Objave: 6
Teme: 2
Pridružen: Jul 2010
Ker se bodo zmenjali pri renovaciji hiše vsi radiatorji me zanima kakšne velikosti vgraditi le teh, da bodo optimalni za toplotno črpalko. Predvidena črpalka je Fujitsu Waterstage HP 11kw (z elektro grelci) in 200l bojler za SV. Gre za vmesno vrstno hišo grajeno v 80. letih, K+P+E vsaka po 60 m2, stene opeka "votlak" + malta skupaj debeline 48 cm, nova troslojna okna in izolacija na podstrešju bo vsaj 20 cm. V kleti so tudi radiatorji in bodo ostali stari rebrasti. Želena temperatura v bivalnih prostorih je 22 do 23 stopinj. Dodatne fasade se ne bo delalo.
Po izračunih inštalaterja so predvideni sledeči:
- Dnevna soba: 6,83 x 4,15 = 28,3 --- radiator 22/600x1600 in 22/600x1000
- Hodnik pritličje: 4,4 x 1,5 = 6,6 (+ stopnišče cca 4 m2) --- radiator AKLIMAT M 1024 4 členov
- Kuhinja: 4,75 x 3,35 = 15,9 --- radiator 22/600x1600
- Predprostor 3,5 m2 --- radiator AKLIMAT M 1024 2 člena
- WC 2 m2 --- radiator AKLIMAT M 1024 2 člena
- Hodnik etaža: 4,4 x 1,5 = 6,6 (+ stopnišče cca 4 m2) --- radiator AKLIMAT M 1024 4 členov
- Soba 1 etaža: 4,15 x 3,35 = 13,9 --- radiator 22/600x1400
- Spalnica etaža: 4,75 x 3,35 = 15,9 --- radiator 22/600x1600
- Soba 2 etaža: 3,35 x 3,15 = 10,5 --- radiator 22/600x800
- Kopalnica etaža: 3,34 x 1,67 = 5,6 --- radiator AKLIMAT M 1024 7 členov
Vsi radiatorji so maksimalne možne širine glede na posamezen prostor za vgradnjo, tako da se lahko če je potrebno izbere le debelejši, torej tipa 33.
Je torej to optimalno ali vgraditi še večje oz. debelejše tipa 33? Kaj priporočate?
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Sam bi se odlocil za vgradnjo cimvecjih, ki se licno pasejo v prostor in seveda po moznosti K33. Letos vidim, kaj velik radiator pomeni. Imam FWS 11 na radiatorjih.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Znanec ima alo radiatorje ,pa so dali toliko členov koli je po W potrebno za prosto. Sledila je prva zima v debelih nogavicah in obelečeni kot eskimi. Ogreval je na olje izolirano hišo z 10cm fasade pa ni šla temperatura čez 20 ,tako da je moral povečat za enkrat ,seveda kjer je bilo mogoče ,da ima sedaj toplo. Aluminij je primeren,kjer se ogreva na visoke temperature. Sam zaupam samo pločevinastim radiatorjem.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Malo se bo treba lotit preračunavanja, kakšne radiatorje potrebuješ za vtok pri 35-40 C in primerjat z dimenzijami, ki si jih podal.
Aklimat ima na spletni strani formulo. Še lažje ti bo, če nekdo z izkušnjama ogrevanja z TČ pride na ogled. Vsekakor navzgor ni omejitve.
Glede na to, da gre za vmesno hišo, toplotne izgube ne bodo tako velike , kot pri samostojni gradnji, zato bi bila za tebe dovolj LT varianta črpalke. FWHP nasplošno ni najbolj prijazen do bližnjih sosedov in se zna zgodit, da boš imel probleme.
Objave: 212
Teme: 1
Pridružen: Nov 2015
Poglej na spletnih straneh proizvajalca (npr. Korado vem da ma) za programom, v katerega vneseš željeno moč radiatorja (dobljeno iz preračuna topl. izgub) in pa temperaturo vode v sistemu (sistem in nastavitev ogrevanja), program pa ti predlaga radiatorje, ki tem zahtevam ustrezajo. Izmed naštetih potem izbereš samo še željene dimenzije.
Ogrevalna moč radiatorja pada s kvadratom glede na temp. vode, zato se zna pri nizkih temp. vtoka površina radiatorjev precej povečati. Verjetno nebi bilo slabo uporabiti tip 33, torej 3 "grelne plošče".
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Če gre za renovacijo hiše..zakaj le ta ni dobila toplotno izolacijskega ovoja?
Objave: 212
Teme: 1
Pridružen: Nov 2015
Verjetno ima plan to storiti v prihodnosti...
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Hm...si siguren?
Potem ne rabi ht niti ne enrormno velikih radiatorev. Kar bo pri vrstni hiši že s to razliko narejeno 1/3 fasade. Kje so še stroški ogrevanja za nadaljnih 0 let.
Objave: 212
Teme: 1
Pridružen: Nov 2015
Sem nekako sklepal, da namerava urediti še fasado po vsem, kar je že naredil.
V kolikor se bo fasada v bližnji prihodnosti res delala, bi lahko radiatorje dimenzioniral na toplotne izgube po končani fasadi (manjše zahtevane moči-manjši rad.-nižja cena), vmes pa po potrebi dogreval z nečim drugim npr. električni radiator.
Objave: 7354
Teme: 20
Pridružen: Nov 2009
4
zakaj ne bi najprej zakljucil toplotni ovoj in potem na osnovi situacije, ki bo veljala nadaljnjih 30 let izbral ogrevala?
glede na to, da nisi zadnji v vrsti, preostali dve steni pac konkretno izoliras, pa na podstreho polozis se 10cm k obstojecim 20cm.
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Moral boš vedeti vsaj približno ocenjene toplotne izgube, najlažje po načinu in pretekli porabi za ogrevanje.
Mi smo npr. pokurili 2.000 l olja, ampak na stari nenamenski peči in tudi za SV izven ogrevalne sezone, z malo optimizacije bi prišel skozi s 1.500 l. Pišem pa predvsem zato ker smo tudi mi v vrstni vmesni hiši in tudi mi smo izolirali streho ostalo pa pustili na 5 cm stiroporja, dva balkona čez celotno širino hiše, tudi ne prispevata blagodejno.
Imamo Daikin LT, radiatorjev 12, po tehničnih podatkih (približno) oddajajo pri 45°/55° ca. 12 kW, trenutno pri -2° je dvižni vod 35°/38°, pa TČ ne deluje 24/7. Glede na kalorimeter in ur obratovanja dnevno pri tej temperaturi oddajajo nekje od 4 do 5 kW.
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
Objekt brez fasade bo potreboval kar precej visoke temperature.Predvidevam da bi FWHP zmogla vendar bo precej glasno zunaj.Vprašam se.Bodo tvoji sosedi sprejeli hrup.Zakaj ne bi raje vzel visokotemperaturno in ostaneš pri teh radiatorjih kot jih imaš.Višja cena naprave se bo vrnila z nizko porabo.Veliki ali preveliki radiatorji lahko zelo skazijo prostore.
