PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Zapolnitev prostora med kolenčnim zidom in špirovci
#16
Lepo po vrsti...
parna zapora na strehi. Kar pomeni da moras urediti "zracenje" izolacije med deskami in izolaciji (zato je izolacija na posevnini ze sedaj odmaknjen od desk ce pravilno vidim na sliki). Lahko naredis mansardo kot bo potem z zamenjavo kritine za kako leto ali dve ne bi sm3lo biti prevelike skode. Ampak samo ce bo res zamenjana in pravilno narejena streha! Bolj zan3sljivo je da naredis drugi zracni kanal ze sedaj. Kar pa pomeni da se ti posevnina precej zniza (vec izolacije + kanal). Bo dovolj prostora?
Ker imas pano zaporo na strehi in ker NIMAS parne zapore pod izolacijo je obvezno potrebno dobro pregledati nosilno stresno konstrukcijo! Spirovce in skarje! Zna biti da bo potrebno kaj zamenjati...
#17
Citat:Mansarda je pravzaprav podstrešje, se opravičujem če sem bil nejasen.
Da boš bolj jasen:
Podstrešje je prostor pod streho. Načeloma ni bivalen, ni ogrevan, ...
Mansarda je prostor pod streho (strop delno ali popolnoma poševen kot je streha) urejen za bivanje in ogrevan.
Po tvoji skici sodeč imaš urejeno mansardo v srednjem delu stavbe. Ob mansardi (nad garažo) in delno nad mansardo pa imaš podstrešje. Iz podstrešja ob mansardi želiš tudi narediti mansardo.
Citat:Streha je v planu čez par let medtem, ko bom sobe eno po eno in namesto lesenega opaža zmontiral gips plošče. Po dostopnosti bi prvo pričel na podstrešju.
Predlagam:
- Sedaj za silo (nekaj let) reši problem slabe izolacije kolenčnega zidu.
- Potem pa menjaj kritino. Odstrani bitumensko kritino do desk. Nad špirovce pritrdi še ene špirovce (8 x 14 cm) - vijači skozi deske v obstoječe špirovce. Med nove špirovce na stare deske vstavi mehko stekleno volno od slemena do linije fasade. Na nove špirovce pritrdi pp folijo kot sekundarno kritino, kontraletve (zračni kanal) in letve ter opečnate strešnike.
- Hkrati narediš frčado.
Na ta način ne boš znižal prostorov zaradi povečane debeline izolacije v stropu in dodanega zračnega kanala.
Nato urediš mansardo nad garažo:
- Med stare špirovce mehko stekleno volno, pod špirovce folijo parne zapore - lepiš na kolenčni zid in na zid v kapu. Leseni opaž. Če hočeš imeti gips (le čemu?) pa na stare špirovce obesi jekleno konstrukcijo za strop (profili za gips), parno zaporo in gips.
- Na tla nekaj toplotne izolacije, ki bo hkrati zvočna izolacija in plavajoči estrih.
- Na strop garaže toplotno izolacijo.
- Na fasado toplotno izolacijo.
Na vrsto še pride ureditev ravnega in poševnega stropa obstoječe mansarde - predvsem dodana parna zapora.
Nimam časa - sem v penziji!
#18
Žerjavar: Hvala za izčprne informacije in nasvete, ki bodo zaživelai čez par let.
Glede špirovcev 14X8: 14cm v višino?
Mam pa še problem zračenja in vlage v podstrešju. Laični pogled na les ne kaže na gnitje vendar bi na prebrano in če prav razumem raje preventivno rešil z zračenjem podstrešja.
Firefly: Glede na strešno lepenko na napačnem mestu - paropropustna zapora in da na podstrešju nimam zračenja kot tudi ne nobenega okna potrebujem nasvet kako naj zacasno resim... Ali z montažo zračnika ali kaj drugega? Zadnjič na podstrešju je bilo čutit zadušljiv zrak.
Hvala.
#19
Probleme z vlago in plesnijo imas lahko pozimi. Poleti se ti pod tegolo segreje lahko do 80C. Jaz sem ze nameril 65. Takrat vlage ni. Imam en podoben smoren kot ti. (lesen opaz, brez parne zapore, slabo polozena steklena volna (10 ali 12cm), deske, tegola)
#20
Citat: Laični pogled na les ne kaže na gnitje vendar bi na prebrano in če prav razumem raje preventivno rešil z zračenjem podstrešja.
Poglej stare hiše (preko 50 let), vse imajo v čelnem zidu pod slemenom okroglo odprtino s kakim okrasnim vložkom. Tako zračenje rabi vsako podstrešje - ne vem kdo je bil tako pameten, da je mirno gledal, kako narod to opušča, čeprav bi moral vedeti namen te odprtine in po službeni dolžnosti bedeti nad gradnjo občanov.. Tudi v projektni dokumentaciji se je to opuščalo.
Nove špirovce postaviš pokonci, da boš v poševnini k sedanji izolaciji dodal še 14 cm. Bo skupaj 28 cm, kar bo zadoščalo. Če pa želiš imeti še več izolacije in nebi nižal poševnega stropa mansarde, pa lahko špirovce podlagaš.
Stare deske pustiš, bodo nekoliko pomagale k zmanjšanju poletnega pregrevanja.
#21
Še eno vprašanje za boljše razumevanje?
Sedaj, ko nimam prezračevanja imam pozimi možnost nabiranja kondenza oz vlage. Posledično bi moral vgraditi kak strešni zračnik.
Ali je potrebno zračenje podstrešja tudi, ko bo narejena sanacija strehem stropov, podstrešja po vaših predlogih (pravilno postavljene vse folije in izolacija).
Hvala.
#22
Prezračevanje je nujno v vsakem prostoru, ne glede na namen uporabe.
Na zaprtem neogrevanem podstrešju predvsem zaradi vlage (kondenza). Je zunaj nekaj dni toplo in soparno, podstrešje pridobi visoko vlago, Zunaj se hitro ohladi, na podstrešju se zrak prej ohladi, kot uspe vlaga priti skozi streho ven, bo prišlo do kondenza. Ali je kaj narobe z okroglim "okencem" (z okraskom in mrežo) v čelni steni pod slemenom?
#23
Žerjavar: Ali je potrebno okence na podstresju tudi, ko bo narejena prenova po vseh pravilih? Ker če je okence potem je vdor hladnega zraka in posledično energetska zguba.
Hvala.
#24
Citat:Ker če je okence potem je vdor hladnega zraka in posledično energetska zguba.
Podstrešje nima izolacioje do zunanjega zraka - deske, pp folija in kritina so skoraj nič izolacije. Temperatura zaprtega podstrešja odstopa od zunanje največ za 1 stopinjo.
1 2
