Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
Zakaj bi potem nabavil TČ Z/V renomiranega proizvajalca, če pa je po cenah geosonda tam tam ali se motim?
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Toplotne črpalke voda-voda, zemlja voda so načeloma cenejše od zrak-voda, vendar je tukaj potrebno dodati obtočno črpalko, zalogovnik itd. Vprašanje je tudi, če je v subvencijo zajeta cena vrtanja, ker drugače boš težko dosegel max. vračilo ekosklada.
Je pa potrebno dejansko preverit, koliko takšno vrtanje stane, ker imam občutek, da je tista ponudba od Palirja že rahlo stara.
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
4
Ponudba Palirja je aktualna. Paket pokrije praktično vse, manjka še kakšno tipalo in zalogovnik pri radiatorskem ogrevanju.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Imajo naveden zastarel podatek, vrnitev subvencije v višini 2500 eurov. Verjetno pa je tista cena že z odbito subvencijo.
Tukaj je članek o geosondi.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.geosonda.com/toplotna-crpalka/viri-energije/zemlja-voda">http://www.geosonda.com/toplotna-crpalk ... emlja-voda</a><!-- m -->
Če bi bil tekoči meter vrtanja 50 eurov (pa je verjetno dražje), bi 150 m vrtina stala okoli 7500 eurov.
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
4
Računajo s povprečjem 50-60W/m, vsak dodaten meter pa po 40€.
Za višino subvencije ne vem, mislim pa da ni vključena v ceni.
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
-1
Subvencija ni v ceni,se pa po novem dobi do 50 % investicije,tako da dobiš zagotovo vseh 3100€,dočim pri zrak voda samo še 1250€,kar je tudi prav.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Ok, če bi rabil skupaj 150m geosonde :
- koliko bi me vse skupaj stalo z DDV ?
- koliko od tega bi dobil od ekosklada vrnjeno ?
Objave: 5084
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
Mogoče bi šli v ''skupinski nakup'', škoda le , ker nismo na isti mikrolokaciji :wink:
Meni se geosonda do zdaj najbolj dopade- najmanj možnih komplikacij v primerjavi voda- voda, z zemlja -voda pa zadostnost površine.
Napram zrak -voda pa dober izkoristek.
Čakamo le izkušnje...
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
letni SPF ne more biti 5, morda bo dobrih 4, na radiatorjih pa najbrž pod 4,
se pravi pri meni bi porabil cca 1.500kWh letno manj, pri drugih bi bila v povprečju še manjša razlika.
Cena investicije (zahteva 20.000kWh) - subvencija, pa je?
Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
Toplotna črpalka Gorenje Z/V COP A2/W35 je cca. 3.7
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/izdelki/ogrevanje-hlajenje/ogrevalne-toplotne-crpalke/modeli/toplotne-crpalke/aerogor">http://www.gorenje.si/izdelki/ogrevanje ... ke/aerogor</a><!-- m -->
Toplotna črpalka Gorenje V/V COP W10/W35 je cca. 5.4
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/izdelki/ogrevanje-hlajenje/ogrevalne-toplotne-crpalke/modeli/toplotne-crpalke/aquagor">http://www.gorenje.si/izdelki/ogrevanje ... ke/aquagor</a><!-- m -->
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Brez vsake debate je geosonda odlična rešitev, pri kateri je potrebno paziti edino, da ni pod dimenzionirana, kar se rado dogaja, saj je vrtanje drago.
V tem primeru je lahko izkoristek slab. Tudi najboljša TČ na svetu ne nadomesti premalo metraže geosonde :wink:
Objave: 1168
Teme: 7
Pridružen: Sep 2007
Zemlja-voda imajo pri B0/W35v povprečju deklariran COP od nekje 4,3 do 4,6 .
Potrebno izdatnost geosonde se lahko na hitro izračuna tako, da od grelne moči (npr 15kW) odšteješ električno moč (npr.3,5kW). Razliko mora pokriti energija pridobljena iz vrtine. V tem primeru je to 11,5 kW. Pri izdatnosti 50 W/m je to 11.500 W/50 W/m1= 230 m1 vrtine.
Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
Ja, voda-voda, saj sem tako napisal. To pa zato, ker verjetno iz vrtine dobimo 10 stopinj in ne 0 stopinj, tako kot kje predvideno pri zemlja/voda. Če se uporabi izkoristek Z/V potem je COP B0/W35 cca. 4.4.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/izdelki/ogrevanje-hlajenje/ogrevalne-toplotne-crpalke/modeli/toplotne-crpalke/terragor">http://www.gorenje.si/izdelki/ogrevanje ... e/terragor</a><!-- m -->
Potem pa ne vem ali je računica ali ni. Torej potrebujemo dovolj natančen SCOP, da lahko matematiko postavimo.
