Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
10 cm masko lahko narediš v barvi špalete in bo skoraj nevidna.
Še vedno so opcija navadna vodila.
Lahko narediš samo potopna, brez fasade.
Položaj vodoravni - zaprti je ponavadi povezan s pogonom, ne toliko z obliko lamele.
Pri ročnem gredo ponavadi v obe smeri, pri motorju v položaju, kot ga ti omenjaš.
Slabost je mogoče pranje žaluzij, drugih praktično ni.
Pranje žaluzij z wapom!?
Pa že.
En vod elektrike!?
Če je kabel do škatle, se ga lahko zamenja. In se da 4 stikala. To je bistveno ceneje.
Sicer pa velja, da so žaluzije luksuz. Torej...
Objave: 199
Teme: 52
Pridružen: Apr 2015
Hvala.
Kabel je lahko do škatle, problem so stikala, ker imamo stensko gretje in je samo 1 predvideno...ta brezžična so sicer super solucja ker pridejo samo nataknjena brez vrtanja...bi klasičnih ne bi upal delati doze oz. kolikor pač mora biti prostora zadaj...imaš kakšno rešitev?
ker sprejemniki z daljincema je skoraj tisočaka...
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Jaz bi ti naračunal 2.511 €, tako da je OK. Če mene vprašaš.
Objave: 419
Teme: 60
Pridružen: Aug 2010
Fery katere znamke oz. modele žaluzij montirate? Sam bi potreboval 12 kom, za novogfadnjo. Lp, Matevž
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Daljinski sprejemnik RTS od Somfy-ja z možnostmi vmesnih nastavitev položaja žaluzij te pride z vštetim DDV 63 € po žaluziji. Ima že originalni konektor, ki ga samo vklopiš na napajalni kabel. Pripadajoči daljinec Tellis RTS Pure za štiri skupine žaluzij pa te pride 34€. Sprogramirati ga je pa treba, katere žaluzije boš zmetal v vsako od štirih skupin, predlagam pa da imaš tri skupine in četrto za vse žaluzije hkrati. Kolikor meni matematika pove za tvoj primer, znesek investicije ne doseže 800€. Z kakim rabatom pa je znesek še manjši.
Objave: 1025
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
7
Za Feryja, ni čisto v kontekstu, pa vseeno, kakšna bi bila enostavna rešitev za steklene kocke v veži, namreč popoldne sonce kar konkretno pogreje prostor v teh dneh? Prav bi mi prišla izvedba z notranje strani.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Izvedbe z notranje strani so bolj žalostne.
Še najboljše je, da daš stirodur in vse skupaj zapreš.
Drugače je te šare ogromno, mogoče celo znižaš temperaturo za kakšno stopinjo.
Od plisejev, žaluzij,...
Objave: 419
Teme: 60
Pridružen: Aug 2010
Fery... Imel bi od Rolteka Hero 1x ali pa krater od medle z lamele. Iščem neki kompromis med ceno in kvaliteto, vse kar sem nabavil sem se dobro pozanimal, kar pa se tiče žaluzij pa nimam niti pokma kaj je ok in kaj ni, na kaj je treba biti pozoren...zato se obračam nate.. Lp
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Načeloma krater, oz. podometni sistem z alu vodili, meni niti ne sede prav dobro.
Prvič iz vidika toplotne izolacije, drugič iz vidika barv in tretjič zaradi cene.
Ampak to je stvar odločitve.
Roltek je boljši, ampak spet, z žaluzijami ni problemov, tako da lahko vzameš katerekoli.
Motorji so podobni, pri Medletu izbiraš med dvema znamkama, pri Rolteku ne.
Razlika je še v zatičih, Roltek strogo kovinske, Medle kovinske ali umetna masa.
Spet načeloma ni razlike katere vzameš.
Medle ima še C lamelo, Roltek ne več. Razlika med C in ostalimi (S, Z, P...) je okrog 20%. Če ti C ustreza, nimaš kaj izbirati, vzameš Medletove cenejše, če boš vzel "boljšo" lamelo, je cena tam tam.
Objave: 199
Teme: 52
Pridružen: Apr 2015
Fery, še eno vprašanje...
Eden izmed zgoraj navedenih prodajalcev mi je podal rešitev za potopna vodila (nimamo še fasade) - in sicer, da bi naredili končno montažo, s tem, da bi vodila (se pravi slednja na vstavljena na XPS) dali na nek nosilec (ki bi se verjetno pričvrstil v zidak). Fasader nato ne bi imel nobene težave pri izvedbi fasade (se pravi v tem primeru ne more priti do odstopanj oz. da fasader zaradi nentačnosti lahko kaj zaj... in bi se morale rezati). Baje naj bi bila to že praksa v takšnih primerih.
Sedaj me zanima če se to obnese oz. vzdrži zgoraj navedeno? Nekako mi se zdi izvedljivo. Kaj pa ta XPS ki bo sedaj do fasade (ki bo verjetno konec drugega leta) neobdelan? Vzdrži zimo in poletje?
Hkrati prosim poglej ZS.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Zakaj pa bi dajali prej?
Se vam mudi?
Jaz, če sem pošten, še vedno prisegam na klasiko, se pravi nadometna vodila.
Vse ostalo, kar se poriva sedaj, je bolj modna muha in iskanje dodatnega zaslužka, pod krinko dodane vrednosti.
Tam, kjer smo zmontirali tako, smo uporabili kot nosilec, kar sidra za sidranje okna.
In mogoče še to. Če bi se že odločil za potopna vodila, bi uporabil purenit namesto XPS. Pri tem sistemu pa nimaš problema z montažo, točnostjo, trdnostjo...
Boljša mi je tudi naveza klasična žaluzija + purenit, kot pa krater in podobna cela vodila. Cena pa je tam tam.
Točnost ni tak problem, ker imajo žaluzije dovolj lufta po globini za prilagajanje.
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Arbajter:
za 4 zunanje žaluzije imam pripravljen 3 žilni kabel
Lahko naredim iz njega razvod do 4 oken, upravljanje žaluzij bi bilo daljinsko.
Mogoče kakšen namig glede vezave?
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Kakšen namig pa rabiš?
Pripelješ strom do vseh štirih in to je to.
