Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ke4 ce ti lego med susenjem "zasuka" ti odtrga/popoka omet.
Se nisem tega videl... ko prides do ometa je lega ze precej "posusena". Se pa s stemarco fiksira ud profil....
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
ok, imam venec, ki je bil zaopažen s siporexom.
Ker moram sedaj pozidati še za 15cm, al naj obstoječi siporex dol vržem (nekje že mal votlo zvoni), in enostavno gor nalepim stirodur?
Ali naj lepo nadaljujem s siporexom dalje gor?
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Nadaljuj z porobeonom. Stik odpraši in navlaži in lepilo prime kot hudič.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
zgleda ok, razen kot pravim, ni rež pri deskah. za zaščito imaš sekundarno kritino.
knauf ima recimo detajl, ki mi zgleda ok glede tega.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/a/B2/1KOU2qzA/detajl-sleme-knaufunichr("46")jpg[/img]
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knaufinsulation.si/detajli-po-evne-strehe">http://www.knaufinsulation.si/detajli-po-evne-strehe</a><!-- m -->
p.s,. kaj je tista dodatna obloga v špici? dodatna izolacija je tam nepotrebna oz lahko naredi več škode ko koristi.
Objave: 39
Teme: 10
Pridružen: Jul 2014
Izotop, v špici ni nobene obloge. Samo deske so.
Se strinjam, da bi bilo bolje, če bi bil narejen razmik med deskami, ampak sedaj je kar je. Rezkal ne bom, zato bom iz dane situacije poskušal narediti kar se da najbolje.
Razmišljam, da bi povrhu steklene volne dal še eno plast sekundarne kritine (najmanj gramsko) predvsem zato, da jo zavarujem pred vdorom prahu in umazanij. Je smiselno?
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
če deske še niso bile suhe, ko so se montirale, se bodo razmaki pojavili, ko se deske osušijo.
Objave: 1472
Teme: 4
Pridružen: Sep 2011
Pero, kar naredi drugi zračni kanal, kot ti je som napisal, 2-3 cm, za zajem zraka spodaj pa lahko pustiš pod deskami namesto luknjic centi špranjo za vstop zraka. Tudi na poševnem delu lahko komot daš pp folijo, da ne bo prepiheca ali podhlajevanja izolacije, pa še za distanco za drugi zračni kanal ti bo pp folija sopomagala ob še kaki fizični ovirici za 2. kanal.
Objave: 1472
Teme: 4
Pridružen: Sep 2011
Pa imaš v špici tudi pp folijo kakorkoli prekinjeno?
Objave: 39
Teme: 10
Pridružen: Jul 2014
Sekundarna kritina ni nikjer prekinjena, če to misliš. Drugih folij pa zaenkrat še ni.
Objave: 1472
Teme: 4
Pridružen: Sep 2011
Potem pa jo v špici prekini.
Objave: 39
Teme: 10
Pridružen: Jul 2014
Zakaj bi pa pp folijo prekinjal?
Saj je paroprepustna - para bo že šla ven.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ker je "vazna" tudi izmenjava zraka za iz3nacenje temperatur. "" so uporabpljeni ker je to dodaten ukrep. Tako kot sekundarni zracni kanal. Tudi na "knaufinsulation" je spica napacna. Sekundarna folij bi morala biti prekinjena in imeti stresico. Vse je p odvisno tudi se od kritine...
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
porobeton sem nalepil.
Kaj mrežico vtisnem v lepilo za keramiko ali za fasado? Kaj je bolje?
