Objave: 13327
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Lot - cin, ima po 25 ih letih še samo 10% svoje nazivne trdnosti
Objave: 348
Teme: 7
Pridružen: Apr 2008
prej kod to da bi lot res z leti izgubil 90% svoje trdnosti, je težava v neupoštevanju možnosti raztezanja. in to navadno "zlomi" lot na kolenu..
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bosy-online.de/Wasserschaden.htm">http://www.bosy-online.de/Wasserschaden.htm</a><!-- m -->
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Primer, ki si ga podal je z trdim lotom.
Prej kot slej pa vse popusti nič ni večno.
Objave: 13327
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Templ... to ne velja za trdi lot, ampak mehak, cinjen lot. Ja cin je material, ki je zelo podvržen staranju, kar pa glede na veliko stično površino spajke v celotni življenjski dobi instalacije ne predstavlja problema.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Že 30 let imam cinjenih lotov na centralnih sistemih še pa še pa, če so na začetku držali še sedaj držijo. Vsaj da bi jaz vedel mi ni znano, da je kateri postal porozen. Pojma nimam kaj imate za ene materijale, da imate vedno toliko razno raznih problemov. Od alg do lotov. Kaj še vse se bo pojavilo sam bog ve.
Objave: 26
Teme: 1
Pridružen: Jan 2015
in če ni skrivnost kaj je v tej zgodbi smešno, da se bomo smejali še ostali, aaa... ttomi73...
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Sicer ne vem čemu je veljal nasmeh ttomi 73. Tole se mi zdi neverjetno, da mu lot ni spustil, ker imam z tem opravka podobno obdobje pa še takšnega mojstra nisem srečal pa tudi ne verjamem, da ga bom. Pa jih poznam ogromno. Da se razumemo, ne gre za to, če je zlotano dobro. Temveč zato, ker lot enostavno popusti ali zaradi samega materiala, upogibanja ali samega ph vode.
Zato mi to zveni kot ......
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Imel sem 20 let star avto (Renault 8 - Major). Zaprt hladilni sistem s stekleno! ekspanzijsko posodo. Hladilnik je bil bakren in ves mehko lotan. Vsa leta je držal vodo (oziroma hladilno tekočino), čeprav je 'živel' v precej hudih pogojih.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Lot popusti, če je slabo narejen, ali zaradi mehanske poškodbe.
Pika!
Objave: 13327
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Material se z leti enostavno utrudi, ne vem kako vam to ni jasno. Nihanje temperatur povzroča krčenje in raztezanje materialov, še posebej pri večjih premerih cevi. Ravno tukaj in tam kjer so enake cevi uporabljene tudi za hlajenje se zahteva trdi lot.
Pika!
Objave: 13327
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Morda, če je stal 20 let v garaži! Pri normalni uporabi ni šans, da bi držal 20 let. Puščanje in popravilo (lotanje) bakrenih hladilnikov je bila servisna stalnica. Kolega ima starejši delovni stroj (MF) kiler mu lotam vsaj 2x letno
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Avto sva z očetom vedno 'šraufala' sama. Hladilnika ne, ker ga ni bilo treba (le vsega 2x menjava gumi cevi za povezave). 295000 km. O šansah pa ne bi.
