Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Mar 2007
Jaz sem dobil predračun od obeh do 4. podaljšane gr. faze in je Jelovica cenejša za cca. 4000 EUR od Rihterja, vendar ima Rihter nekoliko boljšo sestavo sten in strehe, reference in tradicija pa sta na strani Jelovice. Bolj me moti pogodba Jelovice, ki je napisana tako, da bolj poudarja obveznosti naročnika, kot pa obveznosti izvajalca, če pustimo gradbene uzance ob strani. Poleg tega mi da Jelovica samo 10 letno garancijo na konstrukcijo, Rihter in ostali večji izvajalci pa 30 letno. Ali ima kdo kakšne izkušnje s tem?
Geometer
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Prilagam še ponudbo Luxhausa s klimatskimi stenami iz naravnih materijalov
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si/">http://www.telmos.si/</a><!-- m --> akcijska ponudba ali na internetni strani <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.luxhaus.si/index2.php">http://www.luxhaus.si/index2.php</a><!-- m --> Oglejte si tudi klima konfort test izolacije z inovativno tehnologijo klimatskih sten. Cena zajema ddv, arhitekta, nadzor, 30 letno garancijo. Za ostale cenike me lahko kontaktirate na <!-- e --><a href="mailto:info@telmos.si">info@telmos.si</a><!-- e -->
Objave: 154
Teme: 32
Pridružen: May 2006
koliko sem na hitro preletel spletno stran od Telmosa lahko rečem, da me sploh ni navdušila, kvečjemu obratno. Klasična difuzijska stena, okna s toplotno prevodnostjo k 1,1 W/m2K, nič posebnega. Cene hiš pa nadstandardno drage. 170m2 = 46 MIO. Vso srečo pri prodaji!!
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
na hitro prebrano so pa res čisto ene k...... bajte. Zato pa imajo vse te certifikate in 35 letne garancije, pa še firma, ki jih dela je že tretje generacije , da o težnji po povsem naravnih materijalih sploh ne izgubljamo besed. Surovina teh hiš je iz svoje proizvodnje saj so ubožci lastniki lepega dela bavarskih gozdov. Cene so pa vse odvisne od tipa, konfiguracije in načina izvedbe. Dejstvo pa je, da je cena na ključ končna cena z ddv-jem, arhitektom in vsemi ostalimi pritiklinami, ki spadajo zraven. Tisti, ki jo plača se lahko glede na velikost in tip vseli v hišo na ključ v štirih pa do največ osmih tednih po začetku gradnje in to z nemško natančnostjo.
No pa naj omenim, da na notranjih stenah kjerkoli lahko obesimo na en pritrdilni moznik 500 kg breme. Pa še veliko dobrot nudijo te "nesrečne hiše."
Pri cenah pa za svojo kategorijo 3 litrske hiše s "klasično steno" niso med najdražjimi. Je pa tudi dejstvo, da tiste stvari, ki se v startu kažejo z najnižjo ceno ponavadi tudi največ stanejo. Potrebno bi bilo malo bolj podrobno pogledati opis gradbenih del in dejanske meritve izolativnosti in zračnosti.
Objave: 154
Teme: 32
Pridružen: May 2006
Kaj bistveno drugačnega/boljšega... pa nudi Luxhaus od Kagerja, Rime, Rihterja, Jarisa, Ekoprodukta, ki prodajajo iste produkte s težnjo po "povsem naravnih materijalih"? Dajte no, okna 1,1 medtem ko ti danes že vsak tišlar dela okna 0,9, vsak drugi pa vgrajuje 0,7?! Poleg tega pa nisem vedel, da so tako očitne reklame na tem forumu zastonj. sedaj je oglaševanje lepo urejeno - za primerno ceno, ni pa treba preko postov nabijat zastonj reklame. za tako drage hiše si bi pa lahko privoščili plačat reklamo - kot vsi ostali.
Objave: 934
Teme: 18
Pridružen: Jul 2006
Imaš prav. Takole brez argumentov je res izpadlo otročje. :oops:
Torej nekaj mojih izkušenj, nabranih med delovno dobo:
1. podjetje: iz Nemčije smo nabavljali določene materiale, izvažali smo končne izdelke. Za tisto, kar bi mi morali plačati, so ob zamudi že po dnevu ali dveh poslali opomin, všasih celo grozili s prekinitvijo dobave itd., češ da se pri njih strogo držijo plačilnih rokov in z zamudo izgubiš boniteto itd. Do sem vse v redu. Jim človek da prav. Ampak, evo, ko pa je njim zapadlo plačilo, so pa kar mimogrede "pozabili". In če si jih opomnil, so ti med vrsticami dali vedeti, da smo pravzaprav lahko srečni, da smemo k njim izvažati.
2. podjetje: blago, prejeto iz Nemčije. Na dobavnici piše eno, v kartonu je drugo. Celo se je zgodilo, da je bila na kartonu prava nalepka, v njem pa napačna vsebina. Sploh ne rečem, da se to ne dogaja tudi pri nas. Seveda se, in to niti ne tako redko. Ampak dejstvo je, da niti slučajno niso kaj bolj natančni od nas.
3. podjetje: prejeto blago štima ali pa ne, kot zgoraj, račun pa pošljejo po trikrat napačen, preden je končno pravi.
Osebno nimam nič proti njim, ampak poslovno pa znajo biti hudo težki. Tudi ne trdim, da je povsod tako, in to sem tudi napisala. Kolikor mi je znano, je mercedes še vedno Avto z velikim A. Ne vem... Mogoče imam res ravno tako "srečo", da sem naletela na čudake. :? Ampak nekega 100% zaupanja pa pač nimam.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
a veste tisto, kdaj mačka zamijavka?
Tisto o bremenih 500n ali pa 500kg si pa poglejte na Luxhaus strani in njih tako "glupo provocirajte" ali imata medved in klavir skupaj 500n ali 500kg.
Sicer pa, kdo bi se z vsevedi prepiral. Škoda energije in časa.
