PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Inox dimnik
#16
Hvala za informacije.
Mislim, da se poslužujejo kombinirane izdelave enoslojnega in troslojnega dimnika, glede na to, da schiedel to prodaja. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/ogrevanje/dimniki/inox-prehodi-enoslojni-na-troslojni.html">http://www.seltron.si/ogrevanje/dimniki ... lojni.html</a><!-- m -->
Glede višine dimnika na slemenom je tako, da je dimnik oddaljen cca slab meter od slemena. Tako da očitno pride za mene v upoštev 0,5m nad slemenom.
VsejeZeZasedeno, hvala za informacije o vleku. Mislim, da bo tudi pri meni dober vlek, kajti imam slabih 9 metrov čiste vertikale + zunanji dotok zraka.
#17
Ta kos je mišljen kot priklop na peč, kjer gre iz troslojnega t kosa na enoslojni sistem, seveda pa se lahko uporabi tudi kako drugače.
Ne kompliciraj, na celi dolžini postavi troslojnega, že tako ti bo prevroče, ne rabiš ogrevati še z dimnikom, verjemi mi...
#18
BOBoo Napisal:Ne kompliciraj, na celi dolžini postavi troslojnega, že tako ti bo prevroče, ne rabiš ogrevati še z dimnikom, verjemi mi...
Predlagaš približno tako kot v starih blokih, se pravi radiatorji na ful, pa odprta okna poleg, da ni prevroče :-)
No ja :-) ... jaz in verjamem da velika večina lastnikov kaminov, ga ima zato da se z njim greje...in da se poskuša doseči vsaj nekaj podobno izkoristku...se pravi čim manjša poraba drv za čim več toplote.
Kot prvo je treba izbrat kamin primerne moči. Kar očitno ne naredi veliko kupcev :-)
Potem pa izbrati takšnemu kaminu primeren dimnik, se pravi izračunati je potrebno potreben presek (sicer proizvajalci kaminov po navadi predpišejo presek...običajno velik (verjetno tudi prevelik), predpisan pa je tudi minimalen vlek v Pa ... če ga kdo meri? ne vem)
Potem pa so tu še variante tistih dimniških by pass zadev, ki zmanjšujejo vlek.
Moje izkušnje so take...imam dimnik direktno iz kamina navzgor, 1m je enoslojen, naprej pa troslojen (cca 3,5m). Čistilna vratca so na podstrešju. Čistil še nisem v 4 kurilnih sezonah...sem pa preverjal in je cca 1mm sajaste obloge v cevi.
Nerjavni dimnik se hitro segreje in tudi dovolj segreje, da vsaj pri moji dolžini dimnika ni niti sledi o kondenzaciji, prav tako se ne odlagajo saje na stene.
Kurim tako, da je primarni zrak popolnoma zaprt- enako tudi dimniška loputa v kaminu (razen takrat ko pričnem kurit), sekundarni, ki piha ob šipi navzdol pa je odprt.
#19
Kolikor sem jaz razbral ne gre za toplovodni kamin, kjer bi lahko reševal sutiacijo za termostati, zalogovnikom, tak da bo takrat, ko bo kamin gorel v tistem prostoru prevroče, ker se toplote ne da "regulirati" oz. bo gorelo, kolikor je pač drv v kaminu. Če je to velik, odprt prostor, potem je to OK, če pa je kakšna majhna dnevna soba je pa hitro kot v peklu...
#20
Malo se da regulirat s količino kuriva v kurišču...zrak bi pa itak mogu nastavt tako, da čimlepše izgoreva,ne pa dušit plamena (silit v nepopolno gorenje).
Po mojem mnenju je boljše vzet kamin, ki je rahlo pod dimenzioniran in kuriti na polno, kot pa premočnega s prevelikim kuriščem in potem zapirat zrak....
#21
Tako je pri toplozračnih kaminih imaš pa tudi akumulacijske oziroma teke, ki so nekaj vmes, pri teh ni takega drastičnega nihanja temperature.
Mogoče se splača vložit mal več v šamot, da je potem kamin bolj udoben.
#22
Ravno to me zanima. Ali je smiselno investirati v obzidavo s šamotom ali ne? Glede na to, da gre za toplozračni kamin, z dvema "izpuhoma" me zanima ali bo dimna cev dovolj zagrela obzidan kamin, da bo šamot prišel do izraza, ali ne? Ker kolikor razberem iz navodil kamina Nordica, se samo ohišje ne bo zagrelo na baš nešto.
#23
Za izkoriščanje dimnih plinov se dobijo šamotni kanali. Za topel zrak pa lahko na obod narediš rešetke, če rabiš akumulacijo zapreš rašetke in ti zrak ogreva obod, za hitro ogrevanje prostora pa odpreš rešetke.
[url]httpunichr("58")//varcevanje-energijeunichr("46")si/kamini/nacini-ogrevanja-peci-in-kaminovunichr("46")html[/url]
#24
Hvala za predloge. Naredil sem enostavno skico pa bi prosil da malo pokomentirate. V osnovi se gre za toplozračni kamin Nordica 80 crystal z dvema toplozračnima izpuhuma. Črtkana črta okoli risbe predstavlja obzidavo kamina. Kamin bo postavljen v osrednjem prostoru v pritličju (cca 65m2). Prvi izpuh bi bil peljan v mansardo, drugi izpuh pa direktno v osrednji prostor. Dimna cev bi bila priključena na toplotni izmenjevalec , le ta pa nato na dimnik. Toplozračna izpuha bi nato poskrbela za hitro segrevanje prostora, toplotni izmenjevalec pa bi "držal" temparaturo.
Link od toplotnega izmenjevalca:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kip-samot.com/artikli/toplotni-izmenjevalec.html">http://www.kip-samot.com/artikli/toplot ... valec.html</a><!-- m -->
Ali spodnja slika in napisana logika pije vodo ali ne?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?8/Lo/cWIinWz/img20151217110733unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/8/Lo/cWIinWz/img20151217110733unichr("46")jpg[/img][/url]
#25
Ne pije vode. (kondenz, pot dimnih plinov) Edina koliko toliko vredu rešitev ki sem jo našel je recimo tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=0cCvlZ3qj-I&app=desktop">https://www.youtube.com/watch?v=0cCvlZ3qj-I&app=desktop</a><!-- m -->
#26
Vsak dimovod katerega koli premera iz inoxa mora imeti na kolenih vsaj na 2 m vratca z čiščenje saj. Vratca so pritrjena z 2 montirana na daljšem koncu ovala, izdelana pa iz enakega inoxa. če je izvajalec izbral najtanjšo možno debelino dimovoda (zakaj pa ne, saj gre na kilo), potem je ta pokrov bistveno premehak, da bi, tudi z ustreznim tesnilom, ki ga je kot rezervni del zelo težko dobiti, dimovod zatesnil. Pri peči na pelete in nekaterih ostalih, je v dimovodu nadtlak in skozi špranjico po celem obodu revizijskih vratc pušča dim in pepel. pO MONTAŽI PREGLEJ, ČE JE POROV TEH VRATC SDOVOLJ TOG!
#27
marisol28 Napisal:Ne pije vode. (kondenz, pot dimnih plinov) Edina koliko toliko vredu rešitev ki sem jo našel je recimo tole:
Misliš da bo kondenziralo v tem šamotnem izmenjevalcu od Kip-a?
#28
Treba bo dovolj dolgo kuriti, da se celoten izmenjevalec ogreje in potem kondenza ne bo, verjetno vsaj ene 3 runde drv...
Ne vem pa kako je z nabiranje saj in čiščenjem takega izmenjevalca, pa še drag se mi zdi.
#29
Mene pa zanima, do kako visoke temperature se lahko ogreje zunanja stran troslojnega dimnika od priključka navzgor? Meni se kar močn oogreje, pa me zanima, če je to normalno?
Primer na sliki podaj
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?mode=view&id=19923&sid=c4ed622028b7c4c6514b5b0fc097203b[/img]
Priložene datoteke
.png   Kamin.png (Velikost: 248,87 KB / Prenosi: 681)
#30
Mojstri zdravo.
Med poletjem bomo v obstoječi dimnik vgradili inox dimnik.
Prosim za nasvet glede premera dimnika (glede na specifikacije peči na priloženi sliki) in materiala (dvo/troslojni) in če mate kakšnega zanesljivega (z garancijo) in ne predragega izvajalca (okolica Litije)?
3 nadstropna hiša (cca 15 metrov), specifikacije peči na kurilno olje so na priloženi sliki.
Prosil če lahko okvirno ocenite, kolk bi bila cena za zgornji opis.
Hvala in lp
Priložene datoteke
.jpg   IMG_3032 (Small).JPG (Velikost: 106,3 KB / Prenosi: 581)
1 2 3 4
