PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kopalniški cevni radiator - pomoč
#16
jerry001 Napisal:Eto sliko...
Kolikor vidim, imaš ventil že priklopljen. Potrebuješ samo radiator z levim spodnjim priklopom. Leva oz. v tem primeru zunanja cev bi morala biti dvižni vod oz. po domače for lauf.
#17
Malo se moram popravit.Kolikor vidim, je pri cevnih radiatorjih glede priklopa malo drugače, kot recimo pri armalovih. Pri tebi bili dejansko najboljši sredinski priklop od spodaj, kar pa pomeni, da bi morala obstoječe cevi podaljšat.
#18
ali preprosto uporabi resitev ki sem jo predlagal ...
#19
Uporabis ventil herz vua 40 ventil in si ve resil brez podaljsevanja cevi in drugih kolobocij ki jih pisejo drugi
#20
Tako kot pravi paparac..... herz ventil(cca 30€) daš levo spodaj na radiator, na desni strani spodaj pa imaš potem še opcijo dat električni grelec za prehodna obdobja(cca 100€) .... Najbolj enostavno in estetsko..... Drugače pa je najbrž dvocevni priklop bolj učinkovit( beri daje več moči- bolj greje).....
#21
Hvala... zdaj je že bolj jasno, kakšen ventil nabavit. Podaljševanje cevi ne pride v poštev, ker očitno ni nujno potrebno.
#22
Tako kot je napisal Pajo78. Pri nas je foter kupil tega [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tersusunichr("46")si/kopalniski-radiator-domi-1120-x-500-mm-600-w[/url], ki ima priklop na levi strani in pa grelec na desni.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tersusunichr("46")si/media/catalog/product/cache/2/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/d/o/domi_radiator_net_1_3unichr("46")jpg[/img]
#23
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/cevni_radiatorji_kopalniski/radiator_RONDO_BEL_RAL_9003_BIAL">http://www.ideo.si/cevni_radiatorji_kop ... _9003_BIAL</a><!-- m -->
A pri tem radiatorju je že vključen termostatski ventil, da lahko sam reguliraš moč/gretje ali je potrebno posebej kupiti?
#24
Kupiš posebej - lahko v isti trgovini. Fino je, če veš, kje in kakšne imaš priključke (iz tal, iz stene....)
#25
Bom v tej temi vprašal,
Namen imam kupit bial kopalniški radijator + el. grelec
Možnost nastavitve od stene ima 85-105 mm
Ker mi za vrati kjer bo montiran hodi malo na tesno me zanima če je kdo kaj prirezal nosilce in če se to da. Veliko bi pomenilo če bi šlo za 1 cm.
1 2
