Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če je zima mila ni problema, sem pa že imel primere ko je led deformiral ohišje naprave, v enem primeru pa je prišlo do loma ventilatorja in uničenja uparjalnika
hock:
Samo en primer, bom prilepil še ko najdem
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Ne vem, če se razumemo? Če je dvignejena od tal vsaj 30 cm. Kako se je lahko v njej nabirala voda-led. Voda bi morala odtekat prosto.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Kam naj odteče, če je na tleh - 10stC?
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Bom poiskal sliko ko je naprava dvignjena 50cm od tal in dobesedno okovana v ledu.
Plinski tajfun jo je talil več kot 5/h
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Samo v tem primeru je ne reši niti jašek. Zemlja v globini več kot 10-30cm ni topla. Tako je enako samo vprašanje časa. Zanimivo, da še takšnega primera na napravi dvignjeni od tal več kot 30cm z prostim odtokom, do sedaj še nisem videl :? . Z odtoki pa že :wink:
Led pa jasno škodi, če se nabere v napravi.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Pa kaj zdaj to pišete!?
Bože ne daj to kupiti!?
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
jašek se vedno dela minimalno 70cm globok, oz. vsaj 20 cm globje od možne točke zmrzali.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
po defaultu nimajo grelnega kabla, se ga pa da po potrebi dokupiti. Se vklopi med defrostom, čeprav glede na to, ne vem če je ravno funkcija, da bi topil že nastali led. Bolj to, da voda po defrostu normalno odteče, če ima kam, da ta ne zaledeni, še predno ima možnost odteči.
@sassapo
pa je tam vse tako delovalo kot je treba. jaz imam na konzolah in lansko leto je bila zaledenela lužica spodaj. Resda preko 1m globoko, ker garaža še ni bila do kraja nasuta, ampak led je bil samo tam, kjer pač tla niso bila ravna in je lužica ratala, ki je zaledenela. Na najglobljem delu ni bilo 5cm. Ne morem si predstavljati kaki kup ledu s kako bazo bi to moral biti, da bi prišel pol metra visoko, pa da je bilo drugače vse normalno.
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Tudi jaz komaj verjamem, da je tista naprava na sliki delovala brezhibno, da se je tako nabral led.
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Ne vem, če je res tako čudno. Še slap lahko zaledeni, pa tole ne bo.
Uparjalnik je sicer ob defrostu topel, a ohišje je pač tako mrzlo, da se na njem začne delat led. Če bi dali spodnji pladenj stran bi bilo veliko bolje.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
defrost s sekiro:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://scienceblogs.com/aardvarchaeology/2010/02/19/i-axed-my-heat-pump-and-now-it/">http://scienceblogs.com/aardvarchaeolog ... nd-now-it/</a><!-- m -->
Ta je res postavljena precej nizko od tal.
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Sam imam montirano kakih 30-40cm nad sicer posevnimi tlemi, ki padajo proti potoku in odtekanje ni vprasljivo. Lani glede tega ni bilo tezav. Pod crpalko sem zacasno dal star zarjavel pleh, ki je bil slucajno tam, pa bo kot kaze kar ostal dokler se ne razkroji. Ta je sicer zaledenel, samo debelina ledu ni bila preko 1cm, ker je odtekalo. Je pa olajsevalna okoliscina to, da je TC pod streho in jih ne dez, ne sneg ne prideta blizu. Ce bo vse po sreci, bo se letos decembra pri starseh na enak nacin montirana FWS 8Kw Comfort (pod nadstreskom na strehi). Podobno kot to, sem ravno nasel v FWS temi:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/download/file.php?id=15825&t=1">download/file.php?id=15825&t=1</a><!-- l --> (Poldee)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pc-help-ambrozic.com/toplotna-public/slike/zunanja_enota_20141203_124420.jpg">http://www.pc-help-ambrozic.com/toplotn ... 124420.jpg</a><!-- m --> (Jesenican)
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
za to drugo sliko mi dejansko ni jasno zakaj in kdo mu je tako idiotsko montiral, kajti ima lep prostor za jašek naredit, on pa jo tlači na konzole..
PS ko se pelješ od Količevga proti Radomljam je ena zubadanka tik pod streho namontirana in ko vozim tako okoli malo gledam, kaj vse ne vidiš :roll: npr. iz Braslovč proti Letušu na FWHP "sto" tegelcov z rožami na njej in še in še cvetk...
