Objave: 21
Teme: 5
Pridružen: Mar 2016
Smo pred nakupom toplotne črpalke za ogrevanje sanitarne vode. Sedaj me zanima naslednje.
1) na kaj je treba paziti pred nakupom toplotne črpalke?
2) S katerimi proizvajalci imate slabe izkušnje?
3) Vzdrževanje toplotno črpalke.
4) cena investicije, da se toplotna črpalka priklopi na kotel na pelete (ali je to smiselno?).
5) ali je smiselno hladiti klet (koliko res shladi, ker bi morali narediti luknjo v zid)
6) kako je s split sistemi (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/toplotne-crpalke/za-sanitarno-vodo/topl-crpalka-za-san-vodo-gorenje-split-300-g">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... plit-300-g</a><!-- m -->). Opazil sem, da so cenejši.
Hvala!
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Paziti je potrebno, da imaš ali:
- kotel (olje, drva..) s slabim izkoristkom in bo STČ stala poleg ter izkoriščala odpadno toploto
- veliko klet neizolirano proti zemljini in izolirano proti bivalnim prostorom.
- boš STČ uporabljal le v toplih letnih časih, pozimi pa SV grel z ogrevalnim kotlom.
V vsakem drugem primeru bo STČ samo drag nepotrebni posrednik med ogrevalnim sistemom in sanitarno vodo (primer kotlovnica na sodobni plinski kondenzacijski kotel znotraj toplotnega ovoja zgradbe).
Glede split sistem - kot vidim na letaku prav tako deluje samo nad +7° zraka, kar pomeni enake omejitve kot sem jih zapisal zgoraj.
Objave: 21
Teme: 5
Pridružen: Mar 2016
Imeli bomo kotel na pelete in posebej peč na drva. Toplotna črpalka bo v istem prostoru, torej bo že sama peč segrevala prostor. Sam sem bolj za split sistem, ker je pač cenejši (vendar ima slabši izkoristek). Ta denar mi potem ostane, da povežem tč na kotel in še pozimi bom segreval vodo v tč.
Kakšno je pa vaše mnenje? Kako bi vi naredili?
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Kakšen vir ogrevanja imaš sedaj?
Sam imam STČ , iz časa ko je bilo olje 1€ pa še malo več. Deluje samostojno in tako sem tudi postil ko sem prešel na pelete.
Če boš imel shrambo izolirano se bo ohladilo ,drugače pa nima smisla.
Letna poraba ~ 1850kwh (300l,sedem oseb,dve gospodinjstvi , STČ Gorenje do sedaj BP)
Ups si že napisal kaj bo.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Imam split in hladim manjšo shrambo, ki pa ima tudi zunanje prezračevanje
Še nikoli mi ni temperatura padla pod 10 stopinj.
Ne trdim, da to velja za vse primere, se pa morda malo pretirava z nevarnostjo podhladitve.
Morda bi bilo zanimivo slišati, če je res komu STČ v kurilnici dejansko "zmrznila"
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Scnapi. Imas peč na drva. Kako pogosto jo uporabljaš? Imas zalogovnik? Drva kupuješ?
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Kotel bo kombiniran drva -peleti? Če imaš STČ pa če je samo za izven kurilne sezone ti odpade čiščenje peletne kotla ali pa kurjenje kotla na drva.
Objave: 1629
Teme: 4
Pridružen: Jan 2015
1000€ za STČ + montaža + elektrika na 5 let = XY
200€ za običajni el. bojler 100l + montaža + elektrika za 5 let = XZ
To si izračunaj, pa ti bo potem lažje ugotovit kaj je boljše. V obeh primerih pa imaš bojler na elektriko, le začetni vložek je drastično različen.
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
čisto tako od oka ali preko prsta_v 30-tih mesecih se izenači.....
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Je en sixpack Zlatoroga na mesec veliko?
