Zapolnitev prostora med kolenčnim zidom in špirovci - Print verzija
+--- Tema: Zapolnitev prostora med kolenčnim zidom in špirovci (/showthread.php?tid=62538)
Zapolnitev prostora med kolenčnim zidom in špirovci - Selab - 29.7.2015
Pozdravljeni, prosim za nasvet kako bi zapolnil prostor med kolenčnim zidom in špirovci. Polnitev naj bi izvedel z purpeno in stirodurjem ali stekleno volno ali zgolj kako parno zaporo..? Višina od kolenčnega zidu do deske je 26cm.
Na eni strani kolenčnega zidu imam bivalni prostor, kjer je pozimi kar čutiti mrzel zrak, ki prihaja iz druge strani neizdelanega prostora nad garažo. Dostop do prostora nad garazo je skozi nekakšno odprtino z okvirjem polkna z režami, da je zračno odprto. To odprtino - okvir moram tudi zatesniti, mislim sem da nalepim stirodur iz notranj strani okvirja. Obstoječa izolacija pod strešnimi deskami je stiropor 5cm in nato še volna.
Rešitev polnitve prostora nad kolenčnim zidom potrebujem za leto ali dve, ker imam namen kasneje prebiti, narediti frčado in tako izkoristi prostor.
Za razumevanje prilagam foto.
Hvala.
Re: Zapolnitev prostora med kolenčnim zidom in špirovci - Žerjavar - 29.7.2015
Ves prostor do desk in do vertikale zidu zapolni z izolacijo. Morda plošče (kosi) EPS. Če ostanejo vmes kake luknje (špranje) do max dimenzije 2 cm ni nič narobe). Lahko jih zapolniš s koščki EPS.
Kolenčni zid: debelina, materjal? Morda bi se splačalo začasno dati nanj kako izolacijo?
Re: Zapolnitev prostora med kolenčnim zidom in špirovci - Furbo - 29.7.2015
Tam kamor ne boš mogel tlačiti izolacije nafilaj purpen, ostalo pa z izolacijo po izbiri..
Re: Zapolnitev prostora med kolenčnim zidom in špirovci - Selab - 29.7.2015
Hvala Žerjavar in Furbo za odgovor.
Žerjavar: Dober pomislek. Kolenčni zid ni nič izoliran in mora biti cca 30cm. Zunanji zidovi z kombi ploščami meri v širino 46cm.
Začašno leplenje stiropora EPS na kolenčni zid od tal do vrha in pri spojih zgoraj še purpen da zatesnim. Luknje zgoraj tudi z EPS.
Od koliko cm nalepim EPS na kolenčni zid?
Prilagam, še foto iz notranjega dela kolenčnega zidu (neizoliran) in kjer so vidni črni madeži sklepam da zaradi prepiha,vdora hladnega zraka.
Citat:Od koliko cm nalepim EPS na kolenčni zid?
Sem vzel: Kuriš z drvami. Izolacija (EPS) in lepilo te stane 60 E/m3, delo zastonj. Vračanje investicije 3 leta. Optimalna debelina je 4 do 6 cm. Pri dražji kurjavi ali cenejši izolaciji je več (do 10 cm).
Na vsako EPS ploščo nanesi 4 kupčke lepila in pritisni na zid. Stisni ploščo do plošče. Ravnost površine ni važna. Tudi prekrivanje (lepilo, mrežica, ...) ni potrebno.
Po 3 letih potrgaš dol in zid poravnaš. Kose lahko porabiš za pod estrih. Lahko jih vržeš vstran, so se že odplačali s prihrankom kurjave.
Ali imaš na strop garaže nalepljeno kaj izolacije?
Citat: kjer so vidni črni madeži sklepam da zaradi prepiha,
Ali nimaš na topli strani izolacije med špirovci in v stropu parne zapore? Ne bi smelo biti prepiha.
Žerjavar:
1. Strop garaže nima nič izolacije, prilagam še skico. Naj postavim stiropor še na pod?
2. Nisem še 100%, prej da ne. Ko sem preverjal prostor na kolenčnim zidom je pod deskami (pogled iz hladne strani) stiropor potem volna. Iz bivalnega dela je pa leseni opaž, volna, stiropor, deske, kritina. Strešna kritina je tegola canadese brez zračnega kanala Sad.
Izolacija podstrešja je tudi del tega nujnega posega in nameravam jutri pregledat.
Re: Zapolnitev prostora med kolenčnim zidom in špirovci - Žerjavar - 30.7.2015
Selab Napisal:1. Strop garaže nima nič izolacije, prilagam še skico. Naj postavim stiropor še na pod? Glede na priloženo skico (garaža ni izpod bivalnega prostora) sedaj ne rabi. Ko boš delal nad garažo bivalni prostor, pa je izolacija na stropu garaže sestavni del
2. Nisem še 100%, prej da ne. Ko sem preverjal prostor na kolenčnim zidom je pod deskami (pogled iz hladne strani) stiropor potem volna. Iz bivalnega dela na poševnini? je pa leseni opaž ali ni pz folije?, volna, stiropor, ali ni zračnega kanala? deske, kritina. Strešna kritina je tegola canadese brez zračnega kanala Sad.
Izolacija podstrešja je tudi del tega nujnega posega in nameravam jutri pregledat. To je prostor nad mansardo, do slemena. Ali imaš v obeh čelnih stenah odprtine za zračenje? V poševnini vidiš deske, brez izolacije?
Da bi preveril, ali je nad lesenim opažem parna zapora, sezi z golo roko nad lego na kolenčnem zidu, skozi izolacijo do opaža. boš zatipal površino folije ali lesa. podobno lahko preveriš v ravnem delu stropa iz podstrešja z odmikom uzolacije.
Re: Zapolnitev prostora med kolenčnim zidom in špirovci - Fantocci - 30.7.2015
EPS lahko samo prisloniš ob zid in podpreš (pritisneš ob zid) z opeko ali lesom, ne rabiš lepit. Ko boš delal frčado enostavno umakneš. Jaz bi ga položil tudi po tleh.
Med špirovci pa EPS in zadihtano s purpenom.
EPS se da poceni dobiti pri trgovcih, kjer jim kakšni poškodovani kosi ostajajo in jih radi prodajo z velikim popustom. Za tebe bo vseeno OK.
Re: Zapolnitev prostora med kolenčnim zidom in špirovci - Energetik81 - 30.7.2015
Selab Napisal:Žerjavar:
Stropa garaže nima smisla izolirat, razen če je iz betonske plošče ki je vgrajena v "zeleni" zid, ker potem imaš toplotni most.
Čeprav ti maš za rešit najprej hujše probleme, to je obvezno parno zaporo pod opaž, pa pregledat izolacijo v poševnini (meni izgleda glede na 3. sliko kar nekaj nametana notr, če ni parne zapore je verjetno tudi vlažna), in jo po potrebi zamenjat.
Potem pa izolirat celoten navpičen zid, tudi v garaži (če je garaža odprta).
Re: Zapolnitev prostora med kolenčnim zidom in špirovci - Selab - 31.7.2015
Energetik: Strop garaže je betonski. Garaža je zaprta. Iz notranje strani npr. kopalnice Nad oz pod stropnim lesenim opažen nisem opazil nobene folije ali parne zapore ... vsi stropovi v treh sobah so zaključeni kot je na priloženi fotografiji medtem ko v dnevnih prostorih je kar odprt prostor (ni štrešne mansarde) temveč samo izolacija med špirovci (kot naprej od kolenčnega zidu).
Danes bil na podstrešju (dvišne stropne stropnice), vroče zgoraj, prilagam še foto podstrešja:
Pogled od zgoraj (do kolenčnega zidu); tegola canadese, črna folija z peskom, deske ... podstrešje višne cca 20cm (leseni tramovi podeskani, stiropor in leseni opaž sobe (glej sliko sobe).
Črna folija z peskom ne vem ali je parapropustna/parazaporna. Pogrešam tudi zračne kanale, ki ji bom obpostavil ob menjavi strešne kritine. Ta trenutno ne pušča vendar ni nek presežek.
Pogled zgoraj (naprej od kolenčnega zidu); tegola canadese, črna folija z peskom, deske, stiropor in volna med tramovi, leseni opaž (soba).
Kaj mi svetujete kot prioriteto z posegom učinka "20/80" ter optimalni poseg po korakih.
Streha je v planu čez par let medtem, ko bom sobe eno po eno in namesto lesenega opaža zmontiral gips plošče. Po dostopnosti bi prvo pričel na podstrešju.
Hvala in Lp.
Re: Zapolnitev prostora med kolenčnim zidom in špirovci - Energetik81 - 31.7.2015
Tista črna zadeva je verjetno strešna lepenka - parna zapora, ampak na povsem napačnem mestu. Zamenjaj ob menjavi kritine za paroprepustno folijo in naredi prezračevanje nad njo.
Najprej pa - ko boš menjal dile za gips vrži ven vso to mešano izolacijo, ki kakor vidim je površno nametana not in daj med špirovce novo izolacijo, npr URSA SF35, sledi parna zapora (npr- PE folija lepljena na spojih) nato gips.
Re: Zapolnitev prostora med kolenčnim zidom in špirovci - Selab - 1.8.2015
Energetik: Ja bo držalo, je strešna lepenka.
Se popolnoma strinjam z nasveti in predlogi.
Še zadnje vprašanje: Ali je smiselno da položim na tla strešne mansarde še izolacijo, stiropor?
Hvala vsem za odlične in strokovne nasvete.
Re: Zapolnitev prostora med kolenčnim zidom in špirovci - Žerjavar - 1.8.2015
V tleh mansarde nujno rabiš zvočno izolacijo. Toplotno le v primeru, če predvidevaš da kdaj pozneje mansarda ne bo ogrevana
Predlagam 5 cm trde kamene volne in estrih (beton ali 2 x iverica (OSB, ...)).
Re: Zapolnitev prostora med kolenčnim zidom in špirovci - Selab - 2.8.2015
Žerjavar: Mansarda je pravzaprav podstrešje, se opravičujem če sem bil nejasen.
Zgoraj priložene fotografije so iz podstrešja, ki nima stojne višine, tla podstrešja nosijo tramovi.
Koliko volne (steklene oz. kamene) bi bilo Ok da položim na te lesene deske?
Hvala.
Re: Zapolnitev prostora med kolenčnim zidom in špirovci - Hanzi - 2.8.2015
Ko bos odstranjeval leseni opaz in ga nadomestil s knaufom pazi, da bos res lepo položil parno zaporo (stiki med folijami lepljeni, tud na steno naj bo zalepljena. Tudi po stropu podstresja.
Izolacije na podstresje danes dajejo nekateri tudi po vec kot 30cm. Jaz bi jo tvojem primeru tudi dal toliko.
