PodSvojoStreho.net Splošno Mnenja in predlogi Talno gretje
#16
kaj pa sistemske, na vrh pa položil mrežo za izboljšanje trdnosti?
...nekako se mi zdi, da mreža v tem primeru se niti ne bi dotaknila cevi, pa četudi bi po njej hodil.
#17
V kratkem bomo tudi pri nas polagali talno gretje, pa smo še vedno v dilemi mreža da ali ne?
Kolikor mi je poznano pride mreža v poštev predvsem tam, kjer so večje obremenitve tal ali se motim?
#18
za povprecno stanovanjsko rabo mreza nima nekega hudega vpliva na nosilnost tal.
ce delas na mrezo, lahko eventuelno pridobis na kaksnem cm skupne visine tlaka -> torej ce si npr. v pritlicju omejen v visino, je bolje dati max. mozno visino grafitnega stiroporja za tlake, in potem talno na mrezo in estrih. izolativnost sistemskih plosc je sicer super preplacana.
oz. ce delas v lastni reziji, te pride skupna investicija nekaj ceneje. ceprav sem slisal iz vecih virov, da je ta metoda primitivna, zahojena in kar je se podobnih pridevnikov.
#19
Gt001: koliko je ta nekaj ceneje po m2?
Cevi bi razvlekel sam, sistemske plošče pa bi dal brez izolacije. Kake mreže se uporabi?
Problem pri mrežah vidim v tem, da jih je potrebno spraviti skozi vrata/okna noter. Predvsem mansarda je problem (ni balkona, ni balkonskih vrat)..
#20
Z sistematskih ploscah, z postavitvijo omarce +ventilov , skupaj imam 60m2 ter 4 veje, imam predracun 1700€ a se to vam zdi drago?
#21
temp Napisal:Gt001: koliko je ta nekaj ceneje po m2?
razlika v ceni par eur/m².
sam sem delal na mrezo q139 (raster100x100, premer zice 4.2mm).
nekateri delajo na pocinkane 2mm mreze.
#22
malo se vključim v debato, ki me tudi zanima:
- večina jih sedaj dela sistemske plošče(izolacija-stiropor) z čepi.
- eden od izvajalcev mi predlaga da je bolj optimalna izvedba tracker sistem, se pravi sistemska plošča (proti udarnemu zvoku) in na folijo položene cevi ter fiksirane z sponkami - nato cevi zalite z estrihom.
je tu sploh kakšna razlika (tracker vs čepki)?
#23
Pravilno je:
-TACKER-na stiropor ustrezne trdote se "klanfajo"smrekice ki držijo cevi za talno
-sistemska plošča je pa sestavljena iz stiroporja in prevlečena z folijo in čepki med katerimi je speljana cev za talno
Jaz bom delal na tacker način, sem omejen z višino in se mi zdi da tu malo pridobim in tudi cenovno bo ugodnejše.
#24
malo sem se nerodno izrazil - načelo razlike v izvedbah poznam...bolj me zanima kateri sistem je bolj optimalen:
- cevi zalite z estrihom, plošča, folija...
- plošče s čepki...
al je to vse tam-tam...pač vzameš kateri ti bolj ustreza. Če so sistemske plošče dražje, kaj se s tem pridobi razen lažje in enostavne montaže...
#25
ko je enkrat estrih zalit, je prakticno vseeno, kaj je spodaj.
vzames, kaj ti bolj ustreza zaradi skupne visine tlaka, enostavnosti izvedbe, cene. pac stvar prioritet.
prednost sistemskih je kot si napisal v lazji montazi, pa pred zalitjem estriha so mogoce malo bolj zascitene, ker so pod nivojem cepkov.
#26
gt001 Napisal:za povprecno stanovanjsko rabo mreza nima nekega hudega vpliva na nosilnost tal.
V mislih sem imel mrežo kot je npr. artikel Giacomini K393Y001. :mrgreen:
#27
tole torej: <!-- m --><a class="postlink" href="http://giacomini.com/en/products/k393">http://giacomini.com/en/products/k393</a><!-- m -->
isti k***, mreza je mreza.
#28
Seba_Fe: in kakšna je cena tiste mreže?
#29
gt001 Napisal:ko je enkrat estrih zalit, je prakticno vseeno, kaj je spodaj.
Je res, prednost sem jaz videl v glavnem pri zaščiti pred zalitjem. Ko enkrat vidiš kako delajo estriharji, si vesel, da so cevi skrite med čepki.. Smile
Minus - morda nekaj slabši stik cev-estrih kot pri linijskih nosilcih. Pri tacker sistemu pa cev spet leži na podlagi z eno stranjo.
#30
kako pa delajo? Časi, ko so s samokolnico vozili beton so v glavnem mimo.
1 2 3
