TČ zemlja/voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ zemlja/voda (/showthread.php?tid=63711) |
TČ zemlja/voda - speljak - 23.11.2015 Pozdravljeni, ogromno je na forumu napisanega o TČ zrak voda, o zemlja voda pa ne veliko. Imamo novogradnjo v posavju, 200m2 ogrevane površine, zemeljski kolektor 600m iščemo nekaj 10kw moči. Forumaše ki imate podobo situacijo bi poprosil, da bi delili vaše izkušnje. Katero imate vi, zadovoljni? Re: TČ zemlja/voda - speljak - 24.11.2015 Če že ni nobenega odgovora pa ima kdo od Kronoterma WPG-15-1HT? Kako so kaj njihove TČ? Re: TČ zemlja/voda - Energetik81 - 24.11.2015 speljak Napisal:Pozdravljeni,Tole bo verjetno pomota? Razen če nimaš notri kakšnega wellness centra s 30°C in bazenom. hock:
Re: TČ zemlja/voda - speljak - 24.11.2015 Tako so mi mojstri svetovali... Re: TČ zemlja/voda - kolesar42 - 24.11.2015 Najbrž je mislil "iščem nekaj, kar bo imelo 10 kW moči" in ne "iščem TČ z nekaj deset kW moči". Re: TČ zemlja/voda - speljak - 24.11.2015 tako ja Re: TČ zemlja/voda - Fantocci - 24.11.2015 Je res toliko potrebno za TČ zemlja/voda v neki novogradnji? Pri zrak/voda bi sprejel (defrosti) ampak pri zemlja/voda se mi zdi preveč. Re: TČ zemlja/voda - dolirok - 24.11.2015 Mi bomo v roku 1 meseca inštalirali TČ zemlja/voda Stiebel elton WPC 05. Deklarirana moč je 5,82kW. Kolektor imamo 3 x 100m PE100 RC cevi, razdelilec od termotehnike. Hiša ima 165m2 neto, izračunana potrebna moč ogrevalne naprave je 3,5kw. lp, Rok Re: TČ zemlja/voda - scuba123 - 24.11.2015 Samo 3,5kW. Kaka pa je to hiša. Kakšna je to cev PE 100 RC, je to navadna alkatelka? Re: TČ zemlja/voda - speljak - 24.11.2015 Verjetno ima nizko energijsko hišo. No nam so za 200m2 predvideli malo predimenzionirano (10 kw) moči, po forumu prebiram in po mojem bi šlo že z 8kw, sice sem pa laik na tem področju. Re: TČ zemlja/voda - vincent - 24.11.2015 Napiši debelino izolacije nja stenah, stropih, tleh ter oken. Potem se bo dalo kako reči. Re: TČ zemlja/voda - speljak - 24.11.2015 Izolacija: hiša K+p+m zidana 30 cm zid, fasada bo 15cm pod estrihi je 8cm stiroporja na strehi bo 30 cm ( 2x 15cm) URSA DF 39 upam da boste sedaj laže pomagali... Re: TČ zemlja/voda - vincent - 24.11.2015 Jaz bi ti z veseljem pomagal...zdaj ali ti tudi bom, boš sam odločil... Tla si z izolacijo...po domače rečeno že zajebal...zdaj imaš še stene in strop... Na stene daj 20 cm, strop pa...če si omejen na omenjenih 30 cm uporabi volno z lambdo 0,035 raje manj. Če gre daj 35 cm z istimi pogoji. Potem imaš 6 kw vrh glave (če boš šel preračunat boš razliko izolacije dobil noter že pri nabavni ceni tč ...10 kW napram 6 kW)...brez da preračunavaš destletja, ki jih boš preživel v hiši in jo ogreval in hladil ceneje. Re: TČ zemlja/voda - SK2011 - 24.11.2015 Moj primer, hiša 200 m2 neto + rekuperacija: naslednji teden montirajo Termotehniko zemlja/voda 7,8 kW + kolektorji 700 metrov (predimenzionirani) Hiša Porotherm 30, tla pod ploščo 10 cm stirodurja + pod estrihi 10 cm stiroporja, fasada 20 cm stiroporja, strop 40 cm volne. Mislim, da TČ ne bo delala s polno močjo. Re: TČ zemlja/voda - scuba123 - 24.11.2015 scuba123 Napisal:Samo 3,5kW. Kaka pa je to hiša. Kakšna je to cev PE 100 RC, je to navadna alkatelka? PE 100 RC=alkatel so te primerne za zemeljske kolektorje ali pa so to neke druge? |
