Lesena okna KLI Logatec vs Nagode Logatec - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: Lesena okna KLI Logatec vs Nagode Logatec (/showthread.php?tid=64184) |
Lesena okna KLI Logatec vs Nagode Logatec - butalc77 - 13.1.2016 Pozdravljeni, Smo pred izbiro lesenih oken in vrat..v finalni izbor sta prišla dva ponudnika: KLI Logatec in Nagode Logatec...tehnični detajli so primerljivi, cenovno ni nekega večjega odstopanja. Zanima me še mnenje forumašev o prvem in drugem izvajalcu. Ker oba zahtevata kar precej avansa me tudi zanima če ste z njimi imeli kakšne težave. Gre pa za lesena okna 78 mm, troslojno steklo, z vgrajeno predokensko roleto z motornim pogonom; KLI ima Roltek, Nagode Kosec... Hvala za odgovore. Lep pozdrav Re: Lesena okna KLI Logatec vs Nagode Logatec - BOBoo - 13.1.2016 Ali je govora o Nagodetu iz Logatca ali iz Hotederšice? LP Re: Lesena okna KLI Logatec vs Nagode Logatec - Fery - 13.1.2016 Eden in drugi. En direkt, drugi preko KLI. KLI je cenejši? UPS, težko, ker so rolete dražje. Re: Lesena okna KLI Logatec vs Nagode Logatec - butalc77 - 13.1.2016 Govora je o Nagodetu iz Logatca, Tržaška... Re: Lesena okna KLI Logatec vs Nagode Logatec - butalc77 - 13.1.2016 KLI Logatec je v tem primeru dejansko malenkost cenejši...so zaupanja vredni? Re: Lesena okna KLI Logatec vs Nagode Logatec - BOBoo - 13.1.2016 Probaj še Nagode Hotederšica... Re: Lesena okna KLI Logatec vs Nagode Logatec - tirolc - 13.1.2016 Kot je že Fery rekel...za KLI Ambient izdeluje okna Nagode iz Hotedršice. Načeloma imajo Roltekove rolete, lahko pa tudi od Tehrola (nekoliko ceneje). Če mi je kaj znano je sedaj lastnik KLI Ambienta (g. Kupec) kupil 51% delež Nagode Hotedršica. Tako da...sedaj vse veš... LP Re: Lesena okna KLI Logatec vs Nagode Logatec - janipapillon - 13.1.2016 butalc77 Napisal:Gre pa za lesena okna 78 mm, troslojno steklo, z vgrajeno predokensko roleto z motornim pogonom; KLI ima Roltek, Nagode Kosec...Meni se zdi 78 mm absolutno (pre)malo. Nisem zagovornik hudo izoliranih okenjskih okvirjev dokler ne gre za zelo izoliran zunanji ovoj stavbe. Ampah vse pod 80-90 mm debeline okvirja so okenske letvice bolj trske, kot letve. 90 mm lepljen macesen... celo nebarvan, neoljen, če jih nikoli več ne takneš = trajnost verjetno 50+(100+?) let. V 15 let starem stanovanju imam 68 mm okna, barvana, (kwazi)zaščitena smreka, spet za prebrusit, prebarvat ali bolje stran zabrisat. No, reciklirat. Fotr ima pa v bajti 68 mm macesen skoraj 50 let. Če bi bil 90 mm, bi lahko le menjal okovje ter vstavil zasteklitev z nizkoemisijskim nanosom, pa bi trajalo njegove pravnuke. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")m-soraunichr("46")si/si/okna/detajli/Natura-Optimo-XL]Tole je moj minimum[/url], vendar ne smreka, ampak Macesen ali hrast. Jest sem izbral za neosončena okna [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")glinunichr("46")si/wp-content/uploads/2015/02/pasiv-92unichr("46")pdf]tale, macesen; največ muzike za tiste novce[/url] Za koliko € imaš koliko m2? Jest sem raje varčeval npr. le dvojna zasteklitev na osončenih oknih (če nisi v kaki megleni kotlini, v ogrevalnem obdobju večji dobitki, kot izgube napram 3slojni), pri motornih pogonih; dobro Alu roleto dimenzij 180x100 lahko zdrav osemdesetletnik dviga-spušča z dvema prstoma vsake roke, mene pa so takrat prepričali in bi v primeru, da bi dali (pa nismo) rolete na južna okna 280 x 180, vgradili motorne pogone. Ajme bi se butal z glavo v jambor. Re: Lesena okna KLI Logatec vs Nagode Logatec - tirolc - 13.1.2016 Ja ja...50 let stara okna, pa bi ti menjal okovje he he. Verjetno bi pasalo gor kot "ata na mamo" Ok...stekla bi se dalo ščarati...pozabil si še na tesnila ki so tudi zelo pomembna in bi spet pasalo gor kot...no ajde, se da narediti utore za nova tesnila. Aha...kaj pa zatesnitev fuge med oknom in zidom???Hmmm...no tam naj se pa kar zrači še naslednjih 50 let...skratka IN POTEM SVIZEC ZAVIJE...itd.Ja...macesen naredi patino in se zaščiti...je res zdrav tudi po 100 letih...to je pa tudi vse kar ostane od uporabnosti oken (razen tega da ti ptič ne prileti v sobo, če so stekla še cela). LP Re: Lesena okna KLI Logatec vs Nagode Logatec - sašo65 - 13.1.2016 @tirolc - dobro napisano....ma kaj dobro_odlično... ....varčeval je pri dvojni zasteklitvi..... :roll: auuuu kaj je privarčeval, dandanes štiri stekla vgrajujejo.... Re: Lesena okna KLI Logatec vs Nagode Logatec - janipapillon - 13.1.2016 tirolc Napisal:Ja ja...50 let stara okna, pa bi ti menjal okovjeNisem nezmotljiv, nisem pa kr en papak ki v 90mm debel okvir starega okna ne bi znal bolje od večine profesionalcev vgradit tako tesnila, kot dvojno zasteklitev. To zmore, dobro naredit, če je le volja in čas vsakdo, če le nima dveh levih rok. Sam sem pa naredil že veliko stvari ki pašejo kot ata na mamo, ki si jih ti po zgoraj napisanem sodeč, seveda ne moreš predstavljat. Tirolc, bi upal sam naredit barko in z njo preplut Atlantik :?: Če se da enotonsko ročno obdelano bruno vgradit na drugo bruno brez (beri nič milimetrov), bi znal tudi probleme, ki jih naštevaš brez tvojega svizca rešit. Re: Lesena okna KLI Logatec vs Nagode Logatec - janipapillon - 13.1.2016 sašo65 Napisal:@tirolc - dobro napisano....ma kaj dobro_odlično... Ja sašo 65 Dvoslojna zasteklitev, pozimi, južna usmeritev je lahko varčevanje z energijo. Energija pa stane. Premalo, ampak stane. Ne bomn razlagal. Čitaj stare teme na tem forumu. Re: Lesena okna KLI Logatec vs Nagode Logatec - sašo65 - 13.1.2016 janipapillon Napisal:Dvoslojna zasteklitev, pozimi, južna usmeritev je lahko varčevanje z energijo.je lahko, ampak "suma sumaru" NI; če bi imel 27 dni sonce, 3 dni pa oblačno(grdo/pač zimsko) je pa na žalost kr obratno in takrat si vse "prišparano" pa še 2x več nadoknadil, s čim? Energijo za gretje, tako ali drugačno in takrat je kot je nekdo že napisal notranja šipa na 13 namesto 19 upam, da imaš vsaj dobre(izolativne) rolete kajti te pa res znajo čudeže delat.. Re: Lesena okna KLI Logatec vs Nagode Logatec - janipapillon - 13.1.2016 Brez da grem računat in dokazovat: Zelo zmotna je tvoja trditev 27 sončnih/3 oblačnih dni (kr neki :roll: ). Moraš drugemu številu dodat še eno mesto. Pobrskaj na tem forumu in našel boš izračun za Ljubljano. Jest imam pozimi kar nekaj deset več sončnih dni, kot @Ljubljana. Ogrevanje me v moji brunarici brez rolet na južni strani =13,5 x 17 m, prostori visoki 6m, stane precej manj od povprečne slovenske mesečne plače. Zdajle sem zakuril v štedilniku na drva, da si skuham čaj... V družinski sobi 13 x 6,5 x višina 6 m je za mizo T= 20,6 stC
Re: Lesena okna KLI Logatec vs Nagode Logatec - KARO3575 - 13.1.2016 butalc77 Napisal:Govora je o Nagodetu iz Logatca, Tržaška... Iz lastnih izkušenj ti odsvetujem tega ponudnika! Problemi od začetka do konca... Lp |
