanje takrat, ko je zunaj čimbolj suh zrak in ni soparno, kar je prvi znak visoke nasičenosti z vlago.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Zjutraj je bilo 92% v kleti. Sedaj sem v priticju klimo zalaufal pri 25/67. Po slabe pol ure je 24/55. Ne mislim vec svicat tako kot vceraj popoldan.... Zracim pa samo se ob suhem zunanjem zraku (oziroma hladnh noceh) je podatek lokalne vremenske postaje za vidget na zaslonu..... Nej bo za kajnuporaben
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Kaksne so prognoze za naslednja jutra glede zracenja. Trenutno cca 24/70. Ali se splaca zjutraj zraciti ali ne?
Zunaj je 33/41, v pritlicju in mansardi laufa klima.
Klet je dejansko samo ja eni strani vkopana en meter, na drugi strani je v ravnini s terenom, vmes pa padec
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Hanzi Napisal:Ali se splaca zjutraj zraciti ali ne?
Če deluje klima zračiš le takrat, ko zrak "zavohaš" - za kratek čas odpreš vsa okna.
Ob jutrih (ali vso noč) pa se odpre okna, da se hladi notranjost, ko je zunaj temperatura nižja kot znotraj.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Jah klima dela čez dan, ker se mi res ne švica zaradi tistih nekaj evrov na mesec.
Potem je sploh kupil ne bi.
Sem pa opazil da je zgodaj zjutraj v hiši okoli 25 ali več in me firbec matra kaj bi se zgodilo če bi takrat začel luftat (kratkotrajno ali pa celo za uro ali dve. )
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Hanzi Napisal:Sem pa opazil da je zgodaj zjutraj v hiši okoli 25 ali več in me firbec matra kaj bi se zgodilo če bi takrat začel luftat (kratkotrajno ali pa celo za uro ali dve. )
Že zvečer - ne luftati, temveč ohlajati z zunanjiom zrakom.
Zvečer, ko temperatura zunanjega zraka pade pod 25 °C odpreš okna in jih zapreš zjutraj ob 8h. V tem času nima smisla, da klima laufa. Z zunanjim zrakom boš ohladil zidove, pohištvo, ... , bodo čez dan porabili kar nekaj toplote, katero si proizvedel (dihanje, kuhanje, ...) da se zopet segrejejo.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
[img]httpunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20160711/1d020f9236decaec8afdc01a485b7a31unichr("46")jpg[/img] Mi pri teh številkah hlajenja še nismo vključili. No, lažem, ker imam odprta okna na prepih, ko pade zunanja pod notranjo.
Aja, doma sva sedaj samo 2 in to bolj malo, pa tudi kuhava skoraj nič.
Poslano z mojega SM-G930F z uporabo Tapatalk
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Zunaj je glede na podatke 29/68. Ce tole sedajle odprem v hiso bom naredil.....
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Za Litijo zdele pise widget v telefonu 21/88, ljubljana pa 26/52
. Res da nisem v litiji, ampak dvomim da bi bili podatki okoli hise bistveno drugacni. Ima nekdo v vasi "profi" vremensko hišico, vendar ga se nisem vprašal ce so podatki kje vidni.
Bom zracil od cetrtka dalje ko bo jutranja temperatura okoli 12. Do takrat pa klima cele dneve....
