24.5.2016 ob 14:59
Brez stika z mrežo? Če je šel gor klasični estrih močno dvomim, da se pri polaganju cev ni ukrivila do mreže.
Pri tem pa je res enostavno, po 50-100 komadov daš naenkrat v orodje in samo klikaš in vodiš orodje z dvemi rokami.
azuprej Napisal:usimoncic Napisal:Poznam sistem polagnja na mreže, samo tega ne dela noben izvajalec, ker je preveč zamudno in če bi računal ure, tudi ne bi bilo ugodnejše.Motiš se, še vedno se polaga cevi tudi na mreže. S pravilnim orodjem je zelo hitro in enostavno. Poglej sliko - posebne objemke fiksiraš na mreže z orodjem (spet z višine pasu) in samo klikaš, naslednji za tabo pa že polaga cev. :wink:
Pri tem načinu pridejo objemke tudi dvignjene od mreže, sepravi ni nobenega stika, beton/estrih pa jih lepo zalije tudi iz spodnje strani.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1Q/Gv/4xDtxxb4/screen-shot-2016-05-24-aunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1Q/Gv/4xDtxxb4/screen-shot-2016-05-24-aunichr("46")jpg[/img][/url]
azuprej Napisal:Kaj je pa PEX-AL-PEX in kje je po kakovostni lestvici?usimoncic Napisal:Zanima me kakšna je razlika med PEXa, PEX-AL-PEX in PERT cevmi za talno gretje. Je ena boljša od druge, ali ima vsaka svoje prednosti in slabosti? PEX (torej PEXb in PEXc) je pa v vsem slabša od PEXa?PEX-a (z difuzijsko zaporo) so narejene po posebnem standardu, zamrežene po postopku Engel in zagotavljajo enakomerno zamreženje cevi po celotni površini... Difuzijska zapora prehajanja kisika pomeni, da ne prihaja do nalaganja oblog na stenah cevi. Razlika je tudi v materialu, PEX-a material je bolj fleksibilen in ima boljši učinek spomina in skrčenja, se pravi se po krivljenju in razširjenju vrne v prvotno stanje... Prav tako PEX-a cevi z lahkoto polagaš tudi pri -10 stopinjah, PEX-b ali PE-RT neboš mogel ker se ti bojo lomile v kosih.
Zakaj je pa pri sistemskih ploščah taka razlika v ceni? Samo zaradi debeline izolacije, ali je še kaj drugega? Čisto naivno bi rekel, da je sistemska plošča najmanj kritičen del in da lahko dam najcenejšo, željeno debelino izolacije pa dosežem z izolacijo spodaj.
azuprej Napisal:Je pa seveda velika razlika v ceni, PEX-a (govorim brez montaže) so cenovo tudi po 1,2 €/m, PEX-b pa dobiš tudi že za dobrih 0,4 €/m. O PEX-c nimam izkušenj, niti me ne zanimajo in ti jih ne priporočam.
usimoncic Napisal:Aha, torej je celo več različnih objemk. Jaz sem že prej naletel na [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")kovinoplastunichr("46")si/izdelki/pritrdilni-elementi/objemke-talno-ogrevanje/plasticna-objemka-obm-pritrjevanje-na-jekleno-mrezo]tole[/url]. A pri mreži torej ni potrebno imeti spodaj folije, kot pri taker sistemu?Oni imajo dobre rešitve ja, niso pa najbolj ugodni (če te zanima najcenejša opcija).
azuprej Napisal:usimoncic Napisal:Aha, torej je celo več različnih objemk. Jaz sem že prej naletel na [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")kovinoplastunichr("46")si/izdelki/pritrdilni-elementi/objemke-talno-ogrevanje/plasticna-objemka-obm-pritrjevanje-na-jekleno-mrezo]tole[/url]. A pri mreži torej ni potrebno imeti spodaj folije, kot pri taker sistemu?Oni imajo dobre rešitve ja, niso pa najbolj ugodni (če te zanima najcenejša opcija).
Ni nujno da imaš folijo, je pa seveda priporočljivo, ker ne predstavlja dosti stroška. So spet razne podrobnosti glede vlivanja estriha med reže stiroporja itd..
Link prosim do teh cevi.
bomber111 Napisal:Problemov res ni pri sistemskih ploščah, le dobrega jurja razlike v primerjavi z mrežami.Morebiti pri 500 m2 talnega, drugače pa nikoli!
