Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Dvomim da je podaljšek kriv. Najbrz imas v hisi daljsi mrtvi rokav (oziroma pipo ki jo odpres nekajkrat letno) kot pa tole do ekspanzije.
Objave: 18
Teme: 2
Pridružen: Dec 2015
Pred varnostnim protipovratnim ventilom je zgolj 1,5-2m cevi ter filtri...voda sedaj, ko rastezna posoda ni v uporabi (zaprt ventil pred posodo) NE smrdi več. Je pa dovod vode speljan tudi naprej do kuhinje, kjer vodo greje električni bojler in ogreta voda nima vonja, prav tako ista voda nima vonja če jo kuham v loncu. Torej je krivec rastezna...ampak zakaj in kako...
Edit: Aja...in nimamo pipe, neuporabljanih pip in ni možnosti, da bi se kje v kakem razcepu kaj naselilo... Vonj se je prav tako pojavil 1,5-2 dni po namestitvi rastezne, pred tem smrdeče vode v 30 letih ni bilo v naši hiši.
Objave: 306
Teme: 3
Pridružen: Nov 2014
Ko so meni montirali raztezno posodo pred sanitarni bojler mi je monter še posebej poudaril, zakaj bela raztezna posoda.
Če se prav spomnim, je rekel, da so te edino primerne zaradi membrane... Je pa tudi Elbi.
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
5
Da so bele edino primerne to ne vem. Pri nas imamo 3 ekspanzijske, rdeča na ogrevanju modra na sanitarni vodi in bela za solar so pa vse 3 od zilmeta.
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Barva je odvisna od proizvajalca, ne gre za "pravilo modre" ali kaj takega.
Zilmet ima res belo za solar, Cimm pa recimo srebrno za sanitarno vodo...
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Pretočna ekspanzija :roll: spet en kup megle kajne merlin. A naj sedaj vsi tisti - 99% njih, ki imajo običajne ekspanzijske posode, pa naj si bodo bele ali plave, te zamenjali z edinimi po merlinovo pravilnimi? Ne, ker kmečka logika pove, da tega ni potrebno. Važno je le, da je tlak plina v membrani nekoliko višji od običajnega tlaka vode na dovodu, kar poskrbi za to, da se voda v ekspanziji redno menja. Če pa je tlak na dovodu višji od 3 bar, potem pa je potrebno tega reducirat, da bi lahko vse delovalo, kot mora. In ne se spet napenjat okrog mišje dlake. Če voda zaradi vgradnje ekspanzije smrdi, potem se je potrebno vprašat, kje je ta poprej bila vgrajena, oziroma kaj smo za tesnenje fitingov uporabili. Pa če še naprej smrdi, se jo pač zamenja, ker je z njo nekaj narobe.
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
5
Nekaj o ekspanzijskih posodah, če se da komu prebrat.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT92.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... k/PT92.htm</a><!-- m -->
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
@telmos med tabo in mano je razlika jaz zagovarjam stroko ti pa igraš tombolo.
Nemške smernice kot sem že napisal zagovarjajo ali posebni varnostni ventil z iztokom ali pa pretočno raztezno posodo.
Glede na to kar je bilo napisano pa je menda vsakemu, ki prešteje do pet, da je težava v raztezni posodi. citiram:"pred varnostnim protipovratnim ventilom je zgolj 1,5-2m cevi ter filtri...voda sedaj, ko rastezna posoda ni v uporabi (zaprt ventil pred posodo) NE smrdi več"
Kako se pravilno napolni raztezna posoda pa bi moral vedet vsak, ki se loti montaže. Če tega ne ve ni kvalificiran za montažo!
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Bi dal telmosu bolj prav.
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
da se ne boš matral, ti s tistega linka "citat" potegnem ven:
Za pravilno delovanje ekspanzijske posode je potreben stalen tlak vodovodnega omrežja, kar dosežemo z regulatorjem tlaka, na vodovodnem priključku. Za pravilno delovanje posode je potrebno, da so vsi tlaki usklajeni. Predtlak posode p0 mora biti vsaj 0,2 bara nižji od tlaka vodovodnega omrežja pvod. Končni, delovni tlak pe, pa mora biti med 80 in 90 % tlaka nastavitve varnostnega ventila psv (slika 4). Predtlak posode lahko nastavljamo z dodajanjem ali spuščanjem plina na ventilu, tlak vodovodnega omrežja pa z ventilom za zmanjšanje tlaka.
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Med tistimi zrmk magisteriji najdeš tudi oreng gnile buče.
In to je ena od njih.
1. za stabilen tlak vodovodnega sistema rabiš kaj več kot regulator za 60eur. Tudi 10x dražji niso 100%. Pa ima redko kdo kaj več kot hanivela za 100. Velika večina ga sploh nima.
2. tu je pa bistvo:
Imaš vodovodni tlak, recimo 2÷4bar, z regulatorjem ali brez (lahko niha, pa ne bo problema).
Težavo dela tlak ki je proti meji dovoljenega, torej blizu nazivnega od varnostnega ventila, recimo da je to največkrat 6bar.
E sad... V tvojem primeru imaš neprestano nek konkreten volumen vode v ekspanziji, ki ima čas se usmradit in zaredit svega i svačega v njej. Izmenjava te vode je minimalna in večina vode stoji v posodi tudi več tednov.
Če greš pa po telmosovem (ali mojem) nasvetu, pa imaš ekspanzijo skoraj vedno prazno. Napolni se le, ko se bojler segreva a ni porabe vode. Takoj ko odpreš pipo pa gre voda spet ven, stara kvečjemu par ur, pa naj bo kak dan če že ni nikogar doma.
Tu je razlika med magistriranimi bučami in ZKP.
