PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija mansarde - stik s fasado
Pri izolaciji mansarde se mi postavlja par vprašanj.
1. Kako izvesti stik med izolacijo mansarde in fasado na "svislah"? Trenutno je zid 10 cm pod nivojem špirovcev (slika). Toliko bo pod špitovci še prišlo izolacije (steklena volna), spodaj zaprto z gips ploščami. Izolacija mansarde naj bi se seveda stikala s fasado. Težava je, da fasade še en čas ne bo in se bojim, da se ne bi ta izolacija nad zunanjim zidom zmočila oz. da se ne bi vanjo začela seliti golazen. Kako pametno rešiti zadevo? Nalepiti zunaj na zid čez to izolacijo stiropor (ali začasno zapreti s kakšno desko), nad zunanji zid namesto steklene volne položiti stirodur, kaj drugega,...?
2. Zid pod kapnimi legami ni bil zazidan ravno na pravo višino in so se kapne lege podlagale nekaj cm (na najhujšem delu ena stena cca 8 cm, ostalo 2 do 3 cm). Kapne lege so drugače poravnane z zunanjim robom stene. Namen je bil z notranje strani pozidati še eno vrsto cigla, pod lege in vmes med tem pozidanim zidom ter lego pa zatlačiti izolacijo. Pa so me majstri za omete malo presenetili in prišli skoraj en mesec pred rokom. Sedaj so na steni že ometi, tisti del pa še moram nekako zapreti, drugače bo med zidom in poševnino ostala 15 cm luknja (druga slika med rdečimi črtami, poševnina mansarde pride do zelene črte). Verjetno ostane samo še gips varianta ali ima kdo kakšen drug predlog?
Priložene datoteke
.jpg   2015-05-13 17.29.29.jpg (Velikost: 223,34 KB / Prenosi: 3174)
.jpg   2015-08-08 12.02.25.jpg (Velikost: 156,66 KB / Prenosi: 3176)
Za prvo točko sem dal povsod stiropor (namestil sem ga tudi pri zidni legi, ampak predno sem podeskal), preko katerega sem povsod namazal fasadno lepilo. Če bi delal še 1x, bi dal še mrežico, ker se mi občasno not naselijo vrabci.
Za drugo pa tudi mene zanima.
Stiropor in purpena sta tvoja najboljša prijatla...
Stirodur in purpen. V volno pa se ponavadi nic ne naseli. In nic ne skodi ce jo 1x na leto zmoci. Samo dovolj jo potegni cez zid.
Torej če prav razumem potegnem volno do zunanjega roba zidu in zunaj zalepim stiropor oz. stirodur, pred fasado pa ga odstranim?
A je kdo pod kapne lege dajal purpeno?
Citat:A je kdo pod kapne lege dajal purpeno?
Pod kapno lego lahko daš kakršno koli izolacijo (purpen, steklena volna, EPS, ...)
Sem razumel, da imaš zid in notranje omet le do izpod kapne lege. Poševni strop bo prišel višje. Boš moral še z nečim pozidati in dati omet. Ob legi vstavi 3 do 5 cm EPS in ostanek pozidaj z opeko. Če boš pozidal z plinobetonom ali EPS boš imel problem z kondenzom ob legi.
Nimam časa - sem v penziji!
Zunaj ne dajaš nič na volno. Bo počakala.
Znotraj stirodur in omet.
firefly Napisal:Zunaj ne dajaš nič na volno. Bo počakala.
Oprosti, se ne strinjam. Na volno, ki gleda preko zidu (ali lege) do fasade, na notranji strani daješ le še volno, parno zaporo in gips.
Na zunanji strani pa jo lahko začasno zapreš, da je ptiči ne odneso za gnezda.
Znotraj na lego, kjer mu manjka do gipsa, stirodur in potem omet čez celo steno. Kolikor sem videl takih mansard, nikjer ni noben ptič, žužek itd poškodoval volne. Je pa malo prašna Wink
Žerjavar Napisal:Sem razumel, da imaš zid in notranje omet le do izpod kapne lege. Poševni strop bo prišel višje. Boš moral še z nečim pozidati in dati omet. Ob legi vstavi 3 do 5 cm EPS in ostanek pozidaj z opeko. Če boš pozidal z plinobetonom ali EPS boš imel problem z kondenzom ob legi.
Saj si prav razumel. Edino zid izpod kapne lege je že ometan! Torej omet čez celo steno verjetno več ni varianta. Tudi kakšen tanek sloj po že obstoječem ometu verjetno ne, sploh, ker je na precej delih hiša odprta od pritličja do slemena.
Spodaj je ena priponka, da bo bolj jasno, o čem se pogovarjamo. Rdeča črta so ometi, ki so že na steni, zelena pa bodoča gips plošča. Moder krog je moja težava Smile
firefly Napisal:Znotraj na lego, kjer mu manjka do gipsa, stirodur in potem omet čez celo steno. Kolikor sem videl takih mansard, nikjer ni noben ptič, žužek itd poškodoval volne. Je pa malo prašna Wink
A je varianta, da dam na lego stirodur, čez omet, da bo poravnan z obstoječim ometom in nekako obdelam stik tega ometa z že obstoječim, da ne bi pokal?
Priložene datoteke
.png   2015-08-27_123731.png (Velikost: 114,12 KB / Prenosi: 2858)
Karkoli boš že dal na kolenčni zid...omet ki je narejen, na stiku delno odstrani in po stiku potegni mrežico.
Kar se tiče steklene volne...če boš dalj časa brez fasade potem vsekakor zapri tako, da ti je ne bodo raznašali ptiči. Ker jo cufajo (vem iz prve roke).
Verjetno še najboljše da volno porineš nad lego samo toliko, da bo prostor še za stirodur s katerim boš zaprl del nad lego (če sem prav razumel imaš lego poravnano z zunanjo steno). Ko bo fasada ni treba potem nič odstranjevat.
Glede zaprtja lege. Težka bo, da ne bo pokalo. Če bi bila spodaj pod vsem mrežica in nato met čez vse, pa še v tem primeru je vprašanje trdnosti in verjetnost premika precejšnja.
Jaz sem se odločil, da bom do ometa zadevo zaprl s knauf konstrukcijo, gips ploščo kak cm potisnil čez rob ometa in zob v debelini plošče zaključil z [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/gradnja/suha-gradnja/profili/podkonstrukcijski-profil-alu-kotni-23x13mm-l-2-5m]takim[/url] kotnim profilom. Tako bom sicer imel zobček, ki bo zakrival diletacijo, se mi zdi vseeno lepše kot pa razpoka na sredi ravnine.
#13
Citat: Rdeča črta so ometi, ki so že na steni, zelena pa bodoča gips plošča. Moder krog je moja težava
Tako sem si tudi predstavljal. Velja že zapisano:
Citat:Ob legi vstavi 3 do 5 cm EPS in ostanek pozidaj z opeko. Če boš pozidal z plinobetonom ali EPS boš imel problem z kondenzom ob legi.
Nisi povedal, koliko je razdalja med notranjim robom zidu in lego. Uporabiš ustrezno debelo opeko. Če je zelo malo bo pač samo en raven strešnik pokonci. V tem primeru ga moraš malce armirati, da se ne prevrne. EPS je lahko tudi le 1 cm, važno, da loči leseno lego od zidu ob njej.
Opeko zidaš na AB venec, nima stika z lego (vmes je EPS), ne bi smelo na stiku pokati. Ob izdelavi ometa le na nadzidek je treba paziti, da bo s starim ometom lepo poravnano in zaglajeno. Višina zidanja je nekaj cm višje kot bo poševni strop.
#14
To bo veselje zidati po hiši, ko so ometi že končani Sad
Kaj pa stik ometa s starim ometom, a ne bo pokalo?
Razdalje med notranjim robom zidu in lego je dovolj za 11cm opeko in še par cm stiropora vmes (lega je 16 na 16 cm), zid 30cm.
#15
Citat:To bo veselje zidati po hiši, ko so ometi že končani
Temu veselju se lahko izogneš, če stropno konstrukcijo za gips podaljšaš navzdol ob legi. Prostor do lege zapolniš z volno, parno zaporo lepiš na AB venec, Namestiš gips. Bi verjel, da bo spoj gipsa z ometom zidu stalno pokal, namestiš okrasno letev in zakriješ razpoko.
1 2 3 4
