Objave: 425
Teme: 22
Pridružen: Dec 2012
Tole je zelo enostavna izvedba dimnika in bi res malo pomislil predno bi na njega priključil peč za centralno ogrevanje. Saj če kuriš po pameti bi morda še šlo a kaj hitro se ti lahko zgodi da naložiš preveč oziroma kuri kdo drug. Dve rešitvi so ena je nerjaveč dimnik po fasadi katerega lahko tudi oblečeš in pobarvaš v barvi fasade ali pa povrtanje obstoječega in vstaviti novo tuljavo. Koliko je umazanije pri povrtavanju ne vem, sam sem se namesto sanacije starega Schidla s povrtavanjem raje odločil za novega po fasadi.
Objave: 212
Teme: 1
Pridružen: Nov 2015
Vprašanje, če se da tole povrtati, je premajhna dimenzija opeke (nova ceva bo najbrž vsaj 160mm).
Tudi jaz ti svetujem troslojni izoliran dimnik zunaj po fasadi.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Tole dvomim da lahko kaj pametnega povrtas, ker je presek 10x17, dimenzija zidaka pa na oko 17x25.
Ce ga povrtas, podres notranjo steno in s tem precej statično oslabis dimnik.
Kako pa je z visokimi temperaturami pri taki opeki pa ne vem.
Objave: 1629
Teme: 4
Pridružen: Jan 2015
Ni odporna na visoke temp. Vsaj dolgoročno ne, pa če še upoštevaš čiščenja skozi toliko let ...
Tudi malta se je že verjetno spremenila v prah od temp. obremenitve.
Objave: 402
Teme: 13
Pridružen: Oct 2007
jaz imam doma taka dimnika......
če se le da, treba nardit "pravi" dimnik, to ni za dimnik....
1. dimnik od štedilnika na drva sem rešil tako, da sem iz zadnje strani razbil steno in v odprtino vstavil inox cev premera 13 cm ter oblekel z kameno volno in šamotom....
2. dimnik od centralne peči pa sem samo oblekel v izolacijske plošče iz zadnje strani, ker na prvi strani imam keramiko.... (začasna rešitev, ker bo peč šla ven)
take dimnike imam samo do prve plošče, nad ploščo so pa zidani tako kot je treba....
lp,d
