PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Valovitka Esal - pokrivanje
#16
Nagobčnik gor, pa ne bo tega problema ali? =)
#17
Prekrivale se bodo 30 cm.
Ali lahko valovitke pritrdim na mestu prekrivanja?
#18
S takim "znanjem" bo najceneje, da najameš mojstra krovca. Sicer boš naredil na materialu in strehi več škode, kot koristi. Pa na vrbe pazi...
#19
postoj Napisal:Reže se s šajbo za kamen. Odsvetujejo rezanje na strehi. Navodila so napisana prav, samo brat jih je treba.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.esal.si/images/stories/dokumenti/katalogi/sl/v5_navodila_za_montazo.pdf">http://www.esal.si/images/stories/dokum ... ontazo.pdf</a><!-- m -->
Si morda to spregledal? Pa prejšnjo pripombo kadotra tudi? ..... :mrgreen:
#20
Če sem naredil do strehe bom pa še streho.
_-_-_
Valovitke so 125cm dolge.
Streha je visoka 171cm
Čez rob strehe zgoraj in spodaj bodo valovitke gledale 20 cm.
Prekrivale se bodo 39cm.
Pritrdil jih bom 20cm od roba prekrivanja.
S tem bom porabil 6 vijakov za dve valovitki in
vsaka valovitka bo pritrjena s štirimi vijaki.
Ob morebitnem povečanju višine strehe jih bom lahko raztegnil za 30? cm in privil vsako posamezno.
Je tako Ok?
Valovitke bom rezal z ročno žago za les. Dobro gre.
Za kljuke za žlebove še nimam rešitve.
Nekako jih bom moral podaljšati in podolgem pritrditi na šperovce.
hval in dob'r dan
#21
Citat:Če sem naredil do strehe bom pa še streho.
Vsaka čast, kapo dol pred takimi.
Kako imaš zamišljeno nosilni del ostrešja? Morda skica. Verjetno nisi kje v rovtah z več kot 350 kg/m2 snega.
Ti boš valovitko podpiral na razmaku 95 do 110 cm. Tudi špirovce boš delal na takem razmaku. Ali ni možno, da bi late prihranil, če bi dal v njihovi smeri špirovce, lege pa v običajni smeri špirovcev?
Navodilo o številu vijakov se mi ne zdi ravno primerno. Nisem zasledil potrebe po več vijakih v področju burje (bi pričakoval). Je tudi razlika, če je pod kritino zaščita, da veter ne more pod kritino in jo dvigniti.
Nimam časa - sem v penziji!
#22
Leseno ostrešje že stoji.
Šperovci, deske, folija, kontrašperovci
Pridejo še late.
Sedaj ne bom razbijal.
(Zaradi premajhnega naklona sem podarjene bobrovce podaril naprej in kupil valovitko.)
Ali lahko torej z enim vijakom pritrdim hkrati dve valovitki?
#23
Citat:Ali lahko torej z enim vijakom pritrdim hkrati dve valovitki?
Tako je tudi v navodilih narisano.
#24
Narobe sem napisal/mislil.
Vijak moram dati 12,5 cm od spodnjega roba zgornje valovitke.
Le tako bom pri morebitnem "raztegovanju" valovitk za 20 cm (za potrebe višje strehe) lahko zadel stare luknje in ne bo praznih starih prevrtanih lukenj. Je tako?
((Le zakaj mi tega ni povedal ataIBA ali celo kadotr?))
#25
kadotr Napisal:S takim "znanjem" bo najceneje, da najameš mojstra krovca. Sicer boš naredil na materialu in strehi več škode, kot koristi. Pa na vrbe pazi...
Na strehi se boš učil? Draga šola...
Pišeš:
in me je zmrazilo..... Confusedhock:
Kaj ti bo pa držalo vijak v stari luknji? Imaš občutek, da še obstaja leseni navoj????
#26
ataIBA:
stare luknje v! valovitkah!
Le tako bom pri morebitnem "raztegovanju" valovitk za 20 cm (za potrebe višje strehe) lahko zadel stare luknje v valovitkah in ne bo praznih starih prevrtanih lukenj. Je tako?
_-_-_
Za prvič ni predrago.
Zaenkrat nisem naredil velike škode.
-Nehote sem pokuril nekaj živcev tistih, ki so pričakovali, da bo(m) že zdavnaj fertik. Po pravici povedano ... tudi sam sem pričakoval.
-Dvakrat sem prenašal med 23:00-1:00 bobrovce sem in tja.
Zmrazilo? Čuden občutek. Še posebej, če je brez potrebe/osnove.
#27
Premalo pozorno sem prebral glede lukenj :oops: .... Mislil sem luknje v štaflu :roll: ...
#28
Rabljene strehe ni mogoče raztegovati po višini.
Ni mogoče zaradi vogalnega reza!
#29
Zakaj je sploh potreben vogalni rez?
#30
VOGALNI REZ
Položi skupaj 4 knjige (namesto plat) in boš takoj razumel.
Plate se polaga od desne proti levi (če gledaš iz tal na streho).
Prva plata v prvi vrsti se ne žaga.
Odžaga se zgornji desni vogal 2. plate v prvi vrsti in odgovarjajoče spodnji levi vogal 1. plate v drugi vrsti.
itd.itd.
Razumeš?
dob'r dan, Jože
1 2 3
