firefly, a misliš do tal, po celi steni? Na nekaterih mestih je hiša namreč odprta od pritličja do strehe. Tam glih ne bi po celi steni lepil gips plošč. Pa še električne doze bi bile verjetno pregloboko.
Sam sem imel podoben problem ko mi je izolacija gledala ven izpod špirovcev in so se mi proti zimi začeli zatekati ptiči vanjo. Vzel sem navaden polivinil in ga s sponkami pribil čez odprtine. Pred fasado pa sem potrgal polivinil dol. Z notranje strani sem pa imel toliko prostora da sem pozidal z osmico ceglom.
Da še jaz malo pomagam komu, ki bo imel podoben problem.
Ne mučite se z zapiranjem takšne luknje s ciglom in ometi! Mojster za omete "garantira", da bo stik obstoječih in novih ometov pokal!
Edina (?) smiselna rešitev je zapiranje z gips ploščo tako, da bo gips plošča stala čez omet in bo tam pač centimeterska "stopnica". Hebat ga, pri naslednji hiši bomo naredili brez stopnice
Seveda imaš prav in sem zaje.... Mislil sem, da bom to uredil še pred ometi, ko se vrnem z dopusta. Nato pa so se mojstri za omete napovedali 3 tedne pred napovedanim rokom (stranka pred mano še ni imela zadev pripravljenih) in začeli z deli ravno med mojim dopustom.
Saj sem sam kriv, da sem takrat privolil v dela. Sem pač mislil, da bo kasnejša obdelava malce enostavnejša, kot se je sedaj izkazalo. Pa tudi hitrejše dokončanje ometov mi je ustrezalo. Mojster je seveda tudi hitro vrgel, "saj to boš z gipsom kasneje obdelal", ker mu je to seveda ustrezalo, drugače bi bil takrat brez dela.
In zdaj pač smo, kjer smo.
Tisti "Ne mučite se z zapiranjem takšne luknje s ciglom in ometi! Mojster za omete "garantira", da bo stik obstoječih in novih ometov pokal!" se je nanašal na reševenja nastale situacije.
Če ometi še niso končani seveda luknjo ustezno pozidati in kasneje vse skupaj lepo ometati!
venec je bil zaopažen s siporexom 5cm z obeh strani.
Prvotno je bil namen, da se knauf konstrukcija začne na vrhu siporexa, vendar mi je sedaj ometar kljub vsemu da imam relativno visok kolenčni zid, da pozidam še tistih 15cm (da bi bil knauf vzporeden s streho).
Če sem prav razumel, nekaj pozidat ob legi brez da popoka ne gre, sem si mislil, da tale siporex dol potrgam, in pa uporabim multipor, ki je večja plošča, in je tudi ravno tako debela 5cm....dal bi potem mrežico čež in to je to.
Opečnatih plošč tako velih ni več za dobiti.
Ali bi bil multipor OK?
Med tako povišanim vencem, in med lego, bi pustil prazno.
Jaz bi na lego s purpenom nalepil XPS ustrezne debeline. Bi rekel da je purpen ravno dovolj elastičen, da nevtralizira morebitne mikropremike lege. Čez pa lepilo + mrežica preko XPS do npr. dna venca.
Sicer pa - če bo knauf le do vrha lege - a ne bo premalo izolacije (samo med špirovci)?
Das xps(ali pa siporex ali pa...) in purpen na lego. In omet z mrezico cez celo povrsino. Jasno potem pazis pri konstrukciji gipsa ker spodaj ne mores vijacit profila.
Imam enak problem z zapiranjem luknje pri legi.
Po zunanji strani sem razmisljal da bi zaprl z xps privijacen na lego in mrezico cez do starega ometa(fasada, hisa je stara 30 let).
Na notranji strani ja pa tako da imam na eni strani 8-9cm do lege na drugi strani pa 3-4 cm. Doma mi je ostalo se nekaj ceglov od prizidov debeline 11,5 in sem ga nameraval odrezati na 8cm kjer mi potem ostane 3cm za drugo stran. To bi pozidal do lege glih ena vrsta bi bila dovolj.
Zanima me s cim naj to pozidam da bo trdno? Razmisljam da z malto potem pa cez fasadno lepilo in mrezico da armira oz drzi to vrsto.
Xps nebi dajal na notranjo stran zaradi votlega zvoka.
Nato pride se omet in se bi lepo zakrilo.
Doslej še nismo uspeli urediti zgornje zadeve, sedaj pa je tudi to prišlo na vrsto.
Ker mi še zmeraj ne da miru in ne bi rad tega dela pred lego zapiral s knaufom in posledično imel zob, me zanima izvedba zapiranja s XPS-om:
1. Zalepiti XPS na betonski venec (zalepiti s čim, Purpen, lepilo,...?),
2. XPS verjetno ni pametno fiksirati tudi na lego in/ali špirovce?
3. Poravnati XPS z obstoječim ometom in iti čez samo z lepilom (in mrežico čez obstoječi omet), ali
4. Poravnati XPS z zidom, čez XPS narediti omet in lepo zagladiti stik z obstoječim ometom?
5. Katero mrežico uporabiti?
6. Uporabiti namesto XPS-a Porotherm opeko? 11 cm bi ravno še šla, da bi bilo do lege kakšna 2, 3 cm lufta in bi bilo dovolj prostora tudi za omet.
7. Pozabiti vse skupaj ker bo itak vidna razpoka na stiku in raje narediti knauf kakšen cm niže od betonskega venca in se pač sprijazniti z zobom?
8. Na dveh mestih je v napoto še kovinski nosilec, pred katerim je le kakšen cm prostora (vidno na sliki spodaj). Kako tam rešiti zadevo?
9. ? (Ena od idej je bila tudi, da bi zadevo zaprl z lesom in bi vse skupaj izgledalo, kot da je vidna lega po celotni dolžini hiše; druga pa, da bi knauf poševnino potegnil do lege in ob legi navpično navzdol ter venec obdelal in tudi uporabljal kot polico).
Trenutna situacija je vidna na slikah. Pod špirovci pride še 12cm izolacije.
Svetovne novosti, napredne tehnologije in oblikovalski presežki, ki spreminjajo način, kako doživljamo svoj dom Ljubljana, 5.–7. november 2026 – Kako... Beri dalje »
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
