PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Češnja ne obrodi
#16
Špric pri moniliji je preventiva ( špricanje v cvet dvakrat ), ne kurativa, kurative NI.
Razen, če takoj začneš v živo rezat sušeče veje in poganjke.
#17
Preventiva velja pravzaprav za vse glivične bolezni. Ko bolezenske znake vidiš, škropljenje za tisto sezono več nima pravega smisla.
#18
Smush Napisal:jaz vedno obrezujem konec februarja do nekje sredine marca.
češnja je prva stvar, ki sem jo posadil na pravkar kupljeno parcelo l. 1989....da bi jo šprical mi na misel ne pride, ker je pa dokaj na robu parcele posajena jo pa treba rezat, do sedaj sem to (tast motorka) delal 2x v živo to točno takrat, ko jo je bilo treba obrat, torej 1x lojtra, 1x košara, motorka pa gasa.....škodi ji očitno nič, obrodi vsako leto "da se ti trga"
to je nabrano po zadnjem rezanju tri leta nazaj, je pa malo bolj pozna sorta
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1E/d5/4Td1B0Nk/slika-031233unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1E/d5/4Td1B0Nk/slika-031233unichr("46")jpg[/img][/url]
to je pa še kako leto prej v cvetju, ki je vsako leto bujno, ker malo bolj pozna, ji tudi zmrzal ne pride do živega(vsaj do sedaj še ni pozebla, vizavi ma sosed oreh, vsako drugo leto ga "stisne" mraz
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1S/C1/2cnYCasx/11042011756unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1S/C1/2cnYCasx/11042011756unichr("46")jpg[/img][/url]
#19
Tudi jaz češnje režem po obiranju in kako vejo tudi pozimi, če me moti. Kljub temu, da se jih trudim držati bolj nizko zaradi varnosti obiralcev, večine škropiti v celoti ne bi mogel, tako da niti ne poskušam. Pred dvema letoma sem spoznal malega zimskega pedica in potem sem v jeseni pritrdil trake, ki je samicam otežilo pohod na mesto spanja. Lani sem na to pozabil in sedaj s strahom čakam, kaj bo. Sedaj je varianta smo spremljanje gnezd in mehanski ukrepi.
Moje češnje rade obiščejo še uši, ampak tu spet težko kaj pametnega storim, razen traki sedaj spomladi, da mravlje ne morejo gor in so uši nekaj pozneje.
#20
Pomembni faktorji pri cepljenem drevesu tudi lega, zemlja v kateri je posajena ter rastline okoli nje.
Ni garancije da bo enako rasla kot tvoja.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#21
Češnja je popolnoma napačno obrezana, to je prvo. Sposodi si knjigo v knjižnici "Češnje in višnje: pridelovanje in uporaba", avtorica Smole Julija. Je zelo lepo napisano, kaj in kako.
Drugače poletna rez zavira rast, zgodajspomladanska pa jo pospeši. V začetku (torej prvih par let) se rez dela spomladi. Vendar ne tako, kot je ta dotična.
#22
Rez pomoje ni odgovorna za to, da drevo slabo cveti potem v gozdu tudi nebi nič raslo brez rezi a ne Wink pomojem je tu drugi problem.
#23
ni res, rez je še kako odgovorna za to, kako in v kolikšni meri bo cvetenje in tudi posledično pridelek. Je pa res, da v tem primeru to ni edini problem. Mogoče je prekisla zemlja, premalo kalcija, neprava vrsta češnje glede na podnebje, podago.... itd, še bi lahko našteval.
#24
Ta češnja je po videzu še v obdobju rasti. Brez vzgoje krošnje ali neprimerne vzgoje, kot je ta primer, lahko rodi še kako leto ali dve kasneje, kot bi sicer.
#25
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_ramuta_mojca.pdf">http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-l ... _mojca.pdf</a><!-- m -->
#26
Pri nas doma (prej doma) smo imeli češnjo staro cca. 10 let, ki nikoli ni kaj prida rodila ali pa sploh ne. Starejši sosed (pred vojno sin lastnika daleč največje žganjarne naokrog) je nekega dne našemu fotru čez ograjo zavpil "Jože vapna ji dej" - no in na jesen je oče okrog češnje bogato potresel z apnom. Drugo leto je bilo češenj debelih kot orehi za izvoz. Vajo je ponavljal vsako jesen in naše češnje so bile znane naokrog, ker je moj oče iz čistega ponosa nanje vabil tudi naključne nepoznane mimoidoče. Mularija, ki je prišla rabutat, je prej pozvonila, če ni slučajno pes spuščen. Skratka "bogatija od rodnosti".
Ko sem se preselil v Vodice je imel sosed za hišo veliko češnjo staro cca. 25 let. Nikoli prida rodila. Po frajhanju sem enega izmed ostalih žakljev apna posul podnjo - glej čudo naslednjega leta - polna.
Češnja res ne mara kisle zemlje. Uff....nakladam.
#27
češnja rabi apnenec/kalcij za "proizvodnjo" koščic, tudi jaz sem češnjo (katero sem sadil ravno jeseni) posadil na kup gnoja, potem pa potresel z odpadnim gradbenim materialom, zmešanim z zemljo. Češnji ne smeš pustiti, da ima več vertikalnih vej, lahko ima samo eno. vse ostale pa pod položnim kotom na to osrednje vreteno- torej da gredo bolj horizontalno, kot vertikalno. Pri tej češnji je vse narejeno ravno kontra. Torej popolnoma napačno.
#28
Za jutri je napovedan dež.
Bo OK, če danes popoldne pošpricam proti moniliji ali bo jutri spralo in ne bo efekta?
#29
Jaz osebno nebi šprical 1dan pred dežom, kakšna 2do 3 dni prej je sigurno boljše.
Škropi se pozno zvečer zaradi vetra in čebel, sicer ti preparati niso škodljivi za čebele ampak jih lahko odvračajo.
#30
Tule je spletna stran, kjer ti za tvoj kraj pokaže, kdaj je škropljenje priporočljivo:
[url]httpunichr("58")//www3unichr("46")syngentaunichr("46")com/country/si/sl/Syngenta_programi/Pages/vremecpunichr("46")aspx[/url]
1 2 3 4 5 ... 7 Pojdi na stran
