Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Ne bom odpiral druge teme,
cevi za kolektorje-zemeljske so alkatelke ali kake druge, ker se mi zdi da cevi premera 32 mm niso tako drage zdaj edino če je potreba po debelejših.
Kako pa izgleda razdelilec za te cevi, ali mora biti v jašku zunaj ali se lahko pelje v hišo.
Če je kje tema, oz. kaka daljša razlaga o zemlja-voda prosim povezavo.
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
-1
Scuba 123
zgoraj je iskalnik,pa se za dva popoldneva usedi in zadeve naštudiraj.Boš potem lažje spraševal.
Za začetek,gugl ve vse:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=razdelilec+zemeljskega+kolektorja&espv=2&biw=1280&bih=923&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj486XirK">https://www.google.si/search?q=razdelil ... Ewj486XirK</a><!-- m -->
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
ja hvala, sem malo prehitro napisal,
če pa je kak uporabnik sistema zemlja-voda na forumu v prekmurju bi se pa priporočal za kak ogled oz. info
-ogled je mišljen če je sistem v gradnji
Objave: 396
Teme: 52
Pridružen: Nov 2010
prosim za kakšno mnenje o TČ Z/V Kronoterm WPG-15-1 HT , ki jo imam namen kupiti...
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Bi bolj svetoval Gorenje Teragor. Za malenkost višjo ceno dobiš precej več
Objave: 396
Teme: 52
Pridružen: Nov 2010
Bom malo pogledal..
vprašanje glede na izkušnje. Zemeljski kolektor bom polagal v izredno mokro zemljo, podtalnica na 1m globine. Vendar je parcela pozimi precej senčna.
Iz izkušenj je vredu takšna reč?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Boljše zemljine ni! Včasih se zemeljski kolektor popolnoma regenerira še le proti koncu poletja. Zimsko sonce v nobenem primeru ne more ogreti zemljine in je vseeno če je parcela pozimi v senci.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
To je pa popolnoma vseeno za katero TČ si oddal vlogo. Montiraš lahko katerokoli, ki je na seznamu ekosklada
Objave: 396
Teme: 52
Pridružen: Nov 2010
To je res, samo meni so že odobrili subvencijo za ta model, ali se že zmeraj lahko premislim?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Edini pogoj je, da je vgrajena TČ na seznamu eko sklada. Lahko se še vedno odločiš za katerokoli napravo iz seznama in katerega koli izvajalca. S poslano ponudbo eko skladu imaš edino določen znesek nepovratnih sredstev, kateri se ne bo spremenil, če bi npr. vgradil dražjo opremo.
Objave: 396
Teme: 52
Pridružen: Nov 2010
Katere TČ Z/v pa sicer veljajo da so zmerne cene iz solidne kvalitete? Gorenje, Kronoterm...?
Viesmann mi je bistveno predrag...
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
asortiment je pri zemlja voda res zelo velik. Izbereš takšno, ki ti je pisana na kožo tako hiši kot tvojim zahtevam. Ene imajo odlično krmilje, katero lahko pelje celotno ogrevanje in hlajenje hiše, bazen, sončne kolektorje, kotel ... Če ti je prioriteta tihost delovanja vzameš takšno z dobro izoliranim ohišjem, če ni prostora v kurilnici integrirano napravo itd...
Objave: 396
Teme: 52
Pridružen: Nov 2010
Če že primerjam Kronotermovo in Gorenjevo TČ si imel z z Gorenjevo boljše izkušnje?
