Hiše Rihter ali Jelovica - Print verzija
+--- Tema: Hiše Rihter ali Jelovica (/showthread.php?tid=6377)
Hiše Rihter ali Jelovica - majolama - 12.3.2007
Kaj ste glede kvalitete ugotovili tisti, ki ste v zadnjem času študirali ta dva proizvajalca montažnih hiš (glede same sestave stene, izolacije, ki jo nudijo...). Kateri je boljši Jelovica ali Rihter? Mi se kar ne moremo odločiti, odvisno pa je seveda tudi od cene. Od Jelovice že imamo ponudbo, sedaj pa čakamo še od Rihterja.
Hvala za informacije
- dejanj - 12.3.2007
Pozdravljena
Vtipkaj Rihter, Jelovica pod Iskanje in boš dobila veliko rezultatov, zastojn boš čakala, da ti kdo tu odgovri še enkrat o nečem kar že piše.
Sprašujem, kako zadeve stojijo v zadnjem času, ker ima Rihter nove sisteme izolacije, pa še kakšne druge spremembe so se zgodile od lanskega leta, ko je bila tema primerjava montažnih hiš. Pa vseeno hvala za informacijo
- d-geo - 12.3.2007
majolama Napisal:Sprašujem, kako zadeve stojijo v zadnjem času, ker ima Rihter nove sisteme izolacije, pa še kakšne druge spremembe so se zgodile od lanskega leta, ko je bila tema primerjava montažnih hiš. Pa vseeno hvala za informacijo
Ko boš dobil še predračun od Rihterja bi bil zelo vesel primerjave, saj se tudi sam zanimam za Rihterja. Moram rečt, da mi je zelo všeč njihov sistem izolacije Standard Plus.
- monty - 13.3.2007
Brez argumentov, le na podlagi mnenja dobrega arhitekta, lahko rečem, da je Rihter z novim sistemom izolacije in lepljenimi pokončniki naredil precejšenj korak naprej. Zagotovo tudi glede na Jelovico. Zadeve sem videl in se mi dopade. Ta isti arhitekt je celo primerjal Rihterja s Kagerjem, češ da sta si tam, tam.
- kremenček - 14.3.2007
No midva sva se odločila za Jelovico - primerjal sem obe ponudbi (ekvivalentni po sistemu, debelini izolacije, izdelava do 3. podaljšane faze) in na koncu ugotovil, da je bila Jelovica cenejša. Težko rečem, kaj bo, ko bomo pričeli z gradnjo, vendar - odločitev je padla.
Kakšne izkušnje imate ostali graditelji z Jelovico?
- gregasi - 15.3.2007
In kakšna je cenovna primerjava(če ni skrivnost), pa kakšno hiško si si omislil....tudi jaz imam namreč v bližnji prihodnosti graditi pa ogledujem malo montažne in zidane hiške..
Hvala,
- sopotnik - 15.3.2007
Meni so jo prišli postavit v ponedeljek 29.1. krovci pa so zaključili v soboto 3.2. Ljudem kar ni bilo jasno, s kje pa je ta hiša priletela Confusedhock:
Drugače pa bi bilo utopično pričakovat perfektnost v gradbeništvu. Kako dozo so sfalili, kako cev stisnili v tlak in ena stena, kjer naj bi bila vodovodna instalacija je bila že pribita... Okna s pripadajočimi senčili in komarniki so potrebna še manjših nastavitev. Na kakem spoju pa se bo potrebno pošteno namučit s kitanjem, da bo izgledal dokaj raven... :roll:
Če torej spustimo te malenkosti sem v glavnem zadovoljen. Že na začetku, so bili najbolj prilagodljivi, pogovori so potekali odkrito brez kakih skrivanj cen itd. in tudi končna cena je bila glede na vse moje dodatne želje (dodatna zvočna izolacija v mansardi, dodatnih 8 cm izolacije v stehi, troslojna okna, komarniki...) poštena.
V glavnem sem 8)
- gas - 15.3.2007
Sopotnik o kateri firmi ti to govoriš?
Re: Hiše Rihter ali Jelovica - EURO - 15.3.2007
majolama Napisal:Kaj ste glede kvalitete ugotovili tisti, ki ste v zadnjem času študirali ta dva proizvajalca montažnih hiš (glede same sestave stene, izolacije, ki jo nudijo...). Kateri je boljši Jelovica ali Rihter? Mi se kar ne moremo odločiti, odvisno pa je seveda tudi od cene. Od Jelovice že imamo ponudbo, sedaj pa čakamo še od Rihterja.
Pogledal sem setave sten in kompletne konstrukcije in imam pri Rihterju zelo velike pomisleke pri uprabi izolacije DP 30, kar pomeni teža 30 kg/m3. Takšna izolacija ne daje garancije za sesedanje v stenah in je primerna za polaganje v stropovih. Izolacija Termo z oznako DP 50 je pravilna izbira seveda je pa dražja. Bodite pozorni na firme in na njihove certifikate. Če ima firma nemški certifikat(Otto Graf Institut) pomeni, da je kontrolirana samo proizvodnja, če pa ima ÜA znak Holzforschungs Avstrija, pomeni da firmo kontrolirajo ne samo v proizvodnji ampak tudi na montaži. Če želite imeti zares to kar ste plačali preverite ali ima firma tak znak. Kolikor vem ima trenutno ta znak samo Kager, Marles in Owa Kustik.
Lep pozdrav
Euro
- sopotnik - 16.3.2007
gas Napisal:Sopotnik o kateri firmi ti to govoriš?
Jelovica - se mi je zdelo samoumevno, glede na prejšnje vprašanje - sorry
- sašo - 21.3.2007
Imam ponudbi za nakup montažne hiše 170m2 neto bivalnih površin (pritličje + mansarda) od Rihterja in Jelovice.
Ker ima sistem stadard plus od Rihterja več izolacije v strehi in stropu mansarde je v ponudbi jelovice zajeta dodatna izolacija debeline 60mm. Prav tako pri Jelovici nimajo v osnovno ponudbo podeskanega ostrešja in je le ta zajeta kot dodatna ponudba.
Rihter: 64.015 Eur
V ponudbi je zajata samo dobava in montaža konstrukcije brez fasade.
Cevi za elektro razvod v notranjih stenah.
Jelovica: 68.600 Eur
V ponudbi zajeta dobava in montaža konstrukcije brez fasade, okna in balkonska vrata (les/alu), vhodna vrata, 4 strešna okna Velux dodatna izolacija strehe in mansarde, deskanje ostrešja.
Cevi za elektro razvod v zunanjih in notranjih stenah.
Predračun za dobavo oken (les/alu) in vhodih vrat podjetja Gašper znaša 9.000 eur. Predračun za dobavo in montažo štirih strešnih oken Velux znaša 1.520 Eur.
Tako bi znašala "enaka" ponudba Rihterja 74.535 Eur.
Razlika med ponudnikoma sicer znaša cca. 6.000 Eur, vendar ima Rihtrer prednost v sistemu konstrukcije:
- v zunanjih stenah je izveden instalacijski kanal (60mm)
- v notranjih stenah ima termoizolacijo 80mm (Jelovica 40mm)
- v stropu mansarde in strehe ima termoizolacijo 300mm (Jelovica 280)
- pri zunanjih stenah uporablja parno oviro (Jelovica parno zaporo).
V kolikor mi bo uspelo pri Rihterju znižati ceno za 2000 eur se bo odličil za njega.
Sašo
- majolama - 30.3.2007
Dobili ponudbo od Rihterja in sicer 100.000 eurov za IV. gr. fazo, torej navzven zaključen objekt: fasada, streha Tondach, okna les-alu, manjši balkon z ograjo in 2 ograji za francoska balkona. Kvadrature je 155 m2.
Zunanje stene so 36.9 cm, notranje pa 16,9. Mislim, da je do dosti več, kot pri Jelovici, saj njihovo zadnjo ponudbo še čakamo.
Ali se vam zdi cena za RIHTER visoka??
Torej manjkajo še dimnik(2x, ker bomo imeli še kamin), estrihi, slikopleskarska dela, elektro in strojne inštalacije, 100m2 talnega gretja, ostalo radiatorji, peč (zemeljski plin),sanitarna keramika, parket, notranja vrata,stopnice,žaluzije. Mislim, da bo to vse. A se komu sanja, koliko denarja še potrebujemo za to, oziroma, če lahko kdo približno napiše cene, koliko stane za tako kvadraturo montažne hiše npr. elektrika, vodovodne inštalacije, estrihi, talno gretje.... , saj moramo naredit kalkulacijo, koliko sploh lahko damo za hišo.
Hvala in l.p.
- Kemo - 30.3.2007
Meni se zdi še posebej zanimiva njihova ponudba hiš natur - dobra izolacija z naravnih materjalov, paroprepustna stene. Cena je sicer za okoli 20% višja, ampak po moje se splača. Ali kdo oz. pozna koga, ki živi v taki hiši?
Kemo
