PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nakup toplotne črpalke za sanitarno vodo
#16
sašo65 Napisal:čisto tako od oka ali preko prsta_v 30-tih mesecih se izenači.....
Torej stc porabi mesecno 20 evrov, bojler pa 60 evrov. Tole pa ni svoh poraba tople vode. Tko od oka...
S tem da pozimi krade toploto peletom.
#17
To moraš pa met doma avtopralnico na vročo vodo, da porabiš za 60€ el. energije Smile Še ena tako od oka Wink
#18
Je nekaj v oko padlo.
#19
Hanzi Napisal:
še vedno ne grem računat, pa ostajam pri svojem, pa "by the way" STČ poraba cca 7-10€ mesec, 200 litrski bojler pa med 35 in 40€ Arrow torej, bo 30 mesecev "tu tu" :roll:
#20
COP 5?
Koliko peletov bo pozimi pojedla STC
#21
Kakih 10 % € več kot STČ.
#22
Hocem povedat, ce je smiselno pozimi kuriti pelete, zato da potem kasneje stc segreje vodo. A ni bolje da bi direkt peleti greli vodo?
#23
Isto jaz dopovedujem svojemu tastu. Kletne prostore ogreva na plin (ima razpeljane cevi po stropu, da pridejo do radiatorjev v pritličju), zraven pa stč, ki ohlaja. Se mu fanj zdi, ko stč malo porabi. Seveda na račun večje porabe plina. [emoji22]
#24
Če ma ogrevanje na plin bi lahko na dimovodu naredu izmenjevalec hlajen z stb pa bi imel še kondenzacijski plinski z super ohlajenimi plini ;-)
Poslano z mojega D5803 z uporabo Tapatalk
#25
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/toplotne-crpalke/za-sanitarno-vodo/topl-crpalka-za-san-vodo-gorenje-split-300-g">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... plit-300-g</a><!-- m -->
Pri tej črpalki se mi poraja vprašanje, koliko je dražja montaža zaradi split sistema in koliko je slabši izkoristek.
Glede samega podhlajevanja sem sam močno v dvomih, glede na to, da se črpalka vklopi mogoče 2x na dan za kakšne pol ure, tudi če ni nič odpadne toplote v kurilnici.
V bistvu podobno kot pri tistih optimistih, ki bi poleti z njo poskušali hladiti hišo.
#26
Podhlajevanja je točno toliko, kot se porabi SV minus poraba kompresorja. Če te toplote ne pridobi iz zunanjega okolja, jo bo iz prostorov, torej iz ogrevalnega sistema, kakršen koli že je.
Če rečemo da je porabe SV na leto recimo 3000kWh, je pri COP=2,5 to 1800kWh toplote iz okolice. 200W konstantnega hlajenja 24/7.
#27
Vprašanje je samo, koliko je takšnih dni v letu, ko mora toploto pridobiti iz notranjih prostorov (+7C in manj).
#28
xavi Napisal:Vprašanje je samo, koliko je takšnih dni v letu, ko mora toploto pridobiti iz notranjih prostorov (+7C in manj).
V Ljubljani cca. 35% časa (graf vsebuje povprečne urne vrednosti):
[img]httpsunichr("58")//hirhcg-ch3302unichr("46")filesunichr("46")1drvunichr("46")com/y3pD_GknD2c-pbDXTGd3KpEjVoHB3Jqq2-r5jVEnX9QNknFQxkdGLl4tAw-HDsSl3XSa9qDJecUbJLYrf_hF1TtVHDLGnQuHmheY5V6gWkIZhnTxsZgh3N8-OPLGibSv5PFLtcEPCRj8pZGs9KFw7QRPUITQyjsriXxipo0xTtLz3Y/TRL%20Arso%20Be%C5%BEigradunichr("46")jpg?psid=1[/img]
Graf tudi lepo pokaže nepotrebne skrbi uporabnikov TČ, kako TČ greje pri -15 ali celo -20.
#29
Homer Napisal:Morda bi bilo zanimivo slišati, če je res komu STČ v kurilnici dejansko "zmrznila"
zmrzne ne, se pa ugasne.
na gorenjevi sem izvajal "zimski" test. kompresor se je enostavno ugasnil, na zaslonu pa dobil opozorilo o prenizki temo.
#30
Ja, ampak to ne pove nič.
Proizvajalec je pač nastavil neko temperaturo pod katero se STČ izklopi.
Moja STČ je prestara in nima nobene zaščite. Zato "ne ve da jo zebe" in dela kar naprej brez problemov.
Sicer pa ne vem zakaj bi bila ravno +7 stopinj tista kritična točka.
Razlika med STČ in TČ je le v tem, da STČ nima odmrzovanja. Torej če ne zamrzne bi morala delati tudi pod nulo (pustimo ob strani kakšen je takrat COP)
1 2 3 4
