Da ne odpiram nove teme. Na zunanji steni kopalnice imam mokro steno. Vlaga prihaja iz tlaka, verjetno je po dveh letih popustila kakšna alumplast spojka. Imam toplo vodo, hladno vodo, sanitarno vodo in še talno.
Je kakšna možnost, da se izognem razbijanju cele kopalnice ? Je možno locirati lokacijo puščanja v tlaku ? Hvala in lp.
Nisem vodovodar, vendar bi sam poskusil mesto locirati vsaj z kontaktnim vlagomerom. Če imaš kakega znanega polagalca podov, parketa, ga zna imet. Ker pišeš o valgi na zunanji steni kopalnice bi se s tem vlagomerom zadeva znala vsaj približno locirati.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://rci-online.org/wp-content/uploads/2012-04-trimber-brown.pdf">http://rci-online.org/wp-content/upload ... -brown.pdf</a><!-- m -->
Ne gre z vlagometrom. Po tleh so ploščice in po steni kopalnice. Na drugi strani kopalnice je pa zid, ki je moker in se vlaga dviguje. Če ni druge rešitve bo potrebno razbiti celo kopalnico s talnim gretjem.
Spojke so v tlaku pod talnim gretjem, tako da bo potrebno razsutu celo kopalnico. to z zavarovalnico pa sploh nisem pomislil, čeprav imam zavarovano hišo optimalno. Kako pa zavarovalnica to rešuje ? Jaz naročim gradbenika, vodovodarja, parketarja in zavarovalnica to poravna ?
Mislite, da bo zavarovalnica krila razbijanje ploščič, uničenje talnega gretja, estriha, izolacije, ter popravilo nazaj vsega tega ? Najbolje, da vso popravilo prevzame firma in zavarovalnica poravna firmi ?
Kakopak. Na lepe očke nočjo nič dinarčkov potalat.
Sicer pa kot ti je bilo svetovano. Pokliči tistega agenta, ki skrbi, da jim vsako leto lepo in redno plačuješ premije in ga prosi naj prinese svojo rit do tebe, ker kopalnico pač ne moreš dati v prtljažnik avtomobila in jo pripeljati k njemu. In naj se izkašlja, kako in kaj. Verjetno bo pojamral o odbitni franšizi. Pač ti bodo odžrli tistih 100€, povedal pa ti bo tudi kako in kaj in če moraš pridobiti neko ponudbo ali bo dovolj račun o izvedenem popravilu. Predvsem pa ti bo precej bolj jasno kako in kaj. Pa takole za varnostni backup: naredi si kake slike posega, da boš vsaj malo krit. Ker za denar pokasirat ne bodo imeli prav veliko proti, za izplačila pa je že druga štorija.
Ker so v tlaku več alumplast spojk, za katere se ne točno lokacija, sem slišal, da je točno lokacijo možno določiti tako, da se dajo cevi pod večji tlak. Večji tlak povzroči na pokvarjenem spoju verjetno zvok ?
Ko bo zaradi večjega tlaka prišlo tudi do zvočno zaznavnega "signala" bo voda tudi špricala iz tlaka, stene. Z eholokacijo iščejo defekte na ceveh običajno komunalci z ustreznim inštrumentom, ki ni ravno poceni. Pa še tam mora voda kar konkretno puščat.
Z vlagomerom po keramiki merit res ne moreš. Poskusiš (vsaj) lahko pomeriti steno na nasprotni strani keramike ob spodnjem robu v celotni dolžini. Zna tisti inštrumentek ispljuniti kak "zanimiv" podatek vsaj o približni lokaciji oziroma mestoma povečani količini vlage v steni. To sicer spet ni merilo, ker si voda poišče svoje čudne poti, za začetek pa morebiti le bo.
Mogoče bi se dalo tudi s kakšno termokamero locirat kje pušča.
Toplo vodo čimbolj segreti in nato pustiti teči na vseh pipah, tudi mrzlo postiti teči in čez čas bi se znalo videt kje pušča.
jan123456,
glede talnega: ali ti pade tlak v ceveh oz. instalaciji talnega ogrevanja?
Če ne pade , potem je talno in istalacija v redu.
Cevi hladne vode so oblečene v izolacijo?
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
