PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Lesena okna KLI Logatec vs Nagode Logatec
#16
KARO3575, Kakšna utemeljitev?
#17
Več mesečna zamuda z dobavo, ne odpravljene reklamacije, veliko slabe volje....rezultat...uporaba pravnih sredstev.
Odločil sem se zaradi nižje cene in nato drago plačal. izberi raje drugje, če le imaš možnost in nikoli ne daj več kot 15% denarja vnaprej, tudi če ti ponudi dodaten popust!!!
#18
Tale računica glede bilance toplotnih dobitkov in izgub pri dvoslojnih oknih v primerjavi s troslojnimi je malo preveč poenostavljena. Ja, morda je pri ustrezni orientaciji na ustrezno osončeni lokaciji v naši klimi res bilanca boljša pri dvoslojnem, ampak to je le bilanca za celotno sezono. Ker pa sonce ne sveti ves čas, to pomeni tudi večja nihanja toplotnih tokov.
Dokler so največji toplotni dobitki pod izgubami objekta, ni problema. Pač takrat ogrevalni sistem ne deluje, ko pa je noč pa deluje nekoliko bolj, ampak nedelovanje čez dan to odtehta. Problem je, ko dobitki skozi stekla presežejo trenutne izgube skozi ovoj hiše - takrat se začne toplota akumulirati v obliki višje temperature. Večina hiš ima sicer dovolj veliko akumulativnost, da lahko dnevni pribitek toplote shrani s sprejemljivo majhnim dvigom temperature. Problem je da naša bilanca računa na letni ravni, kar vključuje daljša obdobja brez sonca. Za cel teden oblačnega vremena se pa toplote ne da shraniti - tudi če hiša ima dovolj sončnih dobitkov v tednih pred tem, temperatura preveč naraste in hišo moramo ohladiti tako da odpremo okna in v tistem trenutku se bilanca poruši.
Tako da tudi če je letna bilanca pri dvoslojnem oknu ugodnejša kot pri troslojnem, je nad določeno velikostjo oken zaradi prevelikih nihanj temperature ne moremo izkoristiti - in pri večini hiš so okenske površine dovolj velike, da se to zgodi. Potem pa so tu še drugi učinki poleg gole energetske bilance - hladnejša površina oken, ko sonce ne sije, posledično več prepiha in kondenza; in pa potreba po večji vgrajeni moči ogrevalnega sistema, kljub manjši letni porabi.
In vse to zgolj pri južno orientiranih oknih na dovolj sončnih in ne premrzlih lokacijah. Povsod drugod tudi pri letni bilanci zmagajo troslojna okna.
#19
Bojan, če prosim pospremiš tvoja razmišljanja s številkami in enotami v [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=52&t=58869&hilit=dvoslojna+troslojna+zasteklitev]tej temi: Troslojna vs dvoslojna zasteklitev - zim. energ. bilanca[/url].
Bilanca seveda ne letna, ampak za ogrevalno sezono.
Sploh če znaš manj poenostavljeno objet vse dejavnike v izračunu, bo to velik prispevek tu na forumu. Že Žiga, Vuego&co so po mojem zelo dobro opisali razmerja. Sveža razmišljanja in izračuni bi lepo osvežili to temo.
#20
BojanF Napisal:... več prepiha in kondenza; in pa potreba po večji vgrajeni moči ogrevalnega sistema, kljub manjši letni porabi.
V hiši imam res še (pr)esuh zrak. No marsikje imajo v dokončanem objektu bolj suh zrak, jest moram pa še zračno zatesnit vse vgradne špranje okrog okenskih okvirjev, kjer je not zatlačena le ovčja volna. Na višini 3-6m se pojavlja kar velik deltaP.
Nikjer ampak čisto nikjer na oknih nisem opazil kondenza. Robne temperature na zasteklitvah so bile ob mojih meritvah vedno kar precej nad Trosišča. Le pri strešnih oknih (pa ni vira ogrevanja pod njim) le par stopinj nad rosiščem. Strešna okna, največja serijska od Veluxa sem vgradil sam po navodilih strokovnjaka iz Veluxa, troslojno in [url=httpsunichr("58")//picasawebunichr("46")googleunichr("46")com/janipapillon/THEBIGGESTHOBBYINMYLIFEBuildingMyLogHome#5822057364085095794]tole[/url] le v ogrevalnem obdobju soncu izpostavljeno dvoslojno zasteklitev pa je korektno opravila profi ekipa.
Celo bajto, [url=httpsunichr("58")//picasawebunichr("46")googleunichr("46")com/janipapillon/THEBIGGESTHOBBYINMYLIFEBuildingMyLogHome#]17x13,5m[/url], ogrevam le s šporhetom na drva in šporhetom na drva, ki ogreva 800l zalogovnik iz katerega pa še ni odvoda na stensko in talno. Torej le sanitarno vodo.
Zdajle: Družinska soba 18-19 stC/RV 42%, spalnice 16-17.
To pomeni Trosišča pri okrog 8 stC. Ne najdem infra termometra, pa da bi zdajle zmeril obrobno temperaturo dvoslojne zasteklitve, ampak je debeeeelo čez 10 stC. Ni pa prav zlo hladno zunaj, ja. Bom zmeril kdaj ko bo velik delta T.
Na Rakitni sneži Big Grin
#21
Ja, tudi sam sem mislil sezonsko bilanco, ne celoletne.
Se opravičujem, ker sem se razpisal v napačni temi. Nekdo je pač omenil varčevanje pri številu stekel pa se mi je zdelo smiselno razložiti, zakaj se mi to ne zdi smiselno.
#22
janipapillon Napisal:[url=httpsunichr("58")//picasawebunichr("46")googleunichr("46")com/janipapillon/THEBIGGESTHOBBYINMYLIFEBuildingMyLogHome#]17x13,5m[/url],
moram priznat, da je odlično [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")team-audiunichr("46")si/forums/images/smilies/clapunichr("46")gif[/img]
#23
BojanF Napisal:Ja, tudi sam sem mislil sezonsko bilanco, ne celoletne.
Jest sem to omenil 8)
"Dvoslojna zasteklitev, pozimi, južna usmeritev je lahko varčevanje z energijo.
Energija pa stane. Stane (pre)malo, ampak stane."
In predlagam da npr [url=httpsunichr("58")//picasawebunichr("46")googleunichr("46")com/janipapillon/THEBIGGESTHOBBYINMYLIFEBuildingMyLogHome#5822057905598773938]na mojem primeru gradnje[/url] s številkami podpreš tvoja razmišljanja ter pojasniš bilanco; da ne bi tisti, ki razmišljajo podobno, kot jest, šli pozimi spuščat v prostor sonce skozi le en nizkoemisijski nanos ter dvojno zasteklitev, če to ni rentabilno&racionalno.
Morda zmotno ampak še vedno mislim in svetujem: zasenčena in pa strešna okna absolutno 3 slojna z dvojno IR sevalno bariero, v ogrevalnem obdobju osončena okna pa dvojna zasteklitev z nizkoemisijskim nanosom. Ne komplicirat z dražjimi plini med stekli :!:
Pri odločitvi sem predvsem upošteval to, da želim okna za 50, bolje za 100 let, ki jih bo potrebno minimalno vzdrževat. Predpogoj: solidna izdelava, masiven obstojen nebarvan les (hrast, macesen).
Če bo sploh potrebno, naj jih vsakih 20 let prebrusijo, spolirajo in premažejo z jedilnim lanenim oljem. Njihova cena je npr. 175 €/leto; 15k€ + 2,5k€ vzdrževanje.
Če bi izbral cnejšo varianto, mnogi dajejo 78 mm barvano smreko, bi verjetno menjal po 20 letih, jo vmes dal 3 x prebrusit ter prebarvat; 13k€ + 3k€ vzdrževanje = me ta okna stanejo 800 €/leto. 175€ dam z lahkoto en mesec v letu na stran za okna, 800 pač ne.
Tole moje karikiranje :roll: ahh... bi moral obe skrajnosti precej manj skrajno predpostavit, da bi prišel do tega da so manj masivna okna iz manj obstojnega lesa le 100% dražja.
Pri nas mogoče skozi tale okna, ki so obrnjena 8 st od J proti vzodu, v ogrevalnem obdobju vstopi več kWh, kot sosedu, ki je na položno streho, orientacija 20 st od J proti Z, dal 12 m2 sprejemnikov..... 10 k€ za sistem doogrevanja. Za 10 k€ + obresti :!: :?: lahk familijo peljem....
#24
tirolc Napisal:Ja ja...50 let stara okna, pa bi ti menjal okovje Smile he he. Verjetno bi pasalo gor kot "ata na mamo" Smile Ok...stekla bi se dalo ščarati...pozabil si še na tesnila ki so tudi zelo pomembna in bi spet pasalo gor kot...no ajde, se da narediti utore za nova tesnila. Aha...kaj pa zatesnitev fuge med oknom in zidom???Hmmm...no tam naj se pa kar zrači še naslednjih 50 let...skratka IN POTEM SVIZEC ZAVIJE...itd.
Ja...macesen naredi patino in se zaščiti...je res zdrav tudi po 100 letih...to je pa tudi vse kar ostane od uporabnosti oken (razen tega da ti ptič ne prileti v sobo, če so stekla še cela).
Nisem nezmotljiv, nisem pa kr en papak ki v 90mm debel okvir starega okna ne bi znal bolje od večine profesionalcev vgradit tako tesnila, kot dvojno zasteklitev. To zmore, dobro naredit, če je le volja in čas vsakdo, če le nima dveh levih rok. Sam sem pa naredil že veliko stvari ki pašejo kot ata na mamo, ki si jih ti po zgoraj napisanem sodeč, seveda ne moreš predstavljat.
Tirolc, bi upal sam naredit barko in z njo preplut Atlantik :?:
Če se da enotonsko ročno obdelano bruno vgradit na drugo bruno brez (beri nič milimetrov), bi znal tudi probleme, ki jih naštevaš brez tvojega svizca rešit.
Kako bi pa zatesnil (oz. bolje izoliral) fugo med zidom in oknom (razbil špalete in izdolbel cca 1cm prostora za purpen?), če bi ti že čudežno uspelo namontirati novo okovje na 50 let star profil Smile... Upam da si kdaj delal v okenski industriji, da veš kaj vse mora klapat da gre to skupaj in funkcionira Wink
Poanta tega pa je tudi, da ko bi (če bi) vse to naredil in spravil vse skupaj v prvotno stanje, stroškovno gledano verjetno prišlo več ali enako (razen če si res tak multipraktik, da bi naredil vse sam) kot pa če bi zamenjal okna z novimi in je. Poleg tega nebi bilo narejeno v nulo kot ti misliš...časa bi šlo pa ohohoh Wink
ps- ne, nebi si upal narediti barke in prepluti atlantik...če si pa ti, pa vsa čast Smile Se samo še čudim zakaj nisi naredil še oken sam Smile
#25
@janipapillon
Zakaj naj bi menjal 78mm smrekova okna po 20 letih...in zakaj naj bi jih do takrat že 3x prebrusil in prebarval?
Ob rednem negovanju in malo sreče, tudi pri 20 letih ne bo potrebno še nič kaj posebnega postoriti, mogoče kako okno ki je res na udaru sonca in dežja itd...
Pa tudi če nanos počasi spusti, 40 let bo les zdržal, bolj bo vprašanje okovje in stekla. In ko so okna enkrat stara 40 let (tudi če je macesen, hrast), bi bilo potrebno zamenjati okovje, stekla, tesnila in jih vseeno malo polepšati z barvo itd...a misliš da bi te to vse skupaj kaj manj prišlo kot zamenjava z novimi okni? Misliš da ti bo proizvajalec stekel dal stekla po nabavni ceni, kot to da nekemu večjemu proizvajalcu oken? Isto velja tudi za okovje itd, pa si z ceno že kje? Pa če predpostavljam da točno veš kaj delaš in rabiš...
Če pa boš šel kdaj v tak projekt, pa prosim javi, mislim da nas bo kar nekaj prišlo pogledat rezultat Wink
#26
tirolc Napisal:Kako bi pa zatesnil (oz. bolje izoliral) fugo med zidom in oknom (razbil špalete in izdolbel cca 1cm prostora za purpen?), če bi ti že čudežno uspelo namontirati novo okovje na 50 let star profil Smile... Upam da si kdaj delal v okenski industriji, da veš kaj vse mora klapat da gre to skupaj in funkcionira Wink
Vsekakor si upam prejadrat atlantik z jahto, ki jo bom naredil. Iz lesa 8)
Purpena ne uporabljam, da pa sem komplikator ter multi praktičen funkcionalist, pa ve vsakdo, ki me pozna. Celo marsikdo ki pazljivo prebere kak moj zapis.
Nekomu je čudežno montirat novo okovje, nekdo drug renovira 50 let staro leseno barko in gre z njo obplut svet.
Ne nisem delal v okenski industriji, pa vseeno vem, da je trajnost stekla verjetno daljša od lesa. Gibanje vsebnosti npr. argona med stekli (danes, jutri, čez 10 let...) je relativno nepomembna zadeva, kar in pa zakaj tudi v branži še mnogim ni jasno. Pa še od mene en "Wink"
Časa imam veliko saj sem še mlad.
Dobro EPDM tesnilo na avtu zdrži 20+ let pa na bajti nebo 50-100?
Šalabajz seveda ne. Tega je v okenski industriji veliko. Jest pa ne šalabajzam. Navadno ne. Tudi v gradnji ne.
In pusti mi, da kako stvar tudi kupim, da ko kupim ne kupim šalabajz, ali da sem vsaj kritičen, ko mi nekdo, profi, proda šalabajz.
Glej, so mi rekli, da se mi z mojim know-how na drugem področju ne splača sam delat brunarice. [url=httpsunichr("58")//picasawebunichr("46")googleunichr("46")com/janipapillon/THEBIGGESTHOBBYINMYLIFEBuildingMyLogHome]Pa se mi jo! In to za hobi.[/url]
Kaj to misliš: "z rednim negovanjem in malo sreče?"
Sreča pri nakupu? Negovanje?
V stanovanju bi moral, kot dober gospodar že davno prebrusit leseni del oken usmerjenih na JJZ ter ZSZ.
Na kujavniku imam za prebrusit in pobarvat 6 let staro(mlado) okno na J. Ker ga nisem negoval? Na sauni imam za prebrusit ter prebarvat 13 let stara okna. Vsa. Pomanjkanje nege?
Je pa čisto res, da lahko okna prebarvamo s tako barvo da bo na J držalo 20 let, ampak take toksične svinjarije pa jest ne uporabljam. Na bajti že ne.
Ker pa sem tokrat omenjal šalabajz bi poleg [url=httpsunichr("58")//picasawebunichr("46")googleunichr("46")com/janipapillon/THEBIGGESTHOBBYINMYLIFEBuildingMyLogHome#5822057364085095794]telih[/url], kjer sem dobil največ za svoj denar omenil še [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")sping-doounichr("46")si/](pr)oizvajalca[/url], ki bi ga izbral, ker se mi je zdel naj-naj. Moja, dolgo časa prva in na koncu 3. izbira so bili MSora.
In ne mi s svizcem. Jest folka ne farbam. NIKOLI!
Ven se mečem in to pravim, pa ni nujno, da je tako [url=httpsunichr("58")//picasawebunichr("46")googleunichr("46")com/janipapillon/BloggerjeveSlike#5417437068925461858]jest[/url] Blue ocean sailing jahto, ali hiško kakršno so mi nudili za milijon [url=httpsunichr("58")//picasawebunichr("46")googleunichr("46")com/janipapillon/THEBIGGESTHOBBYINMYLIFEBuildingMyLogHome]naredim v hobi programu[/url] v 8 letih za 20% teh €($), zadevo naštudiram v nekaj mesecih..... Vrhunsko pripravo športnika, zdrav življenjski stil, vpliv okolja na človeka, sem študiral desetletja. Moj know-how o gradnji je res majhen.... pa vseeno
#27
tirolc Napisal:Če pa boš šel kdaj v tak projekt, pa prosim javi, mislim da nas bo kar nekaj prišlo pogledat rezultat Wink
Tak projekt bi bil šalamala napram nekaterim stvarem, ki jih počnem :roll:
Ven se mečem in to pravim, pa ni nujno, da je tako [url=httpsunichr("58")//picasawebunichr("46")googleunichr("46")com/janipapillon/BloggerjeveSlike#5417437068925461858]jest[/url] Blue ocean sailing jahto, ali hiško kakršno so mi nudili za milijon naredim v hobi programu v 8 letih za 20% teh €($), [url=httpsunichr("58")//picasawebunichr("46")googleunichr("46")com/janipapillon/THEBIGGESTHOBBYINMYLIFEBuildingMyLogHome]hobi naštudiram v nekaj mesecih[/url]..... Vrhunsko pripravo športnika, zdrav življenjski stil, vpliv okolja na človeka, sem študiral desetletja. Moj know-how o gradnji je res majhen.... pa vseeno
#28
Ki so?
Vsaj nekaj malega prosim.
Ker me, kot resnega samograditelja ali samouka, res zanima.
#29
Ja...negovanje...OBSTAJA namenski vzdrževalni set...notri se nahajajo
čistilo za les, negovalni balzam, olje za mazanje okovja ter
korekturni lak. Če to narediš vsaj enkrat na leto, močno podaljšaš življensko dobo barve in okovja. Ljudje ne razumejo včasih...pa naj ne umijejo avta 10 let...me zanima kakšen bo lak? Ni to čisto isto, je pa podobno, sploh na oknih katera so močno obremenjena z vremenskimi vplivi. EPDM tesnilo ne bo razpadlo, se bo pa pretisnilo, ter ratalo trdo (kljub vzdrževanju) in tudi približno ne bo več opravljalo svoje funkcije, sploh v sodelovanju z "razjahanim" okovjem starim 50 let Smile
In pa narediti brunarico ali pa jadrnico ni isto...no vsaj zame ne...ker pri brunarici so še dovoljena odstopanja, pri jadrnici sredi morja pa Smile no ja Smile Saj prav da si zagnan in vse, ampak ne vem kje imaš toliko časa za vse te projekte Smile Jaz ob ustvarjanju družine, urejanju stanovanja, služba ter 4 x fitnes in 1 do 2 x na teden košarka samo še spim Smile Ti bi pa jadrnico delal??? Kolikor jaz vem to ni tako enostavno Smile Ni pa nemogoče...ne me narobe zastopit.
Pa to z svizcem ni bilo mišljeno da koga farbaš...se mi pa to tvoje razmišljanje o renovaciji starih oken ne zdi smiselno in rentabilno.
Drugače sem pa tudi sam že celo življenje športnik, košarko treniral od 4 razreda...kadete, mladince in kar nekaj let tudi člane (tudi naporne fizične priprave). Poleg tega že 11 leto redno fitnesiram in sem pridobil cca 30kg mišične mase v tem času z konstantnih 10-12% telesne maščobe...brez prepovedanih zadev in brez bulkinga Wink Sem tudi marsikomu že pomagal pri napredku, tako z pilometrijo kot tudi z samimi vajami v fitnesu. Zdrav sem kot riba...so lani rekli celo nadpovprečno...sem bil na kompletnem tehničnem ja Smile Tako da vrjemi, tudi jaz nekaj vem o zdravi prehrani, treningih oz. nasploh o zdravem življenju Wink
Ufff...zašla sva z teme...
#30
Fery Napisal:Ki so?
ENAKO Smile Sicer nisem tako resen samograditelj ali samouk, ma me vseeno zanima Smile Mogoče bi hitro naštudiral tudi konstruiranje, izdelavo in finalizacijo progresivnih orodij za avtomobilsko industrijo? Jaz sem bil nekaj časa v tem, zato vem koliko LET potrebuješ da lahko rečeš da nekaj veš oz. znaš...pa daleč da bi obvladal Smile
1 2 3
