11.6.2015 ob 12:13
ja, povsod bo prišlo 32 cm izolacije, podkostrukcijo bom pa dvignil še za nekaj cm (komore so "visoke" 8 cm), tko da bom anredil nekje na 40cm... thx
Litvak Napisal:še moje vprašanje, je potrebno potem pri zeleni varianti v vsaki špici narediti "zračnik" da bo podstrešje prezračevano in če ja, kakšen fi? Je le ta odvisen tudi od volumna podstrešja?Če pogledaš starejše hiše, boš videl čelne zračnike hladnih podstrešij. Kljub temu, da strehe niso podeskane in se je prezračevala streha tudi skozi kritino.
firefly Napisal:ata, pozabljaš da stare hiše niso imele niti izolacije niti folije. je bilo potrebno malo bolj "prezračevati" podstrešje...Pri starih izvedbah prezračevanje podstrešja ni imelo vpliva na tvorbo kondenza - se je tvoril na notranji površini (pod stropom) ne glede na prezračevanje podstrešja.
firefly Napisal:ata, pozabljaš da stare hiše niso imele niti izolacije niti folije. je bilo potrebno malo bolj "prezračevati" podstrešje...A še nisi videl starega podstrešja prekritega z lešom, lesenimi kockami, deskami, opečnim zidakom NF, trstiko, ....? :wink:
Citat:strešna kritina, parna zapora, deske razmaknjene med seboj.Preveri. Verjetno je paropropustna folija = sekundarna kritina.
Citat:Ali naj izvedem pohodnost z OSB ploščami ( debelina ? ) ali s deskami ( debelina ? ) .OSB ne, so premočna parna ovira. Deske naj imajo majhen 1 do 5 mm) razmik. Potrebna debelina je odvisna od razmaka podpor (škarenj). Verjetno je blizu 100 cm bo potrebno 24 mm.
zanapoly Napisal:Ali je potrebno na vrhu volne med škarjami položiti še kakšno parno zaporo ali parapropustno folijo?jaz imam povrhu(na ursi, ki je položena na škarje) tisto vrtno folijo, predvserm, da preprečuje vdor praha ostalih zadev v izolacijo...
Citat:Zunanji razmak med škarjami 110cm, notranji 70 cm.To pomeni, da je delitev (razmak sredin) špirovcev 90 cm. Priporočam deske 24 mm. Če imaš možnost izberi širše (okrog 20 cm).
ataIBA Napisal:Litvak Napisal:še moje vprašanje, je potrebno potem pri zeleni varianti v vsaki špici narediti "zračnik" da bo podstrešje prezračevano in če ja, kakšen fi? Je le ta odvisen tudi od volumna podstrešja?Če pogledaš starejše hiše, boš videl čelne zračnike hladnih podstrešij. Kljub temu, da strehe niso podeskane in se je prezračevala streha tudi skozi kritino.
Namen prezračevanja hladnega podstrešja je doseči v čim krajšem času enako temperaturo, in s tem tudi vlago, pod in nad kritino. V vseh letnih časih! Novejše kritine imajo prezračevanja v slemenu po celi liniji ali z zračniki. Če je streha podeskana in prekrita s folijo, je potrebno omogočiti prezračevanje zajetega zraka s pravilnim deskanjem.
Kako in kakšne čelne zračnike izvesti, je odvisno od več dejavnikov. Kritine, naklona, dolžine slemena, višine, ...
