glasovala za prvo opcijo, druga zna prinesti še nekaj problemov, sploh če misliš klasično streho dvokapnico. Ker izzidek je tako širok, da zna biti to kar visoka streha, kjer bo sleme kukalo preko glavnega slemena.
pa tam je eno strešno okno, najbrž kaka kopalnica takole na sredini in je to edini vir naravne svetlobe.
izzidek je preglomazen za klasično dvokapnico. res bo skropucalo enokapnica bi meni sicer lepše izgledala (z nekimi 15 stopinjami naklona npr) ampak še vseeno ne prav lepo. Mislim pa vseeno, da zajeb ni bil toliko ravna streha, kot izvajalec
žerjavar, pregovor slišal prepozno. Tisto okno so veluxova "vrata" GXL.
JaBK, dejansko je enokapnica edina opcija (15st naklon je še vseeno 75cm). To bi po pomenilo, da bi bilo treba rezati atiko (betonski venec), da bi na koncu vsaj približno izgledalo...
Izhod je svetloba za galerijo (nič bistvenega - vsaj ta trenutek
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img] JOHN COOPER WORKS evolucija
Tudi meni ni všeč izgled tistega tvojega plastičnega odtoka, to je bolj taka zasilna rešitev za sifon garaže, kjer pride voda zraven enkrat na pet let, ne pa za na streho. Samo pomisli, kako se izdelajo odtoki tipa rešetke v tuših brez kadi, nekaj takega bi moral ti narediti.
Kontaktiraj ataIBO, mogoče bi šlo, da preko obstoječe zadeve položi vaeplan foljo z njihovim tipskim odtokom, ki se zalepi na folijo. Pri nas na nadstrešku nad teraso to dihta 100%:
čak, zdej bo treba spet bit konkreten: je zdej finalni tlak keramika ali folija/membrana? kako je speljano koleno odtoka, gre pod ploščo ali nad?
v priimer keramike bi bila boljša rešitev mulda z ustreznim vložkom in odtokom, v primeru folije pa jasno tipski odtok ipd, kot je že bilo povedano, seveda z ustreznim varjanjem folije in vse, kar pride zraven (obrobe,..).
čist tako: če hočeš pohodno zadev, se vedno da rešite z kakšnimi distančniki in montažnimi phodnimi ploščami ipd, četudi spodaj recimo komplet saniraš zadevo.
variant je precej in sanirata ti lahko najprej jadno nekdo, k ive kako dela, predvsem pa gelde ne prej konkretneo preverbo na samem objektu, toko znotraj kot zunaj. čist tako po mojem neformalnem mnenju. definitvno pa bo ataiba pravi naslov za te zadeve, verjetno.
Enokapnica bi na uč zgleda prišla zelo položna, a gre obstoječi strešnik na največjo možno naklonino, ki jo lahko dobiš, če podereš betonski venec na ravni strehi? To je mišljeno, če gre enokapnica iz glavnega slemena. A imaš mansardo že izdelano? Potem je to verjetno za pozabit.
Uh, pa še ena mogoče bedasta ideja glede sanacije je, da podreš "bazen" in narediš naklonino navzdol. V bistvu narediš recimo 5 st. stopinjsko ali pač maksimalno kolikor gre "enokapnico" na nivoju tal zdajšne terase (z odbitim robom "bazena"), z malo sreče lahko gor vržeš kako pločevino ali valovitko. Na vrata pa montiraš ograjo, kot za francoska okna.
Glede ravne strehe in sanacije pa nimam mnenja, ker nič ne vem o ravnih strehah (razen tistega reka o zamakanju).
Zame videz ne bi bil faktor odločanja glede načina sanacije.
Nebomgabiksal Napisal:gt001, 25-30m2 (v grobem dobrih 5x5m)
ce gledam za koliko denarja je ataiba pri meni naredil ravno streho slicnih dimenzij, bi imel z vaeplanom zadevo se najceneje narejeno. brez da se zdaj kobilis s podiranjem atike, betoniranjem na novo, ali bognedaj novim postavljanjem ostresja.
daj ga poklici in mal predebatirajta scenarije. vseeno, ti ne privoscim, da bomo cez par let brali o novem zajebu iste situacije oz.
Hudic je samo ta odtok, ker je ze drugi in bi bilo treba definitivno razkopat. Prvega je videti na crni HI, drugega na aquadefensu (prvega vrgel ven). Ker sem skoraj zihr, da je to glavni (edini?) zamakalec...
Kako imaš pa speljan ta odtok, vidim da ti gre na streho (gre dol, potem 90 koleno in na streho?).
Mogoče voda pozimi zamrzne v odtoku in zato ne požira, mogoče je cev zmrzal celo malce deformirala.
Jaz imam podoben izidek, prav tako z ravno streho, odtok imam iz strehe z minimalnim naklonom speljan čez atiko na poševno streho. Drugače sem pa v preteklosti prav tako imel težave z neustrezno izvedbo in zamakanjem, sicer je pa gor varjena Bauder pvc folija.
Odtok je 50mm cev v 100mm cevi; seveda 90° koleno.
Nebomgabiksal,
mater, sem dvakrat bral, pa ne najdem prereza skozi tvojo streho! :?
Daj napiši prerez .
Če nimaš betona: odkopaj okoli odtoka/iztoka in ga popravi; Sika se popravi , ter vgradi original odtok sike Sarnafil. Ko boš popravljal : Ali je možno zamenjat odtočno cev za fi 80 mm?
skoraj sigurno je to krivo, splo pa mi ni jasno tole z dvema odtokoma, to je recept za probleme. in da, 50 mm je premalo glede na površino, če se mene vpraša.
najdi enga stručkota, pa sanirat to nesrečno cev, nimaš kaj..
Svetovne novosti, napredne tehnologije in oblikovalski presežki, ki spreminjajo način, kako doživljamo svoj dom Ljubljana, 5.–7. november 2026 – Kako... Beri dalje »
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
