Kaj pa usmerja ta termostat..., če je pogon mešalnega ventila, potem je prenizka izstopna temperatura iz peči, da ne doseže nastavljene temperature prostora. S čim se greje to stanovanje?
V hiši je pet stanovanj, ki se grejejo s pečjo na olje. Vsako stanovanje ima svoj mešalni ventil, tam je tudi nek termostat in barometer gor (za vsako stanovanje posebaj), pri vseh je bila temperatura cca 40 °C, vendar radiatorji nikakor niso imeli take temperature.
Tak ventil je na cevi, ki je od mojega stanovanja - slika
kupil sem glavo Danfoss RA 2940. Zanima me kako sedaj to zmontiram? Ali je dovolj da samo napnem in porinem na ventil (tako je na slikcah označeno). Ali je pomembna tudi pozicijo ventila na radiatorju (tisto rdeče na slikah zgoraj, ko je slikan ventil na radiatorju) in jo moram nastavit na 7, ko montiram glavo, ki je nastavljena na max?
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
