PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Ventil pod bojlerjem spušča
#16
Citat:Glede na vaše odgovore sklepam, da je potem edino učinkovito dodati ekspanzijsko posodo.
Nisi nas še prepričal, da je to res. Ali tudi zgodaj zjutraj, pred porabo tople vode kaplja?
Če ja, potem je rešitev v zamenjavi tlačnega ventila (vsaj 8 bar).
Citat:Za 80l bojler verjetno zadošča 8l?
To je staro pravilo za mojstre, ki ne znajo računati. V večini primerov je bilo uporabno, dostikrat pa prevelik strošek, ker bi zadostovala manjša raztezna. Včasih pa se mojster popravi "bomo dodali še eno raztezno", seveda na tvoj strošek. Danes se to računa iz podatkov, ki nam še niso vsi znani.
Nimam časa - sem v penziji!
#17
Žerjavar Napisal:
Hanzi Napisal:ventila lahko pušča tudi zjutraj pred prvim umivanjem.
Bojler ima izgube in to je treba nadomestiti. Wink
Ne, če je nased tesnila ventila brezhiben.
Voda se je do poznega večera že segrela do predvidene temperature in je ventil že spustil višek. Če v bojlerju ob ohlajanju pritisk ni padel (težko verjamem, da je) izpod pritiska vodovoda, ob dogrevanju ne bo narastel preko prešnjega, ki je povzročil spuščanje..
Seveda pritisk od polnoči do 6 zjutraj ("ohlajanje", histereza) ni padel, ker je zmanjšan volumen vode (zaradi padca temperature) vodovod sproti nadomeščal s svežo vodo (do tlaka omrežja) . Ko je ob 6 zjutraj grelec spet zalaufal, je bil bojler poln na omrežnem tlaku (kljub nižji temperaturi kot ob polnoči) in je spet začel puščat.
Kje sem ga pihnil? :?:
#18
Seveda pa je možno da je prišla smet na nased ventila. , Samo tisto potem spušča, tudi če bojler ugasne.?
#19
Pa kje ste videli ekspanzijske posode pri takšnih bojlerjih? Ta bojler ima na vrhu zračen prostor in to je dovolj. Avtor naj zamenja varnostni ventil, kot je bilo predlagano in problem bo rešen.
#20
dragoF@: Imaš v mislih varnostni ventil za povečan tlak (npr. 8 barov) ali običajnega, unitas 13001, ki je trenutno montiran ?
#21
Citat: pritisk od polnoči do 6 zjutraj ("ohlajanje", histereza) ni padel, ker je zmanjšan volumen vode (zaradi padca temperature) vodovod sproti nadomeščal s svežo vodo
Pozabljaš, da pri nobenem bojlerju ni cev za toplo vodo čisto do vrha bojlerja. nad to cevjo je vedno nekaj zraka, ki deluje kot raztezna posoda. Popolnoma zadošča za tistih nekaj stopinj histereze do ponovnega vklopa ogrevanja, pritisk ne pade do vodovodnega pritiska, ne prihaja do dopolnjevanja iz vodovoda. Pri manjših bojlerjih se namenoma pusti toliko prostora, da bojler ne rabi dodane raztezne posode.
Če bi hotel natančen izračun potrebne raztezne, bi moral količino tega zraka upoštevati. Koliko je tega zraka pa bi dobil iz temperature vode ob začetku spuščanja ventila pri segrevanju iz mrzlega.
PS:
Citat:Pa kje ste videli ekspanzijske posode pri takšnih bojlerjih? Ta bojler ima na vrhu zračen prostor in to je dovolj
Običajno je dovolj. Ne veš pa vnaprej, kdaj bo dovolj. Sem prepričan, da ni dovolj, če imaš vodovod s 5,5 bar pritiska in termostat bojlerja na 80 C.
#22
Tole ima Gorenje v navodilih za 30-150L bojlerje:
Citat:Pri segrevanju vode v grelniku se tlak vode v kotlu zvišuje do meje, ki je nastavljena v
varnostnem ventilu. Ker je vračanje vode nazaj v vodovodno omrežje preprečeno, lahko
pride do kapljanja vode iz odtočne odprtine varnostnega ventila. Kapljajočo vodo lahko
speljete v odtok preko lovilnega nastavka, ki ga namestite pod varnostni ventil. Odtočna
cev nameščena pod izpustom varnostnega ventila mora biti nameščena v smeri naravnost
navzdol in v okolju, kjer ne zmrzuje.
V primeru, da zaradi neustrezno izvedene inštalacije nimate možnosti, da bi kapljajočo vodo
iz varnostnega ventila speljali v odtok, se lahko kapljanju izognete z vgradnjo ekspanzijske
posode volumna 3l na dotočni cevi grelnika.
#23
Robus Napisal:dragoF@: Imaš v mislih varnostni ventil za povečan tlak (npr. 8 barov) ali običajnega, unitas 13001, ki je trenutno montiran ?
Nikakor ne! Varnostni ventil je tam zaradi varnosti.
#24
Citat:Nikakor ne! Varnostni ventil je tam zaradi varnosti.
Točno! Varovati mora posodo bojlerja, da se ne razleti. V tehničnh podatkih bojlerja mora biti zapisano, koliko je tlak varovanja.
Kateri ventil kupiti, ni vprašanje blagovne znamke (in velikosti priključnega navoja) ampak vprašanje pritiska.
#25
Energetik: kako ce pa ima bojler na vrhu zrak, ki kompenzira spremembo tlaka Wink
#26
Tlak v bojlerju je najmanj na vodovodnem tlaku. Če je že ta v osnovi previsok, nič ne pomaga kompenzacija z zrakom v vrhu bojlerja.
#27
preden greš spati, zapri glavni ventil mrzle vode, odpri pipo za toplo vodo - da malo vode steče iz bojlerja,s tem boš zmanjšal pritisk v bojlerju pa zjutraj poglej,če je varnostni ventil kaj spustil.
Če je kljub temu spustil, potem zamenjaj varnostni ventil in uživaj življenje Smile
#28
Lahko samo grelec izklopi, kar sem ze napisal zadnjic
#29
Ja, sam pritisk vode iz omrežja je še vedno prisoten
#30
Dvomim da ima vec kot 6 barov? Ce pa ima, pa naj bojler pusti na miru in naj zmanjsa tlak v omrežju.
1 2
