PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Moteča telefonska linija
#16
Ja, v idealnih pogojih. Pa ob kakih dveh ali pri meni treh aktivnih televizorjih tudi? 6 kilometrov pa idealni pogoji??? Daj no. Ko se je adsl/vdsl pričel širiti, sem te zadeve za telekom delal marsikje po Sloveniji, tudi meni se nekaj malega "sanja" o tem. Saj tudi en navadni UTP nese preko GB prenosa tudi tja do dva. V idealnih pogojih. V laboratoriju na električno čisti mizi in kabel v dolžini tri metre. Samo to je z uporabo v praksi često zelo skregano. Tudi dejanske hitrosti prenosa mi ni problem izmeriti, pa ne z programčkom na telefonu ali compu. Je pa imedanca bakru z višino frekvence vedno naraščala, pa ne linearno. Zato pa se uporabnost bakra na neki meji definitvno neha, zato so pa izumili optiko.
#17
In zakaj se zadeva ne popravi. Imel pa Telekomovega stručkota, citiram avtorja zadeve:
Zaključil je pa s tem, da mi je rekel. da preprosto ne ve kaj je narobe, ampak bo vseeno označil kot da je napaka odpravljena, nato je odšel. Ja, res se je tako zgodilo. Torej popravilo se ni nič.
Storitev pa plačuje, dražje kot nekdo blizu parlamenta, adijo pamet. :evil:
#18
Zato, ker so monopolisti in ker se jim ne ljubi. Ali pa ker marsikateri monter strokovno ni kos nalogam, katere naj bi opravljal. Važno da se gre ob dveh domov.
#19
@thundercat
Citiram:
Citat:In res, en dan pride možak s Telekoma da pregleda zadevo. Za rešitev šumenja je probal več razdelilcev iz zidne vtičnice do telefona in modema in še druge zadeve. Zaključil je pa s tem, da mi je rekel da preprosto ne ve kaj je narobe, ampak bo vseeno označil kot da je napaka odpravljena, nato je odšel. Ja, res se je tako zgodilo. Torej popravilo se ni nič.
Kaj je potem to?
Šlamparija?
Nesposobnost?
Ali splošno katastrofalno stanje vaših telefonskih napeljav (z vsem kar spada zraven)?
Ampak napaka pa je "odpravljena" (vsaj v zapisniku).....
Torej vse OK?
#20
Tisto da "malo zakocka zvečer" in da je "stranka zadovoljna in ne bo odjavila" ni izgovor. Ja, saj nisi ti kriv, če ima baker svoj limit. Pa vseeno, če bosta na liniji dva ali trije delujoči televizorji ne bo govora o kockanju, kvečjemu o kamnolomu za proizvodnjo granitnih kock. Kam bi jih bilo treba zmetat se pa tako ve.
1 2
