PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izvedba izolacije v mansardi
Zanima me katera izvedba je po vašem mnenju boljša. Ali tista, ki je predlagana s strani projektantke ali alternativna varianta. Zanimajo me pozitivne in negativne strani ene in druge izvedbe.
Priložene datoteke
.png   izolacija mansarde.png (Velikost: 133,09 KB / Prenosi: 2868)
.png   izolacija mansarde_var 2.png (Velikost: 89,85 KB / Prenosi: 2868)
Glasujem za osnovni predlog s spremembo:
- Vmesne lege namestiti nižje in bolj narazen. Škarje tik pod vmesnimi legami. Na škarje pohodne deske. Izolacija stropa med škarjami. Dobi se dobro uporabno neogrevano podstrešje brez zmrzovanja pozimi.
Je pa v stropu na topli strani potrebna dobra parna zapora, v poševnini podstrešja pod izolacijo pa ustrezna parna ovira. Potreben Sd ovire je potrebno izračunati, da se izogneš površinskemu kondenzu na podstrešju in kondenzu tik pod sek.kritino.
Enostavneje in ceneje pa je narediti varianto. imaš hladno podstrešje.
Nimam časa - sem v penziji!
Če ne boš kopičil krame na podstrešju, vsekakor 'zelena' varianta.
Lp, furbo
Strešna kritina je od montima (kovinska) s spodnjim slojem kamena volna 1 cm in pa alu folija. Imam normalni zračni kanal in pa podeskano streho z ustrezno folijo.
Sem pred izdelavo kanufa in pa izolacije. Lege in škarj se ne da več sprmeniti, ker so že nameščene.
Sedaj imam dve različni mnenji. Še vedno sem v dilemi.
mk
Ni dileme. Spuščena opcija. "dvignjena" ti ne prinese popolnoma nič dobrega... Ne pozabit na pravilno zaključevanje gipsa in ometa na spodnjih legah...
BTW, si dal kako "zahtevo" da je projektantka tako narisala? Ali si mogoče na obali?
Novogradnja je na Ljubljanskem barju. Projektantka je samo to predvidila.
Potem ostajam na "ni dileme" mnenju Wink
kelencm Napisal:Strešna kritina je od montima (kovinska) s spodnjim slojem kamena volna 1 cm in pa alu folija. Imam normalni zračni kanal in pa podeskano streho z ustrezno folijo.
Torej imaš temno Trimoform pločevinasto kritino. Zaradi nizke stojne višine sklepam, da podstrešja neboš uporabljal. Položi izolacijo po tleh po parozapori iz pe folije in izolacijo prekrij z vrtex steklenim voalom.
Se strinjam s Firefly ... ce gre samo za spalni del je alternativna varianta boljša ... ne vem pa kaj ste mislili oz. je mislila projektantka da je na tak način izvedla streho ... pri kolencnem zidu vec kot 1m in naklonu 40 stopinj bi se dalo izkoristiti tudi špico ... no razen ce tega niste zeleli...
Lp c.
Citat:pri kolencnem zidu vec kot 1m in naklonu 40 stopinj bi se dalo izkoristiti tudi špico .
Še ni prepozno, še vedno je možno. Bo ma malce moteč položaj vmesnih leg.
Zerjavar se strinjam samo bi bilo potem potrebno prestaviti skarje nižje...
še moje vprašanje, je potrebno potem pri zeleni varianti v vsaki špici narediti "zračnik" da bo podstrešje prezračevano in če ja, kakšen fi? Je le ta odvisen tudi od volumna podstrešja?
#13
Litvak Napisal:, je potrebno potem pri zeleni varianti v vsaki špici narediti "zračnik" da bo podstrešje prezračevano
Prezračevanje bo občasno potrebno zaradi slabega zraka ali neprijetnih vonjav. Preferiram lini (okenci) v čelnih stenah, ki se po potrebi odpreta. Je lahko poleti stalno odprto.
Lahko je strešna lina (okno) za dostop na streho (ena ali več), bo tudi več svetlobe. Je lahko odprto le do prvega dežja :lol:
Škoditi ne more, stalno zračenje skozi vsaj dva strešna zračnika. Se pa zimska temperatura prostora zniža.
cimi82 Napisal:bi bilo potem potrebno prestaviti skarje nižje...
Za ravni strop rabiš nosilno konstrukcijo - se naredi dovolj močno tudi za pohodnost. Naredi se škarje na tem nivoju ter se jih zaradi dolžine tudi obesi na legi. Gornje škarje pa se lahko odstrani, če so moteče (prenizko). Lahko se jih prestavi (skrajša) čisto pod vrh.
#14
Žerjavar, kakšne line si imel v mislih? Ravno okna ne bi dajal, ker "skazi" fasado, razmišljal sem o okrogli Fi200 cevi na katero bi iz zunanje strani dal rozeto, na notranji pa bi lahko imel loputo za odpiranje/zapiranje, obstaja kaj takega namensko? Strehe ne bom odpiral Smile Imam pa dva strešna zračnika, v enega bo speljal odduh, drugi je za napo, katere ne bo Smile Ampak to je verjetno premalo?
Kaj pa glede izolacije? Imam betonsko plato nad mansardo, po njej pa speljane cevi za prezračevanje (tudi rekuperator bo na podstrehi) in nekaj cevi štroma. Dam lahko folijo kar čez vse te komore, potem pa izolacijo med leseno konstrukcijo, vrteks in čez deske z razmakom da bo pohodno? Bo ok?
Hvala.
#15
"Za ravni strop rabiš nosilno konstrukcijo"
Ne ne rabiš. Stop obesiš na strešno konstrukcijo. Glede na sliko zgoraj ima v "špici" 1,5m "stojne" višine. Škoda dela da se dela karkoli... Če že, bi predviden strop iz 2,5m (2,6 ne vidim iz slike) dvignil za 10 ali 20 cm.
Prezračevanje je lahko tudi direktno v zračni kanal strehe v špici. Ponavadi. Kanal mora itak bit prezračevan (kovinska kritina?).
Litvak, lahko, imej samo v glavi da moraš nad komore dati enako izolacije kot drugje. Torej dodatno dvignjena konstrukcija.
1 2 3
