Detalji pri izolaciji mansarde - shema - Print verzija
+--- Tema: Detalji pri izolaciji mansarde - shema (/showthread.php?tid=65431)
Strani: 1 2 3
Detalji pri izolaciji mansarde - shema - Pero Problematicus - 29.4.2016
Pripravljam se na izvedbo izolacije mansarde in po veliko prebranih temah tu na forumu sem si nekako ustvaril sliko izvedbe po naslednji shemi:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3i/dT/KKI0Xmd/izolacija-mansardeunichr("46")png[/img]
Zanima me:
1) na splošno, če je zamišljena izvedba ok?
2) trenutno aktualna zadeva je obzidava lege: XPS lepljen s lepilno PU peno ali siporeks lepljen s klasičnim lepilom?
Vsakršne ideje, pripombe, predlogi in kritike dobrodošle!
Hiša je na zelo sončni legi, obrnjena na J. Pri izolaciji mansardne me skrbi predvsem pregrevanje poleti, manj izgube pozimi.
Re: Detalji pri izolaciji mansarde - shema - Žerjavar - 29.4.2016
- Na notranji strani XPS lepi samo na AB venec. Lega naj ima možnost majhnega premika. Bolje XPS (bolj parna ovira) kot poroterm. Folijo pz poševnine lepiš na XPS ali omet, če je ta prej narejen.
- Na zunanji strani lege je bolje EPS (paropropustnost), lepljen tudi le na AB venec.
- Nad lego brez XPS - prostor zapolniš z volno.
- HI pod lego ni potrebna, pa tudi ne škodi. Ob obilni zunanji izolaciji bo temperatura AB plošče in lege približno enaka - ne bo kondenza.
Re: Detalji pri izolaciji mansarde - shema - Pero Problematicus - 29.4.2016
Hvala za predloge. Bom upošteval. EPS na zunanji strani mora biti trši, ali je dovolj standardni (mislim, da je 70)?
HI pod lego je že položena - ampak, kot praviš škodit res ne more.
Re: Detalji pri izolaciji mansarde - shema - temp - 30.4.2016
A je bil venec tako ravno pozidan, da ni bilo potrebno lege nič podlagati?
Re: Detalji pri izolaciji mansarde - shema - Muzkontar - 30.4.2016
Na strešno lego ne lepi ničesar, ker ti bo sicer na spoju z AB vencem vse razpokalo.
Pusti legi naokoli nekaj prostora in jo zapri v škatlo iz izolacije, XPS pa pritrdi samo na fiksno konstrukcijo, v tvojem primeru je to AB venec.
Srečno!
Re: Detalji pri izolaciji mansarde - shema - Pero Problematicus - 30.4.2016
temp Napisal:A je bil venec tako ravno pozidan, da ni bilo potrebno lege nič podlagati?
Ja. Lega leži direkt na vencu, vmes je samo HI. Se čisto tesno prilega, samo na enem mestu je približno 1-2mm rega - ravno toliko, da se vidi svetloba čez, ampak premalo, da bi lahko s PU peno zapolnil. Prilagam slike.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?9/qh/2udFn03h/ab-venecunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/9/qh/2udFn03h/ab-venecunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?9/Xu/2Nc4svM9/lega1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/9/Xu/2Nc4svM9/lega1unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2Q/Dt/vDdTD89/lega2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2Q/Dt/vDdTD89/lega2unichr("46")jpg[/img][/url]
Me pa zanima, kako potem fiksiraš pokončni del XPS oz. EPS, če je samo na dnu prilepljen na AB venec? Se bo zamajal ob najmanjšem pritisku?
Po moji kmečki logiki lahko naredim:
a) Lepim na lego in tvegam. Lega je na približno vsake 2 metra sidrana v AB venec (vijačnica z veliko podložko, ki je tudi privarjena na armaturo venca), tako da veliko svobode za premike nima.
b) Naredim tako kot je na shemi zgoraj, samo da pustim prostor med XPS in lego. Na ta način tisti zgornji del XPS deluje kot distančnik oz. stabilizator za obe strani. Vseeno se mi pa ta varianta zdi bolj dovzetna za pokanje v primeru, da se npr. kaj ali kdo nasloni na zgornji del XPSa.
Re: Detalji pri izolaciji mansarde - shema - edid - 30.4.2016
Glede sten. Vidim, da so ti jih stisnili kar do špirovcev oz. desk (poševnina). Mene bi skrbelo zaradi toplotnega mostu in nastajanja kondenza. Je bilo že kar nekaj primerov, ko jim je kasneje priteklo izpod strehe po fasadi nekaj umazanega :-(
So dali 10cm XPSa, samo zorni kot slike je tak, da se ne vidi. Prilagam sliki iz drugega zornega kota, kjer se vidi kako je narejeno.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1T/Wr/3bd5RXQj/xps1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1T/Wr/3bd5RXQj/xps1unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2a/GI/1iPLucj/xps2unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2a/GI/1iPLucj/xps2unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Detalji pri izolaciji mansarde - shema - Romzis - 1.5.2016
Jaz se tudi nekaj spravljam v mansardo pozidavat in sem pred enako dilemo.
Jasno mi je kako naj bi namontiral stirodur pred lego, vprašanje ostaja, kako izvesti stik med kolenčnim zidom (se pravi v tej višini že XPS) in stropom iz gips plošč?
Jasno je, da mora biti drsni stik samo vseeno, lahko nekdo pojasni izvedbo? @Firefly mogoče?
Re: Detalji pri izolaciji mansarde - shema - firefly - 3.5.2016
Naredis xps prilepljen na beton in purpenan na lego. Cez das omet in mrezico. Strop normalno spustis, na stiku s xps lahko UD lepis ali pa delas brez. Ce imas pa debel omet pa ga normalno pritrdis. Folijo lepis na omet.
Re: Detalji pri izolaciji mansarde - shema - Romzis - 3.5.2016
Hvala.
Re: Detalji pri izolaciji mansarde - shema - sašo65 - 3.5.2016
narejeno le lepo, ampak kot se vidi, deske na špirah so stisnjene.....v prvem postu se omenja "drugi" zračni most Idea po skici ne vidim možnosti za izvedbo le tega....pa še hermetično zaprto bo vse skupaj
Re: Detalji pri izolaciji mansarde - shema - izotop - 3.5.2016
za pregrevanje je poleg izolacije vitalna zračna streha, če se mene vpraša, torej poleg zračnega kanala (po možnosti ločenega) tudi odzračevanje skozi sleme oz namenske zračnike. pa kot je bilo povedano, deske so preveč skupaj, tako na uč. to bi mogoče lahko rešil z kakšnim rezkarjem ipd, je pa seveda zamudno, pa žagovine bo povsod, če ne bo kakšnega odsesovanja..
aja, pa barva kritine tudi najbrž ni vseeno, kakšna je (čeprav je opeka manj občutljiva na to, kot recimo kakšna tanka pločevina, kjer je problem lokalnih kondenzacij ipd).
Re: Detalji pri izolaciji mansarde - shema - som16 - 3.5.2016
Pero Problematicus,
drugi zračni kanal se še vedno lahko izvede, 2-3 cm bo dovolj. Zajem zraka spodaj pod deskami. Kot primer : [attachment=o20705]
Opozorilo "izotop"-a na prezračevanje naj vzame na znanje.
Romzis, takole nekako , kot na sliki: [attachment=o20706] Nekako ga dodelaj za tvoj primer. :wink:
Re: Detalji pri izolaciji mansarde - shema - Muzkontar - 3.5.2016
NE purpenaj ničesar na lego!
