Objave: 6
Teme: 2
Pridružen: Jul 2010
sašo65: po nekaj izračunih tudi sam mislim, da bi morali biti radiatorji ok...
Enako sem tudi razmišljal in preračunal kot sašo65, da bi glede na vmesno lego z menjavo oken in izolacijo strehe že dosegel maksimalni učinek glede na vložena sredstva in nujnost. Kajti to dvoje in radiatorji so v vsakem primeru za zamenjavo saj so totalno dotrajani... Ne vidim neke računice v izdelavi nove izolacijske fasade, saj to takoj pomeni krepko čez 5k eur (zraven potrebno izolirat še cokel, balkone, napušče, vgradit nove police itd.). To bi na leto doprineslo koliko prihranka pri ogrevanju s toplotno črpalko? kakšnih 200 do 300 €? Torej bo verjetno prej za zamenjat TČ, kot bi se pa povrnila investicija...
Glede izbire toplotne črpalke so mi monterji svetovali Fujitsu W. HP, Mitsubishi Zubadan in Daikin HT... Nobeden kakšno LT varianto... Sem pa se najprej obrnil na dva glavna monterja iz tega foruma (telmos, sassapo) ampak po treh tednih še vedno nisem dobil nobene ponudbe ( kljub 2. emailoma in tel. klicem). Še enkrat pozivam oba če bi lahko vsaj svetovala, če že nista zainteresirana za prodajo in montažo?!
Nobeden od monterjev klub mojemu vprašanju ni rekel ali zavrgel, da je TČ Fujitsu HP tako glasna na trenutke, kot nekateri pravite tukaj... Kaj je sedaj res? Kako kvalitetna in glasna/tiha je pa TČ Mitsubishi Zubadan?
Objave: 740
Teme: 11
Pridružen: Jan 2012
Vsako TČ je mogoče stišati ali z premišljeno vmestitev v prostor, dodatno zvočno bariero ali pa softwarsko - najlažje je to pri Daikinu, ki ima funkcijo silent mode že v programu.
Mitcka odpade je tank,
namesto FWS pa se lahko vzame Estia - ima stalen minimalen pretok zraka skozi uparjalnik (manj glasna, ko ostali inverterji).
Nobena TČ ni neslišna, vsaj ne za denar, kot stanejo inverterji
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
FWS so res prevelikokrat preglasne.
Večina ostalih inverterjev je samo v izjemnih pogojih (pre)glasna.
Vendar tudi 'prave' TČ niti slučajno niso neslišne.
Pri vsem tem ne gre samo za jakost zvoka, pač pa za njegovo subjektivno zaznavo.
Mene npr veliko manj moti piš klima inverterjev -če le ne delajo na polno, kot neprijetno žaganje on/offk ali zelo neprijeten in glasen defrost Kronoterm on/off TČ, čeprav moram povdariti, da zadnje vsaj med ogrevanjem večinoma niso med glasnimi. Pri drugih je lahko spet neprijeten kovinski zvok -se mi zdi, da cela kovinska škatla brni/utripa v frekvenci kompresorja. IVT/alias Buderus inverter s široki lamelami uparjalnika, sicer niti slučajno ni med glasnimi TČ, še več, propagiran je kot najtišja tovrstna TČ na trgu, kar pa iz svojih izkušenj ne bi potrdil, čeprav je spet uporabnikova 'vožnja' TČ zelo pomembna pri vplivu na glasnost delovanja TČ. Pomaga 24 urno ogrevanje, vklop tihega delovanja -česar pa vse TČ nimajo serijsko vključeno. V povezavi s tem tudi rahlo (pre)dimenzioniranje pri inverterjih na dejansko glasnost med delovanjem pozitivno vpliva, pri on/off pa negativno -močnejša bo glasnejša.
Objave: 740
Teme: 11
Pridružen: Jan 2012
On/off so lahko glasne npr. se lahko sliši nadležen pisk/zvok ekspanzijskega ventila. Z višanje tlaka/želena Temp. v sistemu se lahko sliši glasnejše delovanje kompresorja.
Atecix je sam po sebi glasen - ohišje, ventilator - tu je Kronotermix zakon (ima pa druge "tegobe").
Buderusix ima hude težave z zamrzovanje ventilatorja - menjavajo zunanje enote, nekako za pričakovati od firme, ki se ukvarja z oljnimi, plinskim kotli, TČ pa so "doma" sestavljena ala Paplerix TČ...so tudi še druge cvetke na trgu, ne smemo pozabiti na Coolwexix-Orkaix
Zasrežena TČ je vsaka glasnejša, ne glede na proizvajalca - tukaj so male Daikin celo zmagovalke-pogostejši defrost.
Tudi ostali proizvajalci razmišljajo o Daikin ovira rešitvi-komo dieta tudi velja!
Ne se slepiti, "crkne" (okvara) lahko tako ena ali druga TČ, žal...upaš lahko samo, da imaš odličnega serviserja, ki se bo oglasil tudi za praznike, nedeljo, ob rednem servisu ponudil upgrade, update (napredek inženirjev, želja strank je konstanten Itd. ).
Ne sme se zanemariti vodni/ogrevalni del, ki je enako, če ne še celo bolj pomemben za učinkovito in varčno delovanje OS - čiščenje, vzdrževanje...
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
kdaj ste/smo zadnjič spucali filter/filtra ?
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
slediti čimvečjemu pretoku zraka skozi uparjalnik resda pomeni nekaj višji COP, hkrati pa tudi večji hrup :oops: .
Pri inverterjih lahko sledimo temu, da v tem času TČ deluje 24ur/dan.
Na tak način bo tudi hrupnost manjša, akoravno stalna.
Dovajat cikluično skupaj 14 ur dnevno po 10kW ima namreč približno enak efekt kot 24 ur po 6kW.
Kar nekaj jih je blizu mene in praktično vse so danes popoldne bile na off (tudi sicer glasne FWS in Mitshubishi), ko sem šel mimo, z izjemo moje, ki je kljub rahli zasrežitvi, tiho šelestela. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")meteounichr("46")si/uploads/probase/www/observ/surface/text/sl/observationAms_RADENCI_historyunichr("46")html]razmere[/url]
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
24-urno ogrevanje ne prinaša prihrankov, pač pa manj (pre)glasnega delovanja TČ
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Naredil sem primerjavo med aklimatovim radiatorjem dimenzije 400x1000 (12 členov) in K22 enake velikosti od Korada ( od drugih nisem našel podatkov).
Korado navaja podatke za temp. režim 90/70/20, tako da sem na isto vrednost preračunal tudi aklimatovega, ki ima sicer izračune za 60/40/20.
Moč Koradovega radiatorja pri teh podatkih je 1619w, med tem ko aklimata 1513w. Se pravi, da Korado v teh pogojih ima večjo moč za cca.7%.
Vendar je v Koradovem radiatorju 4,4 l vode, v aklimatovem pa samo 2,64l oz.40% manj.
Sprašujem, kaj to pomeni v praksi glede učinkovitosti samih radiatorjev, glede na to, da je potrebno pri aluminjastem za podoben energetski izplen segret toliko manj vode, kot je navedeno?
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Aklimatovi imajo edino predost v odzivnosti, če greješ 24/7 jaz ne vidim nobene prednosti prej slabost, ravno zaradi manj vode v sistemu (defrost).
